wymiana czujnika poziomu oleju w e60 530d
Przymierzam sie do wymiany czujnika poziomu oleju poniewaz mi padl w mojej e60 530d
Mechanik mi polecil zamiennik firmy FEBI BILSTEIN co wy na to
Podpinam sie pod temat, interesuje mnie jeszcze wymiana, zapewne trzeba spóścić olej tak?dużo roboty?grzebania?U mnie konrolka zapaliła sie jak zmieniłem olej z 5W40 na 0W40...wiec przy kolejnej wymianie zalałem spowrotem 5W40 i nic [BAD] jest to samo. Chciałem sie również dowiedzieć co sądzicie o zamiennikach. Słyszałem kiedyś jak miałem e46 ze jeśli chozi o czujniki w BMW to tylko ori bo zamienniki padaja mega szybko...czy to prawda czy tylko plotki?
Nikt mi nie moze pomoc?
Ciężko powiedzieć bo różnie bywa z zamiennikami szczególnie w przypadku czujników, może być wszystko ok a może też szwankować lub krótko działać ale różnica w cenie ogromna.
Tydzien temu wymienilem ten czujnik tak jak pisalem wczesniej na zamiennik firmy febi ktory polecil mi mechanik i jest wszystko ok , i przy okazji trzeba bylo wymienic olej zalalem tak jak zawsze castrol eddge 5w30
  • 3 miesiące temu...
Czujnik firmy febi podzialal ok1 miesiaca i padl pokazywal ze jest zbyt niski stan oleju a pozniej na przemian stan oleju i ze jest uszkodzony.Oddalem go,zwrocono mi pieniazki i kupilem oryginal ale uzywany i jest gity.
Edytowane przez 13patryk
To samo z czujnikiem firmy Meyle - pokazuje niski stan oleju, mimo że oleju jest prawie max.
Wychodzi na to, że nie ma co oszczędzać.
http://img396.imageshack.us/img396/9259/19415hz1.gif
http://img201.imageshack.us/img201/9973/dsc00909zuy.jpg
