Ustawienie zapłonu silnik Vanos
Witam! Wstawiłem nowy silnik ale po wstawieniu nie chcę mi się zgrać komputer pokładowy z silnikiem iskra pojawia mi się nie w tym miejscu gdzie powinna. Silnik był brany z innego auta. Jak wgrać oprogramowanie do komputera pokładowego? I jaki jest koszt takiej inwestycji?
Sprawdz czy prawidłowo zamontowałes czujniki a zwłaszcza ten od połozenia wału no i czy komputer masz od tego drugiego silnika.
KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA, THERMO KING, CARRIER
DIAGNOSTYKA BMW, VAG tel. 500 236 866
Czujniki są dobrze zamontowane ale komputer pokładowy jest ze starego silnika czy można jakoś "przerobić" komputer pokładowy pod ten nowy silnik?
Jak przełozyłes silnik to i komputer sterujacy tez powinienes przrzełozyc.
Po przekładce nalezałoby sprawdzic czy nie ma jakis błedow w ECU moze to jest przyczyna braku zapłonu.
Napisz jeszcze jaki silnik miałes a jaki włozyłes
