witam.po raz pierwszy zmienie olej,miLEM WCZESNIEJ W AUDI LIQUI MOLY i byl rewelacyjny,za to wyczytalem gdzies ze olej do bmw musi spelniac pewne normy.czy ktos mi powie na co musze zwracac uwage?mysle o oleju Liqui Moly toptec 4100 .prosze mi tez powiedziec ile tego oleju wchodzi.dodam ze to manual.dziekuje
Olej do twojego silnika musi posiadać specyfikację BMW Long life 04 a wchodzi go 5,75 litra.
Tu możesz dobrać Liqui Moly do swojego silnika: http://www.liqui-moly.pl/serwis/katalog-wymiany-oleju
Polecam Top Tec 4200 5W-30 bo ma dobre parametry wg. jego karty charakterystyki.
wielkie dzieki,a ty tak z ciekawosc pytam,jaki olej lejesz?i jeszcze mi mechanik mowil ze co trzecia zmiane oleju jeszcze trzeba jakas dodatkowa czesc wymienic czy cos takiego,nie wiesz o co chodzi?
Ja leję Motul 8100 X-clean C3 5W40 a twojemu mechanikowi chodziło zapewne o odmę która pełni bardzo ważną funkcję w silniku a mianowicie odpowietrza silnik, tu pokazałem jak wymienić samemu odmę i filtr powietrza: viewtopic.php?f=15&t=168030
czy mozesz mi podac jakiegos linka gdzie moge kupic taką odme?moze z allegro albo cos takiego do tego ten filtr powietrza ,co ile wymieniasz olej u siebie w aucie?
Wszystkie części możesz kupić w tym sklepie internetowym http://www.czescidobmw.pl/ , jeśli nie mają czegoś w swoim asortymencie to można zamówić nawet oryginalne czesci z ASO BMW które u nich kupisz troszke taniej niz w aso a jesli wolisz allegro to tu masz link do odmy : http://moto.allegro.pl/bmw-e46-e60-e61-e83-e87-e90-e91-m47n-odma-oryginal-i1983493822.html filtr powietrza: http://moto.allegro.pl/filtr-mann-powietrza-bmw-3-e46-e91-e60-e61-diesel-i1975918086.html
Ps. Olej wymieniam max. co 15 tys. km. lub co 1 rok ze względu no to że jeżdżę krótkie odcinki.
Po przeczytanie tegohttp://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=88&t=174830, nie wydaje Wam się że popularny na naszym forum i przeze mnie również kupiony np. Motul 8100 5W40 i inne o lepkości 5W40, do nowoczesnych diesli w naszym klimacie jest olejem o zbyt dużej lepkości a co za tym idzie małej płynności.Używając go wielosezonowy ,często uruchamiając silnik, bym bardziej zimą.Wiem, ma aprobatę BMW ,ale to nie olej lekkobieżny z filtrem olejowym który stawia mniejsze opery i może lepiej,szybciej, wnikliwiej, smaruje silnik .Takie to właśnie oleje są rekomendowany przez BMW w naszym klimacie na pierwszym miejscu czyli: 5W30,0W30 lub 0W40.To są tylko moje spostrzeżenie , których też nie jestem pewien na 100% ,między innymi dlatego się nimi dzielę.
