320D - W co zainwestowac kase?
ostatnio zastanawiam sie w co zainwestowac pieniadze, jesli chodzi o moj samochod. Mam juz zrobione wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy.
Jak:
Klapy kolekrora
katalizatory
zaworek turbo
wezyki podcisnienia
wymieniony plyny [poza hamulcowym i w skrzyni biegow]
kupione nowe felgi 16' i nowe opony na zime
wymienione czesci zawieszenia [zostaly jeszcze tuleje wahacza tylniego]
I wlasciwie poza tymi plynami i tulejami, to nie wiem w co moge zainwestowac kase. Macie jakies pomysly?
Moze temat "glupi", ale ja chetnie wlozylbym w nia pieniazki, zeby byla "doinwestowana" i pracowala jak nalezy. Nie mowie tutaj o inwestowaniu tylko w wizualne rzeczy, moze ktos jeszcze wpadnie na pomysl co moglbym zrobic w silniku, zawieszeniu, itd.
Licze na wasza pomoc.
Pozdrawiam Kuba.
Exx
świece żarowe na zime nowe :)
udaj się na ściezke diagnostyczną i dowiesz się co nie tak z autem.
a jak nie ma w co dokładać to wpłać na książeczke oszczędnościową , wczesniej czy puzniej coś się zużyje ....
sprawdz luzy układu kierowniczego , zbierzność
możesz jeszcze zrobić swap na 330d :)
zdiagnozować układ zasilania paliwem :)
udać się do szpeca od chip tuningu :) w celu poprawienia krzywej mocy i momentu obrotowego :)
szczeże mówiąc zawsze się coś znajdzie :) i raczej nie należy szukać , to powinno działać w drugą strone , np jak nie masz na co wydawać pieniędzy , to wydaj na kobiete czy cos :)
temat wybitnie nie typowy , bo niedługo od spraw mniej potrzebnych przejdziesz do najmniej potrzebnych lub całkowicie zbędnych
w konsekwencji okaże się iż zamiast montować częsci ori , montujesz tansze zamienniki przez co naprawy będą częstsze niż gdybyś pozostawił poprzedni setup :)
albo ZRÓB KONSERWACJE NA ZIME
Oooo swiece, to nie glupi pomysl.
Na diagnostyce bylem, mowia ze wsio OK. Zbierznosc ustawiana...
Nie chodzi tutaj o to, ze ja szukam sobie problemow, ale o to ze szukam czegos co warto zrobic.. jak np te klapki kolektora, czy katalizatory.
Wlasnie alu-ramek nie mam. Ale pociesze Cie. Leza i patrza sie na mnie z szafki, az je zamontuje. ;) Kiere mam taka, ktora mi odpowiada, a galka i mieszek juz nowe zamontowane.
Exx
- swap od 535d albo 335d + wsio co potrzebne żeby było doinwestowane
- lekki mod hamulców od 330 a jak mało to te http://allegro.pl/tarcze-klocki-zaciski-big-brake-brakes-kit-bmw-m3-i1940120330.html
jak to ogarniesz, będzie działało to śmiem twierdzić że już takiego pytania nie zadasz
akurat ja cały czas robię jakieś duperele w furze i nie sądzę żeby kiedykolwiek zabrakło mi inwencji twórczej
że mam taki silnik jak ty i bez szaleństw swapa ( którego i tak dokonam )
to planuje, shadowa, m kiera i krótka gałka + short shifter, zaciski 330, tarcze oplot, płyn, rozpórki przód i tył lekko ciemne szyby
i jeszcze rozmyślałem abstrakcyjnie i odlegle na wciśniecie drugich soczewek z xenonem do reflektorów z i tak juz org xenonem ( kaprys - raczej nierealny bo zawsze ważniejsze sprawy są )
staram się nie popadać w fantazję ... to tak nie z wizualnych, chip i zaciski 330 tarcze nacinane, oplot i sportowy płyn hamulcowy, i tak bez chipa wyjdzie koło 3ki - 4ki nie wymieniając tylnych tarczy na większe tylko na nowe
nowe szkła reflektorów ( będzie lepiej świecić jak masz xenon)
powalczyc z soczewką bo raczej ma na sobie już lekką mgiełkę - tez gorzej przez to świeci a co za tym idzie mniej widzisz
można w audio zainwestować, zrobić sobie wnętrze u tapicera, zainstalować nawigację jeśli nie masz z dużym ekranem albo zamiennik np. Dynavin. Podokładać oświetlenie nóg, doposażyć ją na maxa, latarka w schowku z ładowarką, ori uchwyt na gaśnicę pod siedzenie i apteczkę.
szukam
To ja od siebie dodam że możesz programowo wyłączyć EGR za pomocą DISA - więcej świeżego powietrza dla silnika.
Wgranie nowszego softu do silnika lub skrzyni automatycznej jeśli ją masz ( wpływa to na kulturę pracy i na spalanie )
Warto wymienić też filtr paliwa.
Poza tym to program do silnika i cieszyć się z nowej mocy.
