E36 M43 1.6 Benzyna spadaja obroty gdy silnik zlapie temp.
Witam . Posiadam od niedawna Bmw e36 compact z silnikiem 1.6 M43. Pali bez problemu na benzynie trzyma obroty troszeczke ponizej 1000obr/min wszystko jest ok (oczywiscie na na zimnym silniku). Na cieplym zas pali tez bez problemu tyle ze na biegu jalowym obroty spadaja do zera i gorzej jest z przyspieszaniem. Silnik przerywa trzeba mu bardziej cisnac, wkreca sie na obroty dopiero od 2500obr/min. Co moze byc tego przyczyna?
Sonada lambda?
Czujnik temperatury>?
Prosze o podpowiedz z gory dziekuje.....
Proponował bym wpierw sprawdzic sonde lambde, w sumie objaw by się zgadzał co do wzrostu temp na sondzie i dlatego taka magia się dzieje. Możesz sprawdzic sam.
1. Zajechac pod kompa
2. Wypiąc wtyczke od sondy i sprawdzic czy się przełąncza w tryb awaryjny
wspominasz na benzynie czyli rozumiem że zagazowany no to większy kłopot prawdopodobnie jak ma chodzić na benzynie to pali jednocześnie benzynę i gaz może coś z centralką.
Problem rozwiazany. Na gazie bylo ok. Mankamentem falowania byl zepsuty czujnik temp. (kolor: niebieski). Po wymianie na nowy wszystko wrocilo do normy.
