Prosze o pomoc, nietypowa sytuacja!!!
Witam jestem tu nowy i prosze o pomoc w dosc dziwnej sytuacji, moja e32 730 po przejechanych 150km zachowala sie bardzoniespotykanie.
na poczatku zapalila mi sie kontrolka od abs-u a po chwili od tego zaczeły przygasac mi swiatła,szalec radio. gwałtownie przychamowalem i ku mojemu zdziwnieniu, wszystko wrocilo do normy. sytuacja zaczela sie powtarzac, chamowanie musialo byc coraz bardziej gwałtowne by pomagalo, az wkoncu calkowicie zabraklo prądu i samochód zatrzymał sie i zgasł!
moze ktos z was spotkal sie z taka sytacja,prosze o pomoc
Hej, zupełnie normalna sytuacja podczas zwarcia w instalacji. Jeżeli tak się stało to było ono duże, najprawdopodobniej padł alternator. Jeżeli go odłączysz i nadal nie zapalisz auta, to szukaj popalonej instalacji.
pozdrawiam Bartek
Naladowalem akumulator, dzis podlaczylem i wszystko dziala jak nalezy samochód odpalil ijezdzi jak gdyby nigdy nic, gdyby byl to alternator czy nie palila by sie kontrolka ladowania? gdzie szukac problemu bo jeszcze dzis czeka mnie 220km do przebycia
dzieki za pomoc;)
sprawdzilem miernikiem i wykazalo tylko pobór prądu, wiec jutro wyciagamy alternator zeby sprawdzic regulator i szczotki o wyniku poinformuje jutro
witam,sprawdz polaczenie na rozruszniku kable pradowe z koncowka na oczo klucz 13 moze byc luzne lub zasniedziale a w najgorszym przypadku mogl sie jeden kabelek oderwac od koncowki,sa to kable pradowe jeden idzie na aku a drugi do alternatora jako pobudzenie a jezeli nie to to tak jak koledzy pisali na 99%regulator i nie baw sie z przelutowaniem szczotek bo nie warto
Co masz dokladnie na mysli? mialem zamiar wymienic regulator tylko, ale zerkne jeszcze raz okaldniej. Jedyne co wypatrzylem, to wypięty dodatkowy przewód od ABS-u z prawej strony, za to lewa wygladala wporządku. moze to ma cos z tym wspolnego?
dzieki za pomoc, autko dopiero co nabyłem a, i w mechanice dopiero raczkuje
regulator masz razem ze szczotkami i mozna je same wymienic ale to sie nie oplaca raz ze sie narobisz to jeszcze moze sam regulator szwankowac,tak jak pisalem sprawdz podlaczenie rozrusznika tj.grubu kabel podlaczony do nie niego na klucz 13 moze byc koncowka zasniedziala lub zgnita
