somikse
Treść opublikowana przez somikse
  1. somikse odpowiedział(a) na somikse temat w E46
    nawierciłem większą dziurkę i włożyłem w nią odłamany "bolec", dałem kleju. trzyma solidnie. jak składałem wszystko spadła mi śrubka na dolną osłonę i przypadkiem znalazłem tam oring gumowy oraz plastikowy ( nie wiem co to jest ). Wrzucam fotki. Jakieś podpowiedzi? Jakiś czas temu była wymieniana pompa wody przez mechanika. http://s3.ifotos.pl/mini/WP2015010_wrxqses.jpg http://s5.ifotos.pl/mini/WP2015010_wrxqsar.jpg
  2. somikse odpowiedział(a) na somikse temat w E46
    właśnie mi się wydaje, że tego elementu plastikowego nie da się wyjąć, gdyż jest on z obu stron wpięty w metal. Wydaje mi się, że przy próbie wyjęcia go, pęknie, a nawet jak się uda to po montażu będzie nieszczelny. Wobec tego nawet logiczne byłoby, że w aso sprzedają to jako cały element. widzę nie ten kolega z tematu, do którego podałeś link, ma inny przewód podciśnieniowy, z innego silnika. Co nie zmienia faktu, że zdemontował cały element, a to już jest jakaś podpowiedz :D dzięki za rady, dam znać jak sprawa się zakończyła :D
  3. somikse odpowiedział(a) na somikse temat w E46
    a czy ktoś próbował te elementy rozdzielać? bo ja widzę, że to będzie ciężkie i mam wątpliwości czy po złożeniu szczelność będzie taka sama :/
  4. somikse opublikował(a) temat w E46
    jestem nowy na forum, więc siema! :P śmigam sobie 320d z motorem m47. postanowiłem odzyskać trochę mocy z mojej bawarki, bo się zrobiła lekko mułowata i słabo pali po dłuższym postoju (świece nowe), więc na początek kupiłem przewód 3,2mm (oraz kilka innych rzeczy ale to inna historia). Wymieniłem przewody przelewowe bo słabo (zauważyłem zbierające się paliwo przy wtryskach). Jak już to zrobiłem i miałem dodatkowe metry węża to myślę sobie "ahhh... wymienię też przewody od podciśnienia". No i złamałem plastikowy "bolec". Zaznaczyłem na zdjęciu o co mi chodzi. http://s10.ifotos.pl/mini/686x484jp_wrxwrnn.jpg Są zaznaczone 3 "bolce", na które mocuje się wężyk podciśnieniowy, złamałem jeden. Ułamał się zaraz przy łączeniu. No i nie wiem co z tym fantem mam zrobić. Kleić? Czy klej to wytrzyma? A może ten element plastikowy z trzema "bolcami" jest jakiś uniwersalny i gdzieś go dokupię. W sprzedaży widziałem jedynie cały element jako przewód podciśnieniowy za 100 zł; nr katalogowy 34331165149 . Wszelkie rady mile widziane :) pozdro
