problem z światłami stopu
Siema !!! Mam bmw 316 na budzie e30 ,ostatnio cos sie stalo ze światłami stopu i prawym tylnym światłem drogowym, inne działaja bez zarzutu cofania itd., sprawdzilem bezpieczniki żarówki i nic ,co mogło wysiasc i jak to sprawdzic prosze o jakies rady ?
Narazie E30 316 ,ale i tak wszystko wyprzedzam !!!
-------NEXT-------> E36 325
wyjmij lampe i wyczysc styki, to najprawdopodobniejsza przyczyna, tez to mam do tego przycina mi sie ten czujnik przy pedale hamulca i to tez powoduje brak stopow.
ok dzieki jutro zobacze mam nadzieje ze to jest tak proste jak mowisz a nie jakis problem z wiązkami.pozdro
na 99% tak jak pisze, mialem dwie E30 i w obu byl ten problem ze jak byla wilgoc to zaaraz te styki zasnidziale i choinka na check'u :?
