Wczoraj zacząłem bawić się INPA z moim e87 120d 163km. Zapisałem stare błędy, skasowałem i po chwili sprawdziłem znów. Poniżej podaje aktualne błędy które nie chcą się usunąć :
http://img851.imageshack.us/img851/5489/86112570.jpg
http://img685.imageshack.us/img685/6344/14121959.jpg
Spalone dwie pierwsze świece ? Te od chłodnicy?
Raczej spalone, w najgorszym wypadku uwalony sterownik świec. Jak to jest numerowane nie potrafię ci odpowiedzieć. Drugi błąd to IBS, znajdujący się na klemie minusowej. Albo masz go wypiętego, albo jest całkowicie uwalony.
Dodam jeszcze ze przed chwila bawiłem się trochę ze świecą pierwszego cylindra.
Po odpięciu kostki sprawdziłem świece. Czy jest na niej przejście (multimetr) - jest czyli teoretycznie świeca powinna być sprawna. Odpaliłem na odpiętej świecy, skasowałem błędy i znów są te same. Myślałem że pomyliłem kolejność cylindrów pierwsze z ostatnim. (pierwszy od chłodnic). Czyli wynika ze pierwszy cylinder to ten od chłodnic. I na odpiętym też jest błąd. Wygląda ze świeca spalona ale ona ma przejście. Przemyłem styki świecy, dałem trochę miedzianego smaru i wpiąłem kostkę. Błąd po skasowaniu nadal wyskakuje. Zatem wygląda na to że uwalony sterownik prawda ? Daję błąd 1. i 2. cylindra...
za co odpowiada ten IBS ? konieczna jest jego wymiana czy mozna jezdzic z takim uszkodzonym ?
