UczymyAutaPolskiego
    nie powiem
Osiągnięcia UczymyAutaPolskiego
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Ja to juz nie wiem jak to wkoncu jest z tymi kropkami... U mnie jest tak ze popinam kabel do usb i juz sie pokazuje bateria i zaplon w pozycji ON , a chyba nie powinno tak byc... jesli kupie lepszy kabel trzeba na nowo instalowac inpe po ten kabel czy wystarczy zainstalowac kabel na ten sam port co inpa i goli?
  2. Podzieli sie ktos informacja jak ma u siebie ?
  3. Witam mam ten sam problem wlasnie zainstalowalem wszystko wg instrukcji na win 7 32bit. wszystko niby ok ale gdy podlacze fejsa to inpa pokazuje zaplon i baterie ON a nie podłączylem jeszcze fejsa do samochodu czy to normalne i tak powinno byc ?
  4. Dziwne bo inpe instalowal mi człowiek z ASO heh mysłalem ze zrobil to jak nalezy
  5. Własnie postawiłem dwa laptopy na nowych systemach. Jeden XP SP 3 drugi 7 Czy byłby ktoś chętny i pomógł by mi zdalnie na TW zainstalowac INPE oraz kabelek ? odwdzięcze sie na 100%
  6. Witam serdecznie kolegów , dziś probówałem zakodować j.Rosyjski w E60 CCC , napotkałem problem w NCS mianowice taki http://bankfotek.pl/thumb/1828386.jpeg Czy to wina źle zainstalowanej INPY , sterów od D+CAN a może jeszcze inny problem ? dodam że e60 jest z 04/2007 i może należy tu rozlutować pin 7 od 8. dodam ze INPA pokazuje baterie i zapłon w stanie ON
  7. Witam serdecznie kolegów , dziś probówałem zakodować j.Rosyjski w E60 CCC , napotkałem problem w NCS mianowice taki http://bankfotek.pl/thumb/1828386.jpeg Czy to wina źle zainstalowanej INPY , sterów od D+CAN a może jeszcze inny problem ? dodam że e60 jest z 04/2007 i może należy tu rozlutować pin 7 od 8. dodam ze INPA pokazuje baterie i zapłon w stanie ON
  8. Ja sprawdzalem dziala , moze taki za 30-40zl nie zadziala ale takie lepsze juz powyzej 100zl dzialaja bez problemu , jedyny minus ze pozniej juz nie podlaczysz starszych modeli.
  9. Wystarczy rozlutowac w kablu pin 7 z 8 i juz laczy z kazda seria E do 12 r
  10. A czy ENET działa z każdą wersja serii E i F ? z CIC lub bez . Zastanawiam sie czy kupić D+CAN czy odrazu ENET ,
  11. Można to zrobić ciut taniej :)
  12. Mogę cie poinstruowac jak zmienic jezyk
  13. Niestety padła jednostka , lada chwila będziesz miał czarny ekran. Musisz to wysłac do wyspecjalizowanych firm które się zajmuja naprawa
