Treść opublikowana przez kamyk27
Bmw E 46 1.9 benzyna 2000 rok problem z abs asc
porownuje do mojej sytuacji bo raz dzialalo raz nie abs i asc az nagle ciagle swiecilo.
320i Śruby kół
he he jak wiercic to na calego:))
320i Śruby kół
ale wszystkie 4 kola przewiercil he he
od dawna tak sie dzieje??
my tylko doradzamy. Jedz na kompa ktory sie polaczy jak sie nie polaczy to nie placisz,prosty rachunek.
320i Śruby kół
takie kwiatki to nie kwiatki:) byle auto dobrze chcodzilo:)
ktos mi kiedys mowil ze jezeli nie mozesz sie polaczyc z absem i to moze byc sterownik a on tani nie jest. Ale to tylko taka ciekawostka:) np ja mialem taka sytuacje ze kolega jeden nie mogl sie podpiac wiec pojechalem do drugiego i nie bylo problemu. tez sprobuj pozdro.
320i Śruby kół
no to ciakawostka:) beda sie lepiej trzymaly hehe
Kontrolka oleju dziwna sytuacja
a kasujesz inspekcje na biezaco?? ja nie kasowalem i tak tez mi sie pokazywalo. pozdrawiam
- 320i Śruby kół
wtyczka od strony wnetrza auta czy silonika?? a moze sa 2 jak u mnie??
UKlad chlodzenie bmw e 46 1.9 benzyna
ciezko wytlumaczyc bo ja mam silnik 2.8 poszukaj w google. pozdrawiam
dokladnie tylko komputer i to dobry a nie domowy. pozdrawiam
e46 Montaż LPG Bmw i gaz warto? ma sens?
polecam toudiego z chrcynnej okolice wawy, wszyscy co maja bmw montuja u niego gaz. Expert od bmw. pozdrawiam
czujnik temperatury ten w silniku.
mi palily sie te kontrolki i maialem walniety tylny lewy czyjnik ABSu. pozdrawiam
Przygasajace swiatla
ja jak mialem slaby akmumulator to swiatla mi mrugaly. A nie masz czasem podswietlenia w srodku ledowego???
Chcę kupić. E46 porady,opinie pytania
jak wspomaganie padnie to pyk i nie ma. Nic nie wycieka tylko sie lopatki miela. Ja mam wstawiona pompe od 330i tam juz ta wada jest poprawiona:) sanki zrobilem za grosze bo 200zl ale to u znajomego choc duzo jest z tym roboty ogolnie chca od 500zl w gore bo sie orientowalem. Uszczelniacze na vanosach tez padaja ktore oczywiscie ja mausze juz wymienic w niedlugim czasie:) czyjnik ABS tyl tez lubi sie zepsuc niestety:) ale jak stoji w gazrazu to sie nic nie psuje:))
[e46 touring] światła w klapie bagażnika
w tablice wstawilem diodowe podswietlenie ( oczywiscie zarowki z radiatorem zeby blad nie wyskakiwal) zeby odciazyc tym samym instalacje pod ktora podlaczylem owe pozycje w klapie zas przeciwmieglna podpialem pod lewy stop. Wlaczam przeciwmgielna zapala sie lewy tyl stopu . wszystko przerabiane pod okiem goscia z kontroli pojazdow. Nie ma zadnych bledow nic nie trzeba kodowac. wystarczy zmienic zarowke z 21w na 5w, milej zabawy. :D
hej. ja mam 328ci. Silnik mocny i tak jak koledzy pisza ze od 4tys ladnie cisnie:) spalanie wedlug mnie bardzo niskie ja mam lpg dobrze zalozone przez toudiego. 11.5-12l przy zwawej jezdzie, sanki juz spawalem ale to wada fabryczna nic strasznego:) wspomaganie tez ma wade i tez moze pasc ale takie sprawy to normalne sa bo jak by stal w garazu to by sie nis nie psulo:) pozdrawiam
prosze bardzo http://s6.ifotos.pl/img/FILE0019J_enphwqa.JPG http://s6.ifotos.pl/img/FILE0013J_enphshe.JPG
kolego tam trzeba zarowke zmienic z 10w na 5w i jest gitarka. wstawie fotki pozniej.
JA PRZERABIALEM U SIEBIE W COUPE BEZ KODOWANIE. KUPILEM TYLKO WKLAD Z WTYCZKA OD ANGLIKA. PRAD PODPIALEM OD PODSWIETLENIA REJESTRACJI A PRZECIWMGELNA PRZELOZYLEM POD PRAWE SWITLO STOPU WSZYSTKO POD OKIEM GOSCIA ZE STACJI KONTROLI POJAZDOW WIC WSZYSTKO JEST OK. ACHA I ZAROWKI TRZE ZMIENIC NA 5W POZDRAWIAM:)
320i coupe jakie ringi
HMM FAJNE AUTO:) JAK JUZ ZAKLADAC TO LEDY SMD DLUZSZA ZYWOTNOSC CCFL MOJ KOLEGA WYMIANIA CO ROKU JAK NIE RING TO JAKAS TAM PRZETWORNICZKA. MASZ W AUCIE ZAPEWNE LAMPY KLEJONE NIE ROZKALDANE JAK TO BYLO W PRZED FL WIEC TROCHE LIPNIE BY BYŁO JE WYCIAGAC CO ROKU ROZKELJAC I JAKIES POPRAWKI ROBIC. OGOLNIE POLECAM SMD MA JE MOJ 2GI ZNAJOMY I NIE MA PROBLEMOW. RING SIE ŁADNIE WYGINA I MOZNA GO DOPASOWAC NO I MOCNIEJ ŚWIECA. POZDRAWIAM
A JA POLECAM SILNIK 2.8 :D MAX SPALANIE 15 ALE TO MUSZ GNIESC OSTRO, SREDNIE TO 11.5-12L, ZAS EMERYCKA JAZDA WYNOSI 10L. 193KONIE JUZ LADNIE LATAJA ALE CHETNIE BYM WZIAL 330I ZAMIAST 325I. POZDRAWIAM
