WITAM WSZYSTKICH. CHCIAŁEM SIĘ DOWIEDZIEC CO BEDE POTRZEBOWAŁ DO SWAPA Z M40B16 NA M30B35. ŁAPY JUŻ MAM USPAWANE PRZEZ TATE... CZEKAM NA PODPOWIEDZI
Szczerze...kolega PRZEMOTDS ma lub miał taką bawarkę, pytaj do niego na PW lub czekaj aż Ci odpowie.
PZDR.
Wieksza chłodnica od tdsa by sie sie przydała, napewno jakies mody w układzie wylotowym, i zalezy czy chcesz szybko sie zatrzymac? jakies chamulce lepsze, bo z tyłu bebny beda miały co robic, ale to moze zawsze poczekac najwazniejsze dopalenie. powodzenia w projekcie.
i nie wiem co pompa paliwa czy da rade na 6 garów wyrobic chyba napweno nie i to jeszcze m30 gdzie tam sie lejee uuu sie leje na tłoki.
taki ktoś nie istnieje. ;)
ISTNIEJE
co potrzebujesz, coś tam ci pisałem na PW ale niech na forum będzie:
łapy, tak wyspawane by wydech jeszcze wszedł
chłodnicę dajesz z e30 diesla, ewentualnie jak chcesz ciąć podłużnicę to wejdzie z e34 535i (opcja jeśli e30stka idzie na katy)
wiatrak od klimy z e34 wchodzi jak by z fabryki był, trzeba tylko przyspawać mocowania (najlepiej wyciąć z dawcy wiatraka)- włączany albo czujnikiem, albo pstryczkiem
przy takim setupie nawet przy katach auto się nie zagotuje
wał może być od diesla, może być od 328i e36 w manualu (wymaga małych przeróbek), może być inny z dużym krzyżakiem, byleby długość dobrać
wydech musisz wyspawać samemu
wkładając tego klocka musisz mieć amory i sprężyny od R6, hamulce warto poprawić, przynajmniej dobre tarcze i klocki przód i tył
wybierak też trzeba odpowiednio przerobić, żeby dzwignia wyszła we właściwym miejscu
elektryka- w m40 trzeba trochę pogrzebać w kabelkach, ale nie ma tam nic trudnego
pompa paliwa zależy jak bardzo zmęczona życiem, warto włożyć nową od R6
ogólnie jak masz trochę pojęcia o mechanice i BMW, odpowiednie miejsce i narzędzia to sobie poradzisz, potrzeba również trochę pomysłowości, bo zawsze wyjdą różne kwiatki
jak masz jakieś pytania to wal śmiało, postaram się pomóc o ile będę umiał :cool2:
