rkuznik
Treść opublikowana przez rkuznik
  1. http://C
  2. Witam Mam taki problem od 3 dni zaswiecilo mi sie DSC sprawdzalem bezpieczniki w schowku wszystko ok po podpieciu INPY i skasowaniu bledów baly czad jeden powraca wedlum mojego tlumaczenia to ten blad nie powinien sprawiac ze bedzie swiecilo DSC. moze móglby ktos pomóc i poradzic... co sie moze stac jak to bedzie ciagle swiecilo??? dodam ze juz kiedys mi sie to zapalalo ale albo znikalo nastepnego dnia albo jeszcze tego samego po przejechaniu kilometra i zgaszeniu auta bylo ok a teraz juz wszystkiego prubuje i ciagle swieci... Ma ktos moze jakies propozycje i rady??? Pod spodem zamieszczam zdjecie z Inpy
  3. kolego na stronie 26 masz wszystko swietnie opisane sam nie wiedzialem co i jak i pobralem z chomika i wszystko ladnie chodzi.... ja moge to poleci z reka na sercu
  4. A wiec tak webasto juz dziala udalo sie uruchomic :D :D :D :D :D jeszcze raz kolego dziekuje za szybki kurs instalacji i obslugi... Webasto dalo sie aktywowac ale bylo w KMBI w tym module byla tylko opcja Mam tylko problem bo nie moge wejsc w to GM3 bo jak wczesniej pisalem mialem ustawione ze po pierwszym nacisnieciu kluczyka otwieraly sie drzwi tylko od kierowcy a kolejne reszta teraz to nie dziala... i zamykanie zaraz po ruszeniu... niestety zniknelo :( :( musze poszukac jak sie to nazywa dokladnie jak to powinno byc nazwane... a blad po próbie wejscia do GM3 wygladal tak kolego Coap-2041 A_RA_NG Codierindex 02h coap-2041 falscher SG codierindex CODIERDATEN_LESEN i w kilku wyskakuja te same bledy róznia sie tylko 02h na niektórych jest 04h zawsze za to jest CODIERDATEN_LESEN
  5. dokladnie tak kolego jak napisales po wybraniu GM3 jest blad za niedlugo ide jeszcze raz spróbowac to napisze jaki to blad wiec ze dosc dlugi jest....napisze co mi wyskakuje to moze mi cos poradzisz
  6. czyli nawet po wyswietleniu tego komunikatu o bledzie jezyka nie powinno to miec wplywu na diagnostyke??? jak próbowalem odpalic webasto z inpy zeby sprawdzic czy ruszy samo z siebie to ciagle byl ten blad z jezykiem i nic dalej nie chcialo ruszyc... jutro jeszcze pokombinuje z tym.. wiesz jak zrobic zeby wejsc w ten modul od centralnego GM czy jakos tak bo jak próbuje NCS-em to mam blad chyba z 4moduly co nie chce w nie wejsc... lacznie jest ich moze 7-8 a wchodzi w 3 albo 4 ale w GM3 nie chce wejsc bo nie wiem co zrobilem ale centralny otwieraq mi teraz cale auto odrazu a zawsze mialem tak fajnie zrobione ze otwieraly sie najpierw drzwi kierowcy.. ale nie moge w to wogóle wejsc nie wiem jak sie to zmienilo ale teraz nie moge znalesc tego zeby zmienic spowrotem tak jak bylo
  7. potrzebuje kolego jeszcze pomocy od Ciebie badz kogos po aktywacji webasto... w tym module IHKA jest cos takiego jak ZUHEIZER Auxiliary Heater konwetionel normal k_bus Zuheizung Auxiliary Heater nicht aktiv aktiv ZUSATZWASSERPUMPE Auxiliary water pump nicht aktiv aktiv STANDHEIZUNG_KONZEPT nicht aktiv sh_low_ohne_sperrventil sh_high_ohne_sperrventil sh_low_mit_sperrventil sh_high_mit_sperrventil lws_high oraz w module ZHZ.C01 znalazlem ZUHEIZER Auxiliary Heater konwetionel normal k_bus i jeszcze w KMBI_E38.C12 STANDHEIZUNG Independent park heating nicht aktiv aktiv jak to powinno byc ustawione... zmilem w tym KMBI na aktiw wtedy pokazalo mi sie na wyswietleczu wentylacja webasto ale nie dalo sie go uruchomic ani na ustawiona godzine ani bezposrednio Direkt. i dodam ze jak widze to na wyswietlaczu to nie chce sie wlaczyc podczas wlaczonego auta... tak wiec wylaczylem i nie mam opcji webasta teraz ale za to wrócilo dogrzewanie silnika... co poradzicie????? e53 r 2004 a webasto Termo Top C jest jakas mozliwosc zeby to funkcjonowalo... Kolego Din 76 jak zrobic zeby odinstalowac jezyk polski na INPIE tej która mi poleciles... chyba zle zrobilem z tym spolszczeniem i chyba bedzie musialo byc po niemiecku mam nadzieje ze po angielsku bedzie chodzilo.... wiekszosc rzeczy nie chce wejsc ciagle problem z jezykiem ze cos tam sie nie zgadza...a zwlaszcza webasto nie nie moge klikac... cos tam wchodzi ale widac okienko jak z ubytkami takie troche puste i i z komunikatem o niewlasciwym jezyku...
  8. Ja wlasnie nie mam teho IKE a mam IKHA i ten o którym pisales tez sprawdzalem... musze zobaczyc jutro w tym Dummy moze tam bedzie to widac... bo ja robilem to wklejacac na putlit PSW_... i zmiana na koncówke MAN.. przejrzalem wrzystkie te moduly i do 3 nie chcialo mi wejsc jakis blad mi wyskakiwal jutro sprawdze to na dummy moze tam sie uda cos znalesc.... dzieki jeszcze raz ten link wlasnie najczesciej przegladam i juz go przeczytalem ze 100razy ale nic wiecej przydatnego nie ma to kazdy sie wypowiada F1 F3 back tylko w jednym miejscu ze IKE ale problem taki ze ja takiego nie mam.. pooczekam moze wypowie sie ktos jeszcze na ten temat... mam nadzieje ze wypowie sie ktos kto przechodzil aktywacje webasto w e53
  9. Panowie prosze jeszcze raz o pomoc Mam X5 E53 w którym jest webasto do ogrzewania silnika... i chodzi tylko gdy silnik jest wlaczony... Chce to aktywowac zeby bylo równiez jako podgrzewanie... Z przodu webasta mam naklejke Termo Top Z ale z boku jest nabita tabliczka znamoionowa i na niej jest Termo Top C 12V 40W 5kW Diesel i wydaje mi sie ze to jest z pompka... "pewnego razu zaraz po chwilowym odapaleniu zeby sprawdzic po jakim czassie sie to wlancza wylaczylem auto i otwozylem z ciekawosci korek od chlodnicy i lecial plyn takim malym ciurkiem ze sie tak wyraze a auto bylo zgaszone tylko jeszcze chwile pracowalo webasto wiec pompke raczej posiada... Próbowalem to wlasnie przed chwila aktywowac wedlug instrukcji kolegi pitonga tylko ze ja nie mam nic takiego jak STANDHEIZUNG to co jedynie mam to ZUSATZWASSERPUMPE co podobno powinienem aktywowac razem z STANDHEIZUNG nicht_aktiv STANDHEIZUNG_KONZEPT nicht_aktiv. i moj problem to ze nie mam tego STANDHEIZUNG zeby wlaczyc webasto.... to znaczy ze mam nieodpowiednie webasto czy ze czegos w nim brakuje... czy ja zle cos robie??? problem lezy po stronie webasto czy po mojej stronie z kodowaniem???
  10. dzieki za pomoc...w bardzo latwo przyswajalny sposób to tlumaczysz dzieki... czyli co do kodowania webasto nie jestes dokladnie pewnien bo mam niepewnosc czy jest mozliwosc zakodowania mojego webasto...
  11. dzieki za pomoc...w bardzo latwo przyswajalny sposób to tlumaczysz dzieki... czyli co do kodowania webasto nie jestes dokladnie pewnien bo mam niepewnosc czy jest mozliwosc zakodowania mojego webasto...
