GrzesiekB0310
Treść opublikowana przez GrzesiekB0310
  1. no juz podmienialem i bylo to samo ale sprobuje jeszcze raz. Ale sterowanie idzie bezposrednio z panelu climatronika na elektrozawory czy jakis sterownik czy cos jest jeszcze po dordze ?
  2. Wtedy grzeje caly czas
  3. Ja probuje sie dowiedziec jak ma sie zachowywac napiecie na elektrozaworach bo u mnie na jednym napiecie znika jak ustawie u kierowcy 16,5 stopnia a na drugim zaworze napiecie znika dopiero jak od pasazera ustawie 32 stopnie to cos tu chyba jest nie tak.A elektrozawory i panel climatronica wymienialem wiec nie mam pojecia co moze byc a dokladnie to chodzi o to ze od kierowcy grzeje mi od 16,5 a od pasazera dopiero od 32 stopni. Na roznych elektrozaworach i na innym panelu jest to samo
  4. ja mam podobny problem ale tez jeszcze nie rozwiazany
  5. Jesli na benzynie ladnie chodzi a na gazie nie chce to rozwiazanie juz masz. Wizyta u gazownika podlaczy pod kompa i zaraz wszystko bedzie wiadome na moje oko moze cos byc z wtryskiwaczami pewnie jeden juz pada i dlatego nie rowno chodzi i gasnie. ile km juz zrobiles na gazie?
  6. Ale elektrozawory byly wymieniane na starych jak i na tych co teraz mam jest identyczna sytuacja. A napiecie mierzylem na wypietej kostce i wydaje mi sie ze powinno byc to samo dla dwoch stron a nie rozne
  7. viewtopic.php?f=68&t=120678 Witam. Borykam sie z problemem ogrzewania. Mianowicie bylo tak ze od kierowcy grzalo od 16,5 stopnia a od pasazera jak ustawilem 32 stopnie. Doradzali wymienic panel climatronika wiec tak zrobilem ale to nic nie dalo wymienilem wiec elektrozawory i od strony kierowcy dziala juz elegancko ale od strony pasazera jest dalej to samo. Postanowilem sprawdzic napiecie na elektrozaworach i od strony kierowcy napiecie jest jak mam ustawiona minimalna temperature potem zanika i z tego co czytalem to tak ma byc a od strony kierowcy od 16 do 21 stopni napiecie caly czas jest czyli zawor zamkniety pozniej jak dam np 22 to zaroweczka ktora sprawdzalem gasnie i pochwili sie zapala i tak w kolo czym to moze byc spowodowane skoro panel podmienilem jest jeszcze jakis sterownik czy cos ?
