Panel climatronika
Czy jest mozliwosc wylaczenia panela climatronika przy otwieraniu drzwi w e39 530D lub zaprogramowanie tak zeby włanczal sie dopiero po zapaleniu silnika ???
nie wiem jak to jest w nowszych wersjach e39, ale u mnie jak otworze drzwi to panel jest wyłączony
Panel właśnie powinnien włączać się dopiero po przekręceniu stacyjki, wygląda na to że twój jest skopany.
Pozdrawiam.
coś jest nie tak. u mnie również włącza się po przekręceniu kluczyka