  12. Dziekuje kolego wlasnie takiego czegos potrzebowalem... Wszystko zainstalowane chyba chodzi jeszcze nie sprawdzalem ale wydaje mi sie ze tak... Tylko mam kolego pytanie inpa jest cala po angelsku to spolszczenie jakos nie chodzi albo musze jeszcze cos robic tylko nie wiem kolego czy masz jeszcze jakies takie instrukcje jak to zmienic na jezyko polski... i jeszcze jedno nie ma tam X5 E53.... czy ja kolego nie widze tego gdzies ukryte... i jak móglbys jeszcze podrzucic jakis filmik jak sie koduje webasto w NCS najlepiej Twojejego autorstwa bo ta instalacja byla czysta przejrzysta i zrozumiala... bo inni jak pisali na forum to tydzien siedzialem i sie tylko denerwowalem ze ciagle cos nie tak...
  13. ale spróbowac warto chociazby zeby byc pewnym ze to ten sterownik jak sie nie przekonam to nie bede pewnien... jesli sie okarze ze to ta usterka i nie ma mozliwosci naprawy typu jakies obluzowane kabelki czy przetarty kabel to jak najbardziej nowa czesc ale zobaczyc warto samemu...jesli przerabiales ten problem kolego to czyli objawy miales takie same jak rozumiem spryskiwacz chodzil caly czas.... czyli po odpieciu kostki ok tego sterownika powinno przestac....i jak rozumiem wymieniles tylko ten sterownik i wszystko chodzi jak nalezy...???
  14. no to w sobote zabieram sie za rozbiórke mam nadzieje ze nie bedzie zbyt wielkiego problemu zeby sie tam dostac... dzieki kolego za podpowiedzi.. ja bylem prawie pewny ze "droga pradu z manetki idzie bezposrednio" do silniczka ale dziekuje za bardzo przydatne informacje... jak tylko sie tam dobiore to dam znac mam nadzieje ze kolejny raz bez zapytan gdzie co.... dzieki pozdrawiam kolego
  15. Witam kolego miales racje z tym bezpiecznikiem po wyciagnieciu nr. 81 prad juz nie dochodzi na pompke... czyli wychodzi na to ze to bedzie ten sterownik wycieraczki i spryskiwaczy... podpowiesz mi kolego który to ten sterownik??? moze sie jakos do niego dostane moze jakis kabel poprostu gdzies jest naciety albo cos...gdybys mi podpowiedzial gdzie to jest.. i jeszcze kolego jakies foto albo cos bo jesli to ten zaraz za schowkiem na miejscu pasazera to poprosilbym o jakies foto bo juz tam rozbieralem ale mam pozakladanych jakis "puszek itp" od alarmu i prawdopodobnie cos od naglosnienia... jesli móglbym mi kolego jeszcze pomóc bede wdzieczny
  16. Witam. Mam dosc duzy problem przeczytalem juz wszystko po kilkanascie razy i nie moge zainstalowac NCS... Kupilem kabel na http://allegro.pl/interfejs-bmw-usb-1996-2006-inpa-pl-adapter-20-pin-i4868108438.html Dostalem od goscia Inpe oraz Dis i podobno NCS ale po zainstalowaniu chodzi tylko inpa i w dodatku tylko jak dla mnie polowa... w diagnoze silnika wogóle nie chce wejsc kilka rzeczy jak parktronik i inne drobiazki jak siedzenia regulacja czy cos to dziala... reszta nic.. Po zainstalowaniu Dis wszystko wygladalo ladnie ale jak prubuje polaczyc z glowica to nie chce polaczyc bo wcale nie pokazuje IP.. Robilem wszystko jak na instrukcjach na forum obejrzalem kilkanascie razy filmiki i nic jak wchodze w kalibracje obrazu czy ekranu wyswietla sie tylko napis po angielku prosze nacisnac w kursor na górnym lewym rogu i nic... nacikam i nic ekran tylko czarny... Co do NCS to jak zainstaluje przez Standard Tools to znowu INPA calkiem nie chodzi i NCS tez nie chce chodzic caly czas jakies bledy.... Prosze Was podrzuccie mi jakis link gdzie przetestowaliscie to i nie bedzie to jakies bardzo skomplikowane w instalacji... Potrzebuje najlepiej NCS bo chce wlaczyc praktycznie tylko webasto na tym mi głównie zalezy... Instaluje wszysko juz 4 dni na 2 laptopach i usuwam i instaluje i tak w kolo i nic... Jest ktos kto da pewne miejsce gdzie po pobrac i jak najbardziej uproszczonym sposobem...Webasto chce aktywowac w e53 jezeli ma to jakies znaczenie... Pomózcie koledzy...
  17. dzieki kolego za schemat jeszcze nie rozgryzem problemu troche malo czasu ale postaram sie jutro sprawdzic to jeszcze z tym bezpiecznikiem
  18. zaraz kolego sprawdze czy jak wyciagne ten bezpiecznik czy to pomoze... jesli tak to sprobuje sie zabrac za znalezienie tego sterownika....dzieki kolego za pomoc...mam nadzie ze to ten pod schowniem bo tam juz rozbieralem i nic mi nie wydawalo sie zle ale sprawdze jeszcze raz
  19. EZ KOLEGO PATRZYLEM I PODPIOLEM PRZEWODY ODWROTNIE KOSTKE NA TYLNE SPRYSKIWACZE NA PRZEDNIA SZYBE I SILNICZEK OD PRZEDNIEJ SZYBY WTEDY CHODZIL NON STOP... A KOSTKE CO BYLA NA PRZEDNICH SPRYSKIWACZACH PODLACZYLEM NA TYL I CHODZILO WIEC POMPKI SA NAPEWNO DOBRE...
  20. Panowie mam problem zainstlowalem NCS ale nie chce mi sie wogóle polaczyc z autem INPA chodzi a na tym wyskakuje mi PROFILVERSION 2.0 UNGULTIG mam jakas inna wersje pobrac czy co??? podrzuccie jakiegos linka albo cos... kupilem interfejs na allegro i od goscia dostalem NCS ale nie chodzi jak powinno
  21. Najwazniejsza jest taka krótka linka ona ma moze z 10cm w tym mechanizmie i to jest najwazneijsze miejsce bo u mnie tam sie zbierala zoda i zamarzala w pancerzu... od chwili zawalenia tego silikonem wszystko chodzi jak nowka...
  22. dzieki kolego za pomoc. zaraz po niedzieli zabiore sie jeszcze raz za szukanie tego problemu... mam tylko jedno pytanie jesli byla by to wina manetki to po odlaczeniu kostki od niej problem powinien zniknac jesli to w niej bylo by zwarcie...dobrze kolego mysle???bo wlasnie tak zrobilem a pompka chodzila...to A36 na zdjeciu jest przy tylnej wycieraczce wiec zobacze tam czy jesli go odepne to czy nadal bedzie chodzilo...tylko musze jakos zdemontowac ten spoiler bo tego jeszcze nigdy nie rozbieralem... poszukam tam i jesli nadal nic nie znajde to juz normalnie sie poddaje...
  23. ale kolego ten wlacznik zespolony jest w manetce czy to jeszcze jest cos innego... bo manetke calkiem odpiolem gdyby zwarcie robilo w niej. zostala sama kostka i nadal silniczek pracowal...
  24. Ja przerabialem ten problem 3 razy ... 3 nowe mechanizmy klamki po 500zl... najwazniejsze to naladowac tam jak najwiecej silikonu... po ostatniej wymianie mechanik wcisnal mi ile sie dalo w linke od klamki silikon oczywiscie nie taki do fugi :mrgreen: a caly mechanizm spryskal mi sylikonem w sprayu i nie zamarza wogóle odpukac jak narazie jest swietnie juz druga zima bez wymiany klamki..najlepiej silikon i chodzi jak talala. pozdrawiam
  25. dodam ze auto czy zapalone czy na zaplonie tylko pompka od tylnej szyby chodzi caly czas... pomoglo jedynie wypiecie kostki przy pompce... ale teraz tylna wycieraczka nawet nie ruszy jak podepne kostke do pompki do wycieraczke moge normalnie manetka wlaczyc tylko ze wtedy pompka non stop chodzi niezaleznie czy wlacze wycieraczke czy nie... Jakies pomysly???
