BMW 520i 2.0 24v brak plusa przy bezpieczniku do pompy paliw
Gdy podczas jazdy autem poczułem smród palonego plastiku zatrzymałem sie i zobaczyłem do bezpieczników a tam dym i sie topi bezpiecznik pompy paliwa...
Sytuacje opanowałem, pompa paliwa sie spaliła, i gdzieś doszło do zwarcia, że aż kable w baku przy pompie paliwa sie potopiły...
Pompa spalona...
pewnego dnia kupiłem 100% sprawną pompę zamontowałem, i podłączam bezpiecznik wszystko pięknie ale nie mam PLUSA... :/ gdy sprawdzałem kablem od akumulatora od PLUSA do bezpiecznika, iskrzy ...
Kable stopione wymieniłem do kąd sie potopiły od bezpieczników wszystko ładnie zlutowałem.. i nie ma PLUSA ??
teraz pytanie gdzie mógł zniknąć plus?
Czy są gdzieś inne bezpieczniki lub kostki co odpowiadają za pompę paliwa?
niżej zapodaje zdjęcie bezpieczników i kostek... porszę o szybką pomoc.
http://images40.fotosik.pl/1247/0cc93034a02928df.jpg
kolego ja miałem podobnie jak TY tylko całkiem nie dawno. pompa spalona plus potopiony cały kabel na długości do bezpieczników.
stopiona również była wiązka silnika pod sam przekaźnik który jest koło kompów - sprawdź jak u Ciebie to wygląda bo u mnie tak to wyglądało
http://img810.imageshack.us/img810/4800/img0424pj.jpg
http://img585.imageshack.us/img585/8471/img0423jp.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/1389/img0428ji.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/9716/img0427gr.jpg
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
Czyli nie masz plusa już przy bezpieczniku, i jak go podajesz na okolo to iskrzy?
Iskrzenie świadczy, że gdzieś jest zwarcie do masy.
Nie bardzo rozumiem jak wyglądało to doświadczenie z iskrzeniem...
ani które kable powymieniałeś i czy całe
Ale ja bym zrobił tak:
-odpiąć kabelek od pompy, wyjąć bezpiecznik
-podać plusa na pompe, jak iskrzy to coś z pompą
-podać plusa na kabel+ pompy (nadal odpięty),albo "za" bezpiecznikiem, jak iskrzy to zwarcie między pompą a bezpiecznikami, jeszcze raz wymiana kabla na calej dlugosci
-podać plusa przed bezpiecznikiem jak iskrzy to zwarcie gdzieś przed bezpiecznikiem i dalej trzeba szukać miedzy aku a bezpiecznikami
A btw. bezpieczniki sie wam przy tym nie spaliły???
U mnie paliło każdy, nawet 30A błyskał ostro
ale chodzi mi o to, czy sie nie spaliły podczas inauguracyjnego topienia się kabli, po to w sumie są bezpieczniki, żeby się kable nie topiły, chyba, że na gwoździu to u was chulało :norty:
u mnie początek topienia wyglądał tak że zaczęła spadać temp i strasznie śmierdziało spalonym/topionym plastikiem oraz na wolnych obrotach silnik gasł na LPG. w trakcie oględzin wyszło ze wiązka stopiona silnikowa. naprawiłem ta wiązkę i dalej paliło bezpiecznik - ale nie wiedziałem gdzie już szukać przyczyny więc zostawiłem na kiecy indziej. i całkiem nie dawno chciałem PB naprawić, wyszło że pompa spalona, wyciągłęm ją cała i zobaczyłem że wszystko stopione i tak za kablami wyszło że na całej długości kabla jest usterka.
tak miałem na pompie
http://img713.imageshack.us/img713/5881/img0473ug.jpg
http://img585.imageshack.us/img585/953/img0472mh.jpg
i reszta kabla w naprawie
http://img268.imageshack.us/img268/8205/img0476cs.jpg
http://img522.imageshack.us/img522/9282/img0478y.jpg
http://img827.imageshack.us/img827/4319/img0475t.jpg
Witam ponownie...
ziege , z tym iskrzeniem to było tak:
mam wyciągnięte dwa kable z tego bezpiecznika i na nich bezpiecznik, bo tam gdzie bezpieczniki to nie dało sie tego zrobić tak jak orginalnie miało być,
że biorę plus z akumulatora i dotykam właśnie kabla bezpiecznika i iskrzy...
kwk222 ,
tak moja pompa też tak wyglądała :D
dzięki za fotki przydadzą sie bo bede wiedział którędy te kable idą...
Wczoraj wieczorkiem jeszcze próbowałem taki sposób:
Dla testu pompy paliwa i połączeń (okablowania) wyjmij przekaźnik i połącz złącza nr 30 oraz nr 87 (w gnieździe oczywiście a nie na przekaźniku). Jeśli pompa jest sprawna to zacznie działać. Jeśli nie będzie działać to szukaj przyczyny gdzie indziej
http://img405.imageshack.us/img405/2237/przekaznik2.jpg
Ale niestety też nie pomaga ;/
ide zaraz z Tatą szukać jeszcze wielu przyczyn... Możecie mi jeszcze pomagać bo pewnie i tak nie naprawimy... Jak naprawie dam znać co gdzie i jak :) to do następnego razu :)
EDIT:
No i chwilke sie pomęczyliśmy, bo deszcz i dalej nic.
Przy komputerach w tej skrzynce jak jest ten pomarańczowy przekaźnik to robię drucikiem pin, 30 z 87, pojawia sie tylko włącznie iskra. Kable w tej skrzynce nie są jakieś popalone...
NIE MAM POJĘCIA CO TO KTO TO JAK TO ZROBIĆ ehhhh pomocy przyjaciele :) pozdrawiam
no to troche bez sensu sprawdzasz, zdejmij ten bezpiecznik i sprawdz czy iskrzy kabel przed bezpiecznikiem czy za...
ten test co cytujesz z łączeniem 30 i 87 to jest sposob na obejscie przekaznika i nic wiecej, bo on odcina pompe jak silnik jest zdławiony.
U Ciebie musi być zwarcie gdzieś.
Masz jakiś miernik uniwersalny albo woltomierz? Bo takie sprawdzanie przez podawanie plusa jak gdzieś jest zearcie do masy nie jest najszczęśliwszym pomysłem. Lepiej sprawdzić jaki jest opór między tymi kablami i masą. Jak gdzieś nie jest nieskończony to tam jest zwarcie.
sprawdzileś te kable tak jak wczesniej pisalem? gdzie iskrzy a gdzie nie?
pompa działa jak ją zasilisz bezpośrednio z akumulatora?
Taka jeszcze instrukcja jest sprawdzania:
http://img37.imageshack.us/img37/1892/pompagq.jpg
Dobra po pewnym czasie wziąłem się znów do roboty :)
Proszę powiedzcie mi którędy idą kable od kompa czy tam od bezpieczników do pompy paliwa??
Proszę o szybką odpowiedź ... POZDRAWIAM
