siemka kupilem beme z gazem z zatarta pompa paliwowa na gazie odpalila ale niewiem jak bedzie na benzynie dlatego sprawdzam poszczegulne elementy jak ie mogly siasc przez gaz tak jak przepływomierz i co jeszcze moge sprawdzic oprucz tego przeplywomierza
odlacz wtyczke od przeplywomierza lub podmien na taki sam i zobacz czy silnik pracuje tak samo czy jest poprawa
