WYMIANA SWIEC ZAROWYCH
Tylko ze swiece wymienia sie wszystkie a nie tylko 3 z 6 szt.Bo inaczej czeka cie za jakisgora tydzien przy dosc mroznych nocach wymiana juz wszystkich bo padna.Szkoda czasu pieniedzy i nie potrzebnie na robionej sobie pracy.
wiem wiem kolego mam juz 6 kupionych tylko musze je wymienic tylko jak narazie zastanawiam sie czy sama wymiana odbywa sie w taki sam sposob jak w przedstawionym linku powyzej? :-)
Wszystko tak samo poza jedna roznica w x musisz wyciagnac cala szuflade czyli podszybie wtedy jest super dostep.
dzieki za odp. troche roboty z tym jest :8) pozdrawiam
Jak wiesz co z czym sie je kolego to czas potrzebny mi na wymiane klijetowi to 1h-max 1-30.
Amatorsko jak ci to zajmnie 3 lub 4h to ciesz sie tym ze zrobiles to sam bo jest troche grzebania ale twoj sukces bezcenny.
Tylko uwazaj przy wykrecaniu swiec i czasem nie zgob nakretek od Kolektora bo maja calkiem inny skok gwintu nie dopasujesz zadnej innej.
Jesli masz silny magnes to doluz go do pokretla i odkrecaj to tak profilaktycznie,ja to mam w warsztacie specjalna przedluzke magnetyczna do takich czynnosci...Powodzenia.
dodatkowo warto zmienić uszczelniacze kolektora ssącego oraz obowiązkowo sterownik bez tego spalisz świece i robota pójdzie się walić :duh:
Ale tu kolega sie myli(mowili mi w servisie gdy kupywalem swiece) ze wymiana sterownika ktory jest tylko w poliftach nie jest konieczna.Chyba ze po skanie wyskoczy blad sterownika a tak moze zostac ten sam.
Ja mam inne zdanie, jeżeli sterownik pada to ciągnie za sobą świece i je pali no i jest problem dlatego że wymiana świec to nie mała robota zwłaszcza że trzeba podnieść dolot ja wymieniam sterownik oczywiście nie za każdym razem jeżeli jest fabryczny (od nowości)to musowo go zmień przy następnym podejściu do świec nie ma takiej konieczności. :cool2:
Chyba cos w tym jest co napisales moj blad ktory wyskoczyl to dokladnie
GLOW PLUG CYLINDER 1 ,2 ,3 ACTIVATION
Pamietam ze kiedys mialem tylko 1 i 2 teraz juz doszedl i 3 Tak sie zastanawiam czy to nie wlasnie sterownik powoli nie pada jak myslicie?pozdro
Znajdź Roger-Nysa na naszym forum ale nie koniecznie w naszym dziale (w wyszukiwaniu zaawansowanym wpisz jego nick). On takimi sprawami się zajmuje i dużo o tym pisał.
Zrób jak mówię i będziesz miał problem z głowy :cool2:
