318i zmiana biegow+kontrolka oleju
wiatam
mam problem ze swoja 318i se benzyna
wiec....
od niedawna pojawil sie problem przy zmianie biegow np
wrzucajac 3 z 2i silnik automatycznie zaczyna szalec i wskakuje na bardzo wysokie obroty tak jakby sie redukowal bieg
musze natychmiast wciskac sprzeglo i odczekac pare sekund zebyu znow wrzucic 3 raz jeszcze
To samo wydazylo sie zmieniajac bieg z 3 na 4...a jadac autostrada nie jest to przyjemna rzecz...
Druga sprawa ze zaraz po chwili zalacza sie kontrolka oleju na zolto..i nawet gdy zgasze silnik i zamkne auto kontrolka oleju swieci sie nadal przez ok 10 sekund
Zamierzam zmienic olej filtry i swiece w przyszlym tygodniu ale najbardziej martwi mnie to co sie dzieje zmieniajac biegi
Nie dzieje sie to czesto ale pare razy mi sie to zdazylo...ok5 razy ...i wszystko dosyc niedawno
Zmieniam biegi przy 2-3 tys obrotow... i podczas tych kilku razy silnik wrecz zwariowal....i mam wrazenie ze bieg jest automatycznie redukowany lub wlacza sie neutralny bieg podczas jazdy !Boje sie ze gdybym wlaczyl i zostawil ten wyzszy bieg skrzynia biegow sie rozsypie bo naprawde dochodzi dziwny dzwiek z silnika-tak jakby silnik byl na bardzo wysokich obrotach
Bardzo prosilbym o pomoc i wytlumaczenie mi co sie moze dziac lub co nalezy zrobic zeby temu zapobiec.
a obrotomierz co pokazuje? i czy sprawdzałeś poziom oleju na bagnecie?
może coś się z pedałem stało? obroty rosną jak silnik wyje na obrotomierzu?
szukam
hej witam
poziom oleju jest ok i stan oleeju tez jest dobry
zamiaruje zmienic olej/filtry/swiece tak czy siak
powiem szczerze ze nie patrzalem na obrotomierz bo jak sie to dzieje zaraz panikuje
to tak jakby zmieniac bieg przy 4 -5 tys obrotow..przeciagac obroty przy zmianie biegw..z wlaczonym sprzeglem.czego oczywiscie nie robie-tak brzmi silnik wtedy tak to moge wytlumaczyc
stalo sie to sporadycznie-jak napisalem 5 razy
pedal jest ok...dziala jak powinien
sam niewiem co to moze byc
jutro podjade do mechanika tak czy owak
dla swietego spokoju
witam
po zmianie:
oleju/filtru powietrza /filtru paliwa/filtru oleju/swiec/ i diagnostyce komputer wykazal nastepujace kody usterek:
2781-camshaft sensor
2731-function-camshaft control input
27BB-function camshaft control exhaust
wymienilem tez dwa sensory od walku rozrzadu niestety komputer nadal wykazuje te same usterki
jezeli mial ktos podobne doswiadczenia prosze o kontakt ze mna poprzez zamieszczony post lub wiadomosc prywatna
Ps.samochod to 318I SE z 2002 paliwo
