Witam, czy w e39 523i 03.1998r duży BC jest czujnik poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego?
jak zaglądam tam od góry przy pustym zbiorniczku nie widzę tam żadnych czujek, jest tylko otwór na dole. Skąd pytanie -
mam teraz ciągle komunikat "kuhlwasserst. prufen" mimo że poziom jest ok. Miałem problemy z płynem (pęknięta obudowa
termostatu) i faktycznie alarm działał - gdy płyn uciekał ze zbiorniczka, pojawiał sie komunikat, ale po dolaniu znikał.
Ostatnio bywało różnie, pojawiał sie i znikał, a teraz jest non stop. Widziałem zdjęcia czujników, wyglądają jakby ich spora część
wchodziła do zbiorniczka od dołu - u mnie tego nie ma, ale od dołu pod zbiorniczkiem wychodzą przewody od czujnika.
Pozdrawiam.
Czujnik u mnie jest także od spodu wpinany. Z tego co widzę w grafice w Googlach to w benzynowym zbiorniczku tez od dołu idzie czujnik.
sprawdź Google - prawdę Ci powie...
Pzdr.