Parametry techniczne:
Motul 8100 C3 5W40
WŁAŚCIWOŚCI
Lepkości SAE J 300 5W-40
Gęstość w 20 ° C (68 ° F) ASTM D 1298 0.845
Lepkość w 40 ° C (104 ° F) ASTM D 445 84,7 mm ² / s
Lepkość w 100 ° C (212 ° F) ASTM D 445 14,1 mm ² / s
Lepkość HTHS w temperaturze 150 ° C (302 ° F) ASTM D 4741 3,6 mPa.s
Wskaźnik lepkości ASTM D2270 172
Temperatura płynięcia ASTM D97 -39 ° C / -38,2 ° F
Temperatura zapłonu ASTM D 92 234 ° C / 453.2 ° F
Popiół siarczanowy ASTM D874 0,80% masy
TBN ASTM D2896 7,5 mg KOH / g
Castrol EDGE Professional BMW LL04 5W-30
Gęstość względna w 15°C ASTM D4052 g/ml 0.852
Lepkość kinematyczna w 100°C ASTM D445 mm²/s 12.2
Lepkość CCS przy -30°C (5W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 6400
Lepkość kinematyczna w 40°C ASTM D445 mm²/s 72
Indeks lepkości ASTM D2270 - 166
Temperatura płynięcia ASTM D97 °C -39
Temperatura zapłonu PMCC ASTM D93 °C 207
Popioły siarczanowe ASTM D874 % wt
Castrol SLX Professional Powerflow BMW LL04 0W-30
15C
ASTM D4052 g/ml 0.8383
Wygląd Ocena wizualna Jasny i przejrzysty
Lepkość
kinematyczna 100C
ASTM D445 mm²/s 12.3
Lepkość
kinematyczna 40C
ASTM D445 mm²/s 71
Wskaźnik lepkości ASTM D2270 None 170
Lepkość, CCS -35C
(0W)
ASTM D5293 cP 5900
Wapń, % wt ASTM D4951 % wt 0.151
Fosfor, % wt ASTM D4951 % wt 0.076
Cynk, % wt ASTM D4951 % wt 0.083
Temperatura
zapłonu, PMCC
ASTM D93 °C 238
Popiół siarczanowy ASTM D874 % wt 0.64
Całkowita liczba
zasadowa, TBN
ASTM D2896 mg KOH/g 6.69
Temperatura
płynięcia
ASTM D97 °C -57
Lepkość, HTHS 150C ASTM D4683 cP 3.46
Casrtol EDGE Sport 0W-40
Gęstość względna w 15°C ASTM D4052 g/ml 0.838
Lepkość kinematyczna w 100°C ASTM D445 mm²/s 12.8
Lepkość CCS przy -35°C ASTM D5293 mPa.s (cP) 5850
Lepkość kinematyczna w 40°C ASTM D445 mm²/s 76
Indeks lepkości ASTM D2270 - 171
Temperatura płynięcia ASTM D97 °C -60
Popioły siarczanowe ASTM D874 % wt 0.7
Temperatura zapłonu PMCC ASTM D93 °C 244
Fuchs TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30 XTL
Najwyższej jakości olej silnikowy wyprodukowany w oparciu o najnowszą technologię XTL™. Opracowany specjalnie dla samochodów osobowych marek BMW, Mercedes-Benz oraz OPEL z filtrami cząstek stałych.
Zalety:
bardzo łatwy rozruch silnika
niskie zużycie paliwa i oleju
wyjątkowa ochrona nowoczesnych silników z wydłużonymi okresami wymian
Specyfikacja:
ACEA C3
API SM
DEXOS 2
Aprobaty:
BMW LONGLIFE-04
MB-APPROVAL 229.51
VW 502 00/505 00/505 01
Rekomendacje:
ACEA A3/B4
FORD M2C917-A
GM-LL-A-025
GM-LL-B-025
Parametry Techniczne
Gęstość w 15 oC DIN 51757 - 0,850 g/ml
Kolor DIN ISO 2049 - 2,5 ASTM
Temperatura zapłonu, CoC DIN ISO 2592 - 230 oC
Lepkość dynamiczna w - 30 oC DIN 51398 - 5100 mPas
Lepkość kinematyczna w 40 oC DIN 51562-1 - 67,0 mm2/s
Lepkość kinematyczna w 100 oC DIN 51562-1 - 11,8 mm2/s
Wskaźnik Lepkości DIN ISO 2009 - 175
Oleje które przedstawiłem są do silników z DPF-ami. Na marginesie - do silników bez DPF-ów można zastosować oleje o lepszych parametrach smarnych. Wiem że Castrol ma różne pinie . Podałem go tylko jako przykład ,mogą to być oleje innych dobrych producentów tej samej lepkości aprobowane przez BMW.
a ja wlalem LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30 I JESTEM BARDZO ZADOWOLONY,WCZESNIEJ MIALEM W AUDI TOP TEC 4100 I SILNIK CHODZIL JAK LALECZKA ZRESZTA TERAZ W BMW JEST TO SAMO
W zimie lepszy będzie olej o mniejszej lepkości np. 0W30 lub 5W30 ale to nie znaczy że 5W40 jest zły bo u nas nie ma znowu tak srogich zim żeby potrzebny był olej który zachowuje swoją płynność do -55 stopni, natomiast w lecie podczas szybkiej jazdy autostradą lepiej ochroni nasz silnik olej o większej lepkości który posiada grubszy film olejowy, oczywiście mówię o olejach syntetycznych tak że to wybór indywidualny dla każdego. Ja zalałem 5W40 bo mam już prawie 200 tys. km. przejechane a tu gdzie mieszkam temperatury rzadko spadają poniżej 0 stopni.
