320d - duze slady oleju co to moze byc ?
Czesc wam mam do was pytanie ostatnio chcialem wymienic filtr oleju i olej (1 wymiana po kupnie ) po zdjeciu oslony zobaczylem ze wszystko jest brudne od oleju wiec sie wstrzymalem z wymiana na nastepny dzien chcialem zlokalizowac wyciek zdjelem pokrywy z gory by zobaczyc czy cos widac . zrodla nie zlokalizowalem duzo brudnych elementow widocznych na zdjeciach ponizej moze komus wpadnie pomysl co moze byc przyczyna tych plam dodam ze stan mam na min ale tragedi nie ma
ps. co to za element na 3 zdjeciu ta jasna puszka /pokrywka
http://img21.imageshack.us/img21/5645/snc00448o.th.jpg http://img204.imageshack.us/img204/1707/snc00445.th.jpg http://img528.imageshack.us/img528/8810/snc00443.th.jpg http://img5.imageshack.us/img5/2936/snc00442f.th.jpg http://img406.imageshack.us/img406/6008/snc00441.th.jpg http://img31.imageshack.us/img31/5567/snc00440.th.jpg http://img847.imageshack.us/img847/1931/snc00439.th.jpg http://img36.imageshack.us/img36/5883/snc00438.th.jpg http://img266.imageshack.us/img266/8836/snc00437p.th.jpg http://img141.imageshack.us/img141/599/snc00436.th.jpg http://img192.imageshack.us/img192/7592/snc00435.th.jpg http://img528.imageshack.us/img528/3586/snc00434.th.jpg
nie znam sie ale napewno cos go boli nie powinno byc zadnych wyciekow a na miarce oleju zawsze musi byc stan oleju prawie maksimum a nie minimum. ja mam 320d 2001 leje motul 5w40 i od zmiany do zmiany nie dolewam nic jedz lepiej szybko do mechanika olej to wazna sprawa
to bedzie moze zimering jakis uszczelniacz mialem tak w starej bmw koszt naprawy maly
Według mnie powinieneś pierwsze umyć ten "bajzel" i wtedy przynajmniej będzie widać mniej więcej skąd ucieka :cool2:
no wlasnie jutro planuje to co zdolam dokladnie wyczyscic pytam wstepnie bo moze ktos mial podobne plamy ...... a ta puszka to co to
ta puszka to vacu pompa. wytwarza potrzebne podciśnienie.
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
Witam!
Miałem kiedyś podobnie, jak strzelił mi oring który jest na pompie vacum.
Sprawdź czy pod pompą nie ma oleju. To jest ta część ze zdjęcia numer 3 o którą pytałeś.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=11_3330&hg=11&fg=45 oring numer 2 na schemacie.
pzdr
Witam!
pzdr
dzięki za podpowiedz
jestem już po wymontowaniu pompy vacum, oring jest przetarty w dolnej części, wygląda tak jakby był źle założony(dziwnie przygnieciony) jutro powinienem kupić nowy, mam nadzieje, że to właśnie jest przyczyną wycieku.
Witajcie,
zamontowałem pompę, trochę pojeździłem, następnego dnia zobaczyłem, że dalej cieknie z pompy. Podejrzewam że, może być gdzieś jakieś pęknięcie, ponieważ po jej rozebraniu uszczelniłem, i skręciłem.
poinformuję o dalszych krokach.
