nowiś1685049986
    E39 520i 2000 sedan
Osiągnięcia nowiś1685049986
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. U mnie wymieniłem łącznik prawy tył, tuleje wahaczy górnych przód, wymiana tarcz tył (przednie były OK). Jest lepiej ale nie do końca. Nieługo wymienię koła na letnie i zobacze czy aby to nie problem kół.
  2. U mnie też jeż był walnięty, dałem do naprawy lecz okazało się, że nie da się go już naprawić. Jeż został wymieniony na używkę i wszystki objawy usterki jeża czyli brak regulacji nadmuchu, brak automatycznego sterowania klima itp poszły w niepamięć.
  3. Odświeżę temat. Potrzebuję pomocy przy znalezieniu instrukcji do tego ustrojstwa lub pomocy przy kodzie dostepu. Przy połączeniu z telefonem wyskakuje info o wprowadzeniu kodu. Jakieś sugestie?
  4. Głosniki podłączałem, niestety nie ma na kablach sygnału. Wydaj się, że nie są one nigdzie podłączone niestety.
  5. to chyba nie do końca mądry pomysł na os napędowa dać pogięte felgi ?! no chyba ze jeździsz tylko w mieście 50 km/h Nie no żeby była jasność, felgi nie były aż tak pogięte aby nie dało się ich waważyć.
  6. Nie jestem elektronikiem ale na swoim przykladzie wiem, że "jeż" może byc powodem nie poprawnej pracy klimy.
  7. Witam ponownie. Mierzyłem wczoraj napięcie na tych kablach. Nie wystepuje takowe. Czyli co? Podłączać głośnik i sprawdzać czy ożyje? Jedno tylko mnie nurtuje, dlaczego wychodzą dwa kable? Podłączyć można dwa głośniki?
  8. cześć, żadnych pomysłów? Wczoraj rozkręcałem kokpit i sprawdziłem gdzie jest to ustrojstwo podpięte. Wpięte jest do CD. Drugi kabelek na mini jacka jest mikrofonem i jak są dzę służy jako zestaw głośnomówiący. Kable sprawdziłem i nie są pourywane ani przetarte. Piszę o tym bo niestety urządzonko nie działa. Czyżby po prostu się popsuło? Można to jakoś sprawdzić? Zna się ktoś na tym?
  9. No i sprawdziłem, ani jeden taki kabel nie jest włączony do radia. Czyżby faktycznie były podłączone do głośników z tyłu buni?
  10. Tak czy siak sprawdze dziś co tam w radyjku powpinano. Sprawdzę też czy jest napięcie. Jutro napiszę. Dzięki za podpowiedzi.
  11. Radio ori, widać na zdjęciu. Co jest do niego podpięte nie wiem. Sprawdzę.
  12. Niby mam ale gość jest z DE i na dodatek posiada rosyjsko brzmiące nazwisko hehehe. Gdyby tak podłączyć suba i zobaczyć co się dzieje?
  13. wielkie dzięki za pomoc w załadowaniu fotek.
  14. właśnie.... nie bardzo wiem dlaczego foty nie działają, dodałem html pom " a "jak sądzę tak to powinno być zrobione.
