Witam, mam pytanie na apropo wymiany filtru paliwa, czy wymienia się go w 645? jeżeli tak to gdzie się on znajduję? zrobię to sam? dziękuje
Myślę że przy tym przebiegu wymiana filtra paliwa napewno nie zaszkodzi.Ja jeszcze nie wymieniałem ,ale bym go szukał pod podwoziem przy jednej z krawędzi gdzieś w środku długości.
Dzwoniłem do sklepu z zamiennikami bmw i miła pani poinformowała mnie że nie maja tej rzeczy i nigdy nie mieli i powiedziała że prawdopodobnie filtr jest niewymienny, w sumie tak też może być.
Dzięki, wysłałem zapytanie. u tej pani kupowałem już kilka rzeczy, sklep mieści się w wawie, pod hasłem bmw zamienniki :)
dostałem odpowiedz, w tym modelu i nowszym nie ma filtru paliwa lub jest niewymienny, czyli pani z wawy miała rację :)
  • Partnerzy klubu
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EK71&mospid=47769&btnr=16_0561&hg=16&fg=10
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/n/i/196.png
...przecież każdy filtr ma to do siebie że się zapycha :)
Nr 1 to filtr z węglem aktywnym który ma za zadanie pochłanianie zapachu benzyny. To nie jest filtr paliwa. Przez ten filtr nie płynie benzyna.
Jak widzisz w nazwach części nr 3 i 4 to przewody powietrza nie paliwa.
  • Partnerzy klubu
Tak, jest taki filtr:
http://img207.imageshack.us/img207/5743/e63.png
Jednak jest to filtr sprzedawany przez BMW wyłącznie w komplecie z czujnikiem / pompą.
Takie filtry - wstępne - są również stosowane w np. e39, e32 czy e34. Jednak nie wymienia ich się. W starszych seriach wymienia się tylko filtry paliwa główne, zewnętrzne. W e63 takiego filtra nie ma. Natomiast filtry wstępne jak pokazują przykłady starszych serii wymienia się tylko w przypadku konieczności wymiany pompy paliwa na nową (filtr przeważnie otrzymuje się wtedy w komplecie).
