potrzebna pomoc ze skrzynia biegow?
czesc wszystkim moje pytanie brzmi czy skrzynia 5 biegowa od m10 z e30 bedzie pasowala do silnika z e21 1.8 ktory obecnie ma automatyczna skrzynie tylko zeby nie trzeba bylo nic przerabiac no i czy licznik bedzie chodzil prosze o pomoc ? dzieki
Ja mam silnik 1,6 m10 i miałem 4 biegową skrzynię. Zamieniłem na 5 właśnie od e30 1,8 m10. Skrzynia pasowała do silnika i u Ciebie pewnie też skoro cała operacja jest na silniku M10, ale musisz zobaczyć na długość i mocowania skrzyni. U mnie skrzynia 4 biegowa była krótsza od 5, stary wał był za długi i mocowania skrzyni trzeba było przesunąć w tył. Ostatecznie wał od 1,8 przypasował a mocowania skrzyni przespawałem. Z napędem licznika również nie było problemu, wstawiłem ślimaka w miejsce zaślepione. Powodzenia
i dzialal ci licznik?
tak działa
a wiesz moze jaki ma numer skrzynia 5 biegowa od e21
moja nie wiem jaki ma numer ale jak chcesz sprawdzić numer to polecam stronę www.realoem.com.
wiem tylko nie wiem jaki moze miec numer srzyka 5 biegowa ktora jest od e21
Skrzynia 5cio biegowa dostępna to 23001220421 i juz nie dostępna 23001207146.
Rekin Król Szos!
Gaz do kuchenki nie do samochodu a na prąd to odkurzacz!
