Odpalam sobie dziś auto i słyszę pisk, myślę sobie to tylko pasek klinowy więc pewnie zaraz mu przejdzie :norty:
Ale niestety tak się nie stało, poczułem smród palonej gumy, podniosłem maskę i wyjąłem strzęp który pozostał po pasku.
Jadę do sklepu, mają pasek za dwie dyszki, uradowany wracam do domu montuje nowy pasek i odpalam.
Byłoby zbyt pięknie aby od razu było wszytko OK.
Słyszę pasek piszczy, patrze pod mache i widzę że na pompie jest zblokowany.
Zdemontowałem go i dobrałem się do pompy.
Wyjąłem to ustrojstwo, jest całkowicie zatarta, nawet dużym kluczem nie idzie jej ruszyć.
Czy w takiej pompie można wymienić łożyska ??
Bo coś tam chyba jest ?? Zaznaczam, że to M10 i pompka wygląda zupełnie inaczej niż ta z M40.
A jeżeli nie to jaki mniej więcej może być koszt nowej ??
A może lepiej kupić używaną ?? która zatrze się po 100 km :norty: ??
BMW E30 316i 1.8 M10B18 coupe
BMW E30 318i M40 coupe
BMW E34 525td touring
Teoretycznie w pompie mozna wymienic lozysko,ale jest to nieoplacalne.
I podejrzewam,ze jest nie do kupienia .Kup nowke ,nie powinna byc droga.Prawdopodobnie pracowala na wodzie ,albo padla ze starosci i przegrzania.
Oryginalna 88 rok :norty: więc chyba należy się jej już spoczynek :norty:
Tak właśnie myślełem, że lepiej nową kupić
Pozdro
Kupiłem nową pompe cena 130 złotych a w ASO chcieli 450 :norty:
Mam problem założyłęm pompe zalałem płynem tym co zlałem, chłodnica pełna a silnik grzeje się jak głupi, czy trzeba coś odpowietrzyć po zmianie pompy ???Jak to zrobić ???
Proszę o szybką pomoc bo jestem wykończony już tym
psycho-fizycznie :mad2:
Trzeba kilo soli zjesc,zeby sie polaczyc .
Patrzylem przed chwila w ksiazke ,zeby zobaczyc jak to M 10 odpowietrzyc ,ale jest to tak opisane,ze ciezko jest do konca zrozumiec,
Jedno nie ulega watpliwosci,ze musisz odpowietrzyc uklad!
Z tego co wyczytalem to podobnie jak w M 40 masz odpowietrznik /srube/ na termostacie /lub w poblizu/oraz srube odpowietrzajaca na chlodnicy.
Po odkreceniu tych srub ,trzeba zalac plyn pod korek,az przestanie bablowac powietrze.Nastepnie zakrecic odpowietrzniki /sruby/i zakrecic korek chlodnicy.Uruchomic silnik i rozgrzac .Po nagrzaniu ciecz powinna dochodzic do 9 znaku od gory.
to by bylo tyle :D
Pozdrawiam wszystkich forumowiczow i zycze Wesolych Swiat
Dzięki za zainteresowanie, żadnego odpowietrznika na chłodnicy ani na termostacie nie mam :mad2: w ogóle termostat jest na wężach :norty:
Zalałem płynu do węża który nachodzi na pompe i jest OK :cool2:
Ogrzewanie też działa więc myślę że będzie już dobrze :norty:
Na wszelki wypadek sprawdzaj poziom plynu,bo po jakims czasie powinien sie jeszcze odpowietrzyc./tak mysle/,a swoja droga to musza byc jakies odpowietrzniki.
Sprawdzam poziom cieczy po każdej jeździe :norty:
Odpowietrzników żadnych na chłodnicy nie ma, a także nie ma zbiorniczka wyrównawczego :norty:
Przynajmniej mi nic nie kapie jak w M40 hehe :norty:
Dla M10 nie przewiduje się jakiegoś spec-sposobu odpowietrzania.
Istnieje za to "procedura napełniania układu chłodzenia" :8) :8) :mrgreen:
Wlać płyn do chłodnicy aż poziom będzie 2 cm poniżej korka.
Zaczekać aż wydją wszystkie bąble powietrza, ew. dolać.
Zostawić otwarty wlew płynu do chłodnicy.
Odpalić silnik, rozgrzać do temperatury otwarcia termostatu, czyli dolny przewód łączący chłodnicę z silnikiem musi zacząć robić się ciepły. Bąble powietrza muszą przestać wypływać (można im pomóc podduszając ;-) gumowy górny przewód łączący silnik z chłodnicą). Uzupełnić poziom płynu do optymalnego (2 cm poniżej gwintu korka, przy zimnym silniku i +20 st. C). Wtedy można zakręcić korek.
I tyle :!:
Robiłem tak jak piszesz i pomimo tego silnik się grzał, dobrze było dopiero wtedy gdy wlałem płynu przez wąż który odchodzi od pompy.
Znaczy się opis książkowy zalewania płynem powinien być doprecyzowany :mrgreen:
:dance: No żebyś Rapid wiedział :dance:
W końcu maniak, który cały swój wolny czas spędza w garażu na pewno by coś dodał od siebie :norty:
Pozdro
To tak samo jak z odpowietrzaniem hamulców po wymianie płynu w moim E30. Dla idealnego efektu warto powtórzyć operację odpowietrzania po paru godzinach.
