Wyciek płynu hamulcowego z tylnego koła...
WITAM MAM PROBLEM Z TYLNEGO LEWEGO KOŁA KAPIE MI PŁYN HAMULCOWY CHYBA Z PRZEWODU HAMULCOWEGO(JEŻELI TAK SIĘ MÓWI NA TĄ METALOWĄ MAŁĄ SZTYWNĄ RURKĘ CO IDZIE W NIEJ PŁYN DO KOŁA)I MOJE PYTANIE BRZMI;CZY MUSZE WYMIENIĆ CAŁY TEN PRZEWÓD(CIĄGNIE SIĘ Z TYŁU AŻ DO PRZODU ZBIORNICZKA Z PŁYNEM)CZY SĄ ONE JAKOŚ ODDZIELONE ŁĄCZKAMI? ACHA I JAK SIĘ FACHOWO NAZYWA TEN PRZEWÓD?DZIĘKI ZA POMOC JAK COŚ POZDRO BMW-IACY.
Edytowane przez perix
Kolego,odkrec koło i zerknij co i jak tam jest,a nie zawalasz forum tak błachymi pytaniami.Sam rozum wskazuje ,że gdyby przewód metalowy był od pompy do cylinderka,to po paru ruchach wachacza ,juz by było po nim.Przewod met wiec łączy sie z gumowym zbrojonym i znowu z met,który idzie pod autem do pompy
Kolego
metalowy przewód można "sztukować " , ALE ALE ALE trzeba się na tym znać ...
Koszt ok.30zł plus robocizna ...
Sam tego nie zrobisz .
Przy takiej awarii jaką masz to do zakładu musisz jechać . I to DOBREGO .
To nie może być pan Józio w blaszaku...
panta rei
a może kolega ma tak dużą wiedzę mechaniczną że zrobi to sam :D
Po pierwsze zmień tytuł na poprawny a po drugie to może przepuszcza ją uszczelniacze w cylinderku hamulcowym
Gość
