dymek
Treść opublikowana przez dymek
  1. dymek odpowiedział(a) na HAKII 325 TDS temat w E36
    a mi mozecie poradzic koledzy kiedy wyswietla mi sie chceck control ianaktiv mam obc na 11 przycisków i kiedy wchodze w ukryte funkcjie to nie mam testu 11?
  2. dymek odpowiedział(a) na dymek temat w E36
    Panowie nik nie miał podobnego problemu? do tej pory czeck działa mi dobrze a teraz przestał działac i mam taki komuniekat chceck control inaktiv i nie wiem gdzie mam szukac przyczyny czy to moze padł mi moduł od check control i gdzie go mam szukac?
  3. dymek odpowiedział(a) na dymek temat w E36
    nikt nie pomoże??
  4. dymek opublikował(a) temat w E36
    własnie taki komunikat wyswietlił mi sie czy da sie cos z tym zrobic zeby znowu działa check control?
  5. dymek odpowiedział(a) na dymek temat w E36
    chciałem napisac o przełozeniu 3.45 :)
  6. dymek odpowiedział(a) na dymek temat w E36
    ale ja nie chce zmianic dyfra na z duza głowka tylko pozostac przy małej i przełozeniu 4.10
  7. dymek opublikował(a) temat w E36
    witam duzo czytałem na forum o takiej zmianie ale nieznalazłem odpowiedzi na pytani: zminiajac z silnika m50 b20 na m50 b25 ciekawi mnie czy bede musiał zmienic sprzegło od 2.5 czy bedzie pasowało od 2.0 i drugie pytanie czy 2.5 bedzie pasował do skrzyni z 2.0 i co za tym idzie czy moze zostac wał z 2.0 ?
  8. dymek odpowiedział(a) na dymek temat w E36
    nikt nie potrafi mi pomuc??
  9. dymek opublikował(a) temat w E36
    witam check kontrol działał mi do tej pory bez problemu to znaczy po włczeniu zapłonu najpierw mi sie zapalała kontrolka czeck na desce rozdzielczej a pozniej wciskałem check kontrol na kompie. Zmianiałem akumulator i teraz juz mi sie nie zapala check na desce rozdzielczej i cały czas jest na kompie check control ok nawet jak wyjme jakas zarówke moze wiecie jak to naprawic
  10. dymek odpowiedział(a) na dymek temat w E34
    to jest na 100% m50b25 bez vanaos
  11. dymek opublikował(a) temat w E34
    Mam zamaiar kupic e34 z silnikiem M50b25 z 1991 roku auto ma akumulator w komorze silnika a dokładniej z prawej strony za kielichem a chłodnica czy to normalne ? wydawało mi sie ze wszystkie e34 miały akumulator z tyłu pod kanapa
  12. dymek odpowiedział(a) na dymek temat w E34
    Czy sprzęgło wcisniete czy nie nie ma różnicy dźwięk ten sam z taką samą czestopliwoscią, mozę naprawde cos w rezonans wpada:|
  13. dymek odpowiedział(a) na dymek temat w E34
    Ten dźwięk dobiega z pod maski, ale nie jest to dźwięk metaliczny bardziej jakby jakiś plastik w rezonans wpadał(ale to napewno nie to) podczas jazdy tego nie słychać tylko na postoju, lub na luzie :|
  14. dymek opublikował(a) temat w E34
    Witam, od niedawna jestem właścicielem e34 525tds, wszystko ok, ale: sa dwa problemy: pierwszy temperatura raz jest idealnie na środku a po chwili potrafi cofnąc sie do pierwszej kreski po niebieskim poziomie (nie jest to jakis gwałtowny ruch tylko delikatne cofniecie sie) po jakimś czasie znowu dochodzi do połowy :? czujnik temp ? czy może termostat? Drugi problem to dźwięk z pod maski ciezko to okreslić ale jest to jakby szumienie w stylu: Szzzz...........szzzzzzzzz............szzzzzzz szumienie króciutka przerwa i znowu to samo. Co to mozę być? dźwięk podobny jakby coś wpadało w rezonans ale to niemożliwe, (dźwięk słyszalny na postoju)
  15. dymek odpowiedział(a) na zen temat w E34
    Dzięki za namiar :D , ale i tak jest problem pomiędzy 524 a 525td jest znaczna różnica, całkiem inne silniki. Może znacie jakieś osoby, które podjeły sie dodatnia literki "S" w silniku 525td ?? Jeśli tak prosiłbym o namiary :)
  16. dymek odpowiedział(a) na zen temat w E34
    To czy po wstawieniu intercoolera uzyskamy taką moc jak w tds-ie? A co z kompem sterowaniem itp?
  17. Bez przesady, stan budy jest naprawde zadawalający auto bardzo mało używane co widac i czuc podczas jazdy. Tylko ten silnik......... czy możliwe że przy tak małym przebiegu to bedzie coś poważniejszego ?? czy raczej swiece, membrana lub moze przewody ?
  18. Witam mój brat chce qpic te auto: http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C2337744 wszystko pięknie ładnie ale............. pod odpaleniu silnik drga i to mocno po dodaniu gazu dragania ustają. Auto bardzo zadbane napewno nie bite pare wgniotek itp jedna szyba inna. Co myślicie o tych draganich ? własiciel mówi, że to wina świec ( siedzą jeszcze seryjne) ?
  19. a jak wyglada porównanie e30 325 z e36 325 pod wzgledem osiagow e30 mniej mocy i mniejsza masa a e36 wiecej macy ale i wieksza masa
  20. miałem e36 318 is było fajnym autkiem w miare dynamicznym ale szukam zdecydowanie e30 325 tylko z tym ze jest ciezko znaleźc naprawde zadbane wozidełko dlatego pytałem o e34 ale zdecydowanie szukam autka do pokonywania zakretów bokiem na codzien mam inne autko Mam jeszcze jedno pytanko jaki jest ralny czas od 0 do 100km/h zdrowego e30 325?
  21. witam wszystkich mam mały dylemat a mianowicie chodzi mi o te dwa auta wymienione wyzej do tej pory jeździłem e36 coupe 318is ale od zawsze mi sie podobała linja e30 i teraz przymierzam sie do kupna takiej tylko z tym ze niemoge trafic na naprawde zadbane auto wiec szukam jakiejs alternatywy równie ładnym i ciekawym autem jest e34 intersuje mnie wersja 525 m50b25 i jestem ciekaw jak wypadaja oba auta w porównaniu głownie mi chodzi o osiagi e30 325 vs 525 mam pewne obawy ze na jednak spora mase jak na e34 tem silnik 192km moze byc troche zasłaby dzieki za odpowiedzi
  22. dymek odpowiedział(a) na dymek temat w E36
    dzieki chłopaki naprawde nie liczyłem ze dostane tak szybko taka fachową pomoc :cool2:
  23. dymek odpowiedział(a) na dymek temat w E36
    a jak sprawdzicz czy to napewno ta tulejka jest uszkodzona??
  24. dymek odpowiedział(a) na dymek temat w E36
    a ta tulejke da sie wymienic bez wyjmowania całego elemetu??
  25. dymek opublikował(a) temat w E36
    czy wnetrze z compacta bedzie pasowało do coupe a minowicie chodzi mi o fotele przednie i tylna kanape? I czy np tylny dół kanapy bedzie pasował od sedana do cupe?
