Uderzenia w tylnim moście.
Witam. szukałem podobnego tematu i nie znalazłem. Gdy gwałtownie rusze słysze głośne stuki w okolicach tylniego mostu. jak rusza sie delikatnie to nic nie slychac. co jest do wymiany?
tuleje tylnej belki lub duży luz na moście:)
czyli jak most ma luzy to jest cały do wymiany??
Abstawiam tuleje tylnej belki. Most jak ma luż to zawsze przy ruszaniu będzie pukać, a tuleje belki tylko przy gwałtowniejszym ruszaniu.
Może warto też sprawdzić tuleje mocowania dyfra.
PZDR>
a wracajac do tych uderzen , ja mam podobnie i nawet przy zmianie biegu gdy dodam gaz to slychac stuk , jak zlikwidowac to stukanie ??
