birne83
Treść opublikowana przez birne83
  1. Dodatkowo zauważyłem ze wskażnik temperetury silnika mam czasem poniżej temperatury optymalnej ( czyli powinien byc na środku - a jest około 0,5 cm od środka).... czy to może być wina termostatu ???
  2. Weże przeglądałem i wszystkie są bez przetarć itd. Może faktycznie to wina tego EGR. Co może byc nie tak z EGR, że przez niego ubywa wody w układzie chłodzenia?
  3. Średnio co 800km zapala mi się kontrolka o niskim poziomie płynu w układzie chłodzenia. Dolewam płynu i jest oky. Sytuacja jest regularna. Oleju w silniku nie przybywa. Pod korkiem wlewu oleju nie ma śmietany. Wsyztsko jest oky. Samochód nie kopci na biało itd. Płyn znika. Jak odkręcam przy ciepłym silniku korek zbiorniczka wyrównawczego to widać że jest podciśnienie. Korek zbiorniczka wyrównawczego wymeiniłem na nowy z serwisu. Ale mimo wymienionego korka zauważyłem jakby płyn wyrzucało właśnie spod tego korka, bo jest biały nalot w okolicy zbiorniczka wyrównawczego tuż przy korku... Jeźdzę z tym problemem z rok czasu albo i dłużej. Chłopaki co z tym począć?
  4. Witam, Mam taka sytacje z moim wozem. Rano samochód cieżko mi palił. Wymieniłem świece żarowe na NGK (cos kolo 53 zł sztuka) i rano pali pięknie. Od strzała. Jak odpale i zgasze też ładnie pali. Pojezdze autkiem, zagrzeje sie, zgasze i odpale ponownie- też pieknie pali. Problem z paleniem pojawia się wtedy, kiedy pojeżdze autem, zostawie go na 2-3-5h i chce odpalić. Auto musi 3-4 razy zakręcic po czym odpala. Czego to może być przyczyna? Czy moze to być cos związane z zapłonem? Ktoś mi mówił, że może łańcuch się rozciągnął itd i kąt zapłonu nie jest idelanie taki jaki powinien być. Auto ma przebieg 225 tys km. Remont pompy zrobiłem przy przebiegu 165 tys km - ( naprawiona w niej była elektornika i wymieniony zawór).
  5. Witam! Zamierzam kupic BMW 330d Touring z 2004 r. Prosze o komentarze odnosnie tego modelu. Jakie sa ich wady, jakie zalety, na co zwracac uwage przy zakupie. Autko ktore planuje kupic ma przejechane 60tys km prosto od niemca z ksiazka serwisowa. Czy w tym modelu silnika jest wyczuwalna turbo dziura? Czy ta moc 204 KM rzeczywiscie czuc? Jakie jest spalanie takiego silnika? Czy to awaryjny diesel? Szukam porzadnego i mocnego diesla, obecnie skupilem sie na tym modelu bmw i chce sie czegos wiecej o nim dowiedziec. Z gory dziekuje za opinie Pozdrawiam Tomasz
  6. Mam znajomego co ma serwis diesla. Zamowil mi przeplyweczke BOSCH, za nowke zaplacilem 400zl. Podjedz gdzies do ludzi co zajmuja sie dieslami i zapytaj o nowe czesci.
  7. Witam ponownie, problem ze spadkiem mocy mojej bmki zostal rozwiazany. Po wymianie przeplywki nalezalo wgrac najnowszy program do komputera. Teraz samochod ma moc, przyspieszenie, nie szarpie przy ruszaniu. Czyszczenie filterkow przy elektrozaworkach w tym przypadku nic nie dalo. Rozwiazanie problemu zawdzieczam fachowcom z firmy M-Auto Katowice. POLECAM. Wreszcie czuje ze jade :) :) :) Pozdrawiam wszystkich Tomasz
  8. Licze ze zmiana programu spowoduje ze odnajda sie te zagubione KM :) Byli pracownicy serwisu BMW powini sobie z tym poradzic. Swiecila mi sie lampka Airbag, na kompie wyszlo ze mata walnieta, blad mi skasowano, wlutowal elektornik diode miedzy przewody idace do maty i sie udalo. Lampka sie nie zaswieca mimo iz sie siada na fotelu. Pozdrawiam
  9. Jeszcze 4 miesiace i sprzedam ta bmke. Napalilem sie na wieksza moc, na te 136KM. Myslalem ze jak przesiade sie z Audi A4 1,9TDI 90KM na bmke to bedzie super, a tu porazka. Chodzi mi po glowie Audi A4 albo A6 z 2000r 2.5TDI 150KM ;) A co powiecie o BMW 330D, jak tam jest z ta moca??? Pozdrawiam
  10. Witam ponownie, a wiec odpisuje, pojechalem do warsztatu gdzie specjalizuja sie w bmw (sa to ludzie ktorzy pracowali w serwisie bmw) i gosc mowi ze po wymianie przeplywki trzeba wgrac nowy program do komputera, spowodowane jest to tym ze obecnie nowe przeplywki roznia sie charakterystyka od tych oryginalnych co producent montowal (sa podobno 2 rodzaje z BOSCH), i pod kazda jest inny program. Obecnie jest tak ze bmka przez moment ciagnie i puszcza.... Jestem umowiony na wtorek na wgranie nowego programu, mam nadzieje ze wszystko bedzie dzialac tak jak powinno. Z tym katalizatorem to raczej nie ma sensu go wycinac przy takim przebiegu. Pozdrawiam
  11. AD4M napisal: To moje bmw to tak kolo 3 tys obrotow tak lepiej ciagnie... ale zeby sie rozpedzic 180km/h to trzeba sie troche bujac...... Mozesz napisac gdzie byles na tej hamowni??? Jestes moze z tego Olszytna kolo Czestochowy ??
  12. Po wymianie tej przeplywki samochod stal sie mocniejszy.... ale nie az na tyle.... nie czuc tych 136KM... po przejsciu z Audi A4 1.9 TDI 90km na BMW 136KM powinnem czuc ze mam duzo mocniejszy samochod. Co to jest za program DDE i ile cos takeigo moze kosztowac, oraz gdzie cos takiego wgrywaja? Mysle zeby jechac tym samochodem do serwisu, czy warto?? Boje sie ceny jaka mi powiedza w tym serwisie.. :/ Gdzie tu na slasku jest ktos dobry co sie zajmuje bmw? potrzebuje takze naprawic sensor od Airbag i skasowac ten blad poduszek.
  13. Samochod nie dymi
  14. Witam, kupilem lekko rozbite bmw e46 320d kombi 2000r, przebieg 160 tys km. Silnik i podzespoly nie byly ruszone. Auto zostalo zrobione i okazuje sie ze nie ma mocy, jest mulowate - a tu mialo byc 136KM. Dalem do serwisu diesla, wymienili przeplywke, wycieli katalizator i autko chodzi lepiej, ale mimo wszystko nie czuc tej mocy, w siedzenie nie wciska. Jezdizlem Audi A4 1.9TDI 90KM i mialo lepszego kopa niz ta bmka.Czyscilem te filterki o ktorych mowil robertbmw i tez zadnej roznicy, ten kolo turbiny byl brudny ale i tak nic to nie zmienilo. Swieci mi sie kontrolka od poduszek, jeszcze tego nie zrobilem, ale to raczej nie ma nic wspolnego z moca. Chlopaki jak podlaczali w tym serwisie diesla to mowili ze nie wyskakuja zadne bledy. Prosze o rady. Pozdrawiam
