320D niebieski dym
Witam mam e46 2003r 2.0 TD. Jakiś czas temu wymieniałem olej na 0-w30 (zawsze jeździł na takim) ale zauważyłem, że zaczyna więcej kopcić na niebiesko gdy silnik nie jest jeszcze rozgrzany. Przebieg 200 tyś, czy powinienem już zalać inny gęstszy olej? proszę o odpowiedź
Edytowane przez przemek1988
Kiedy ostatnio wymieniałeś odmę ? 4 miesiące temu u mnie też z rana puszczał niebieskiego bąka, wymieniłem kompletną odmę i po dwóch dniach problem znikną.
Na forum ktoś pisał że wsadził separator oleju zamiast odmy. Myślałem że to to samo. Napiszcie o co chodzi i co lepsze, ewent. jakieś linki aby zobaczyć wizualną różnicę.
POZDRAWIAM MANIAKÓW BMW 🙂
Z BMW od 2004roku. Na forum od 2005r.
Coś pokręcił, chyba mu chodziło o to że wsadził separator zamiast filterka filcowego a odma to jest całość czyli obudowa + filterek filcowy lub w nowszych modelach obudowa + separator plastikowy.
ja miałem filierek fabrycznie - wsadziłem separator i jest ok.
proszę zmienić tytuł wątku
viewtopic.php?f=69&t=117886
Będzie pasował do silnika po lifcie? tj 150KM M47N ?
Jakieś plusy względem tego plastikowego badziewia?
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=134590 Zapraszam do oceny mego samochodu:)
No właśnie jaka jest różnica między filcowym, plastikowy? MI się wydaje, że jak miałem filcowy to mnie oleju mi pobierało niż teraz;/
filcowy to same minusy, jest nieefektywny, szybko się zapycha - dlatego go wycofali w nowszych modelach.
