paulo1542
Treść opublikowana przez paulo1542
  1. Mam taki sam problem w mojej e60prelci,Dioda sie załacza na 1sec i gasnie.Od czego zacząc?
  2. paulo1542
    535d błedy egr
    O czym moje błedy mowią to ja rozumiem ale jak dojsc skąd one sie biorą?Czasami czuje spaliny w aucie,ale mysle ze jest to zwiazane z podwyzszoną zawartoscią sadzy w dpf.Sprawdzałem wzrokowo wydech tzn.koletkor ,turbine ale zadnych spalin nie widac.
  3. paulo1542
    535d błedy egr
    Czesc! Szukalem podobnego tematu na forum ale niestety takowych jasnych informacji w celu zdiagnozowania mojego problemu nie znalazłem.A wiec Mam inpe ,czy moge jakąs zdiagnozowac co dokladnie u mnie nie prawidlowo działa? Błedy sa nastepujące: P0401-odnosnie recyrkulacji spalin 4501-tak samo jak wyzej chyba jak juz dłuzej pojezdze z tymi błedami zapala mi sie przepływomierz powietrza 3FF0. Sporadycznie auto nie reaguje na gaz z dolnych obrotow. Wymieniłem zawór EGR ale nic nie dało. Czy wymieniac sterownik podcisnienia EGR?\ Jak mozna zdiagnozowac problem? 535d 2005r. 230k dpf ON
  4. Siema,podepne sie z pytaniem. Z racji ze mam problem z EGR i przy demontazu egr w celu wyczyszczenia go sprawdzilem go jedynie mechanicznie czy sie otwiera.Otwierał sie ale przy uzyciu naprawde duzej siły,musialem go połozyc na glebie i płaskim wkretakiem wciskałem grzybek.Stwierdziłem ze jest ok. Dalej walcze z błedami egr i teraz mnie olsniło ze chyba takiego duzego cisnienia tam nie ma ktore otwiera zawór? Krotkie pytanie czy zawor powienien otwierac sie przy małej sile?(wiem ze powinienem sprawdzic pompką ale wtedy jej nie mialem).
  5. 520i m52
  6. Witam,podejrzewam ze temat przecieku się powtarza ale moje pytanie dotyczy do czego warto zajrzeć jeszcze podczas robienia tej uszczelki.Chciałbym się odpowiednio przygotować z ewentualnym materiałem.Jeszcze mam jedno pytanie czy jest możliwe żeby ten przeciek był tak duzy ze leciał az na wyjście walu ze strony skrzyni? Pozdrawiam. :) viewtopic.php?f=72&t=117890
  7. Wszystkie srubu od kola pasowego sa skrecone wiec wina lezy dalej...Zna ktos miejsce gdzie mozna to zrobic dzis w Gdańsku?Albo ktos poleci jakies miejsce w Trojmiescie?
  8. Czyli wychodzi na to ze prawdopodobnie pompa do wymiany?
  9. Witam Was.Dzis odpalilem swoja bunie i po 30 sekundach uslyszalrm bardzo glosne bicie z silnika.Po rozpatrzeniu problemu okazalo sie ze kolo pasowe od visco jest luzne i wiatrak telepie w osłone...Jest jakis sposob na dokrecenie koła?Czy bez wizyty u mechanika sie nie obejdzie? Pozdrawiam. viewtopic.php?f=72&t=117890