Tak masz rację ,w wyborze oleju powinniśmy brać pod uwagę warunki w jakich eksploatujemy auto.Trzeba jednak pamiętać iż silnik drastycznie więcej zużywa się w chwili rozruchu zimnego silnika, a nie w czasie jazdy gdy osiągnie optymalną temp.i ta zależność jest wręcz szokujące. Do ponad 75% zużycia silnika dochodzi w momencie rozruchu i rozgrzewania się. Żeby ułatwić mu żywot w najtrudniejszym dla niego okresie w sprawnym silniku lepiej nie przesadzać z lepkością oleju oczywiście zgodnie z wymogami producenta .Filtr olejowy w dobrym oleju -W30 w warunkach normalnej eksploatacji jest wystarczający i bezpieczny ,nie zerwiemy go .Jeżeli ktoś nie eksploatuje samochodu bardzo intensywnie obciążając go termicznie, uważam iż oleje lekkobieżne są zdrowsze do naszych silników nawet jak wyjedziemy na autostradę , chyba że pojedziemy w butem w podłodze przez długi czas.Trzeba pamiętać że samochód częściej eksploatujemy w różnych warunkach ,a nie tylko autostradowych .Ja właśnie wlałem Motula 8100 C3 5W40, ale to z innego powodu o którym pisałem w innym temacie i dzisiaj pierwszy raz , zaraz po uruchomieniu i natychmiastowym wyjeździe z garażu odezwały się popychacze ze względu iż nie zdążył do nich dotrzeć olej o dużej lepkości a małej płynności. Przedstawioną opinię nie opieram wyłącznie na dzisiejszym doświadczeniu.BMW też rekomenduje tylko oleje lekkobieżne .Jestem wręcz przekonany że stosowanie oleju 5W40 mimo aprobaty BMW (górna granica), w sprawnych silnikach który nie konsumuje nadmiernie oleju ,tak zaawansowanych technicznie jak nasze nie jest korzystne,ze względu na zbyt dużą lepkość , mała płynność i większe opory. Jak najszybciej wrócę do oleju lekkobieżnego i to jeszcze lepszego dzięki możliwości zastosowania oleju o lepszych właściwościach smarnych po usunięcie DPF-a. Edytowane przez Andrzej62
HM troche dziwne z tymi popychaczami bo ja zakupiłem auto jeżdżone na Aso-wskim castrolu bodajże 5w30 i właśnie na zimnym po odpaleniu słyszałem przez 4-5 sek popychacze po wlaniu Motula 5w40 mam całkowitą cisze.Nawet na sylwestra byłem w górach i w nocy było -11 a nad ranem -6 odpaliłem autko i cisza.
Było:
e36 318i Cabrio
E61 525d
F30 318d Sportline
F36 420i M-Pakiet
Jest : G30 518d SportLine
Mój przypadek dla mnie absolutnie nie jest dziwny bo znam przyczynę .Dla mnie Twój przypadek jest dziwny. Na zimnem silniku i "rzadszym" oleju który szybciej dociera do popychaczy było je słychać aż przez 5 sekund , a na "gęstszym " który później dociera do nich ,w tych samych warunkach , jest ok :shock: . Wiesz na 100% ile przejechali na tym Castrolu 5W30, może zgodnie z instrukcja BMW -do 30kkm i czy to na pewno odzywały się popychacze ? Taka sytuacja mogła by świadczyć ze jest zużyty wałek rozrządu i rzadszy olej nie jest w stanie wystarczająco uszczelnić popychacze i zlikwidować szybko luz ,ale nie w tak młodym samochodzie .
