.chudy.
    nie powiem
    Kraśnik
Osiągnięcia .chudy.
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. maciek1024 moga byc i 17" zmień i zobacz co się będzie działo. Ja mailem co prawda 15" ale letnia opona jest twardsza niż zimowa, zimowa będzie się lepiej układała na nawierzchni i będzie bardziej amortyzowała drgania przenoszone na kierownice z koł.
  2. Witam wszystkich. Mialem podobny problem jeśli wszystko powymieniałeś i dzieje się to samo to teraz zmień opony. chociażby tak na próbę załóż zimowe i zobaczysz ze będzie jak ręka odjął.
  3. .chudy.
    Poluzowane śruby od kół
    Tzone to zjawisko spowodowane było nierównomiernym dokręceniem śrub a mianowicie każda śruba była dokręcona innym momentem obrotowym , jak by były wszystkie tak samo dokręcone takie zjawisko by nie zaistniało.
  4. Mialem ten sam problem ale taki problem to nie problem, do wymiany jest 2 uszczelki jedna gumowa a 2ga metalowa obie razem kosztują 350zl (oryginalne). Jesli chodzi o wymianę to jest troszkę zabawy ponieważ trzeba zdemontować cały dekiel rozrządu, pompę wodna i obudowę wentylatora chłodnicy. Jest trochę zabawy ale jak sie znasz na mechanice to na pewno sobie poradzisz, co do tego mechanika to chyba pomylił sie z powołaniem bo prawie 700zl za robotę to drobna przesada...
  5. mogę sie mylić ale na wszelki wypadek sprawdź przewody gdzie idą od tego ustrojstwa...
  6. a to przypadkiem nie jest pompa poscicienia od serwa??
  7. .chudy.
    kontrolka AIRBAG
    Demontując tylna kanapę mogłeś zruszyć połączenie pinów w kostce, na pewno został przerwany obwód jakiegoś czujnika i wyskoczył błąd "airbag" . Jedynym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest udanie sie gdzieś na kompa i wykasowanie błędu.
  8. .chudy.
    Pytanie o tylną kanapę.
    Widziałeś jak wygląda klapa w kombi i w sedanie ??? To całkiem 2e różne rzeczy...
  9. Jawor :cool2: tylko ze ja odwoływałem sie do części pytania która przytoczyłem wyżej a nie do calego zapytania - nie masz nic innego do roboty tylko sie czepiać?? napisz coś z sensem a nie bezmyślnie klepać w klawiaturę.
  10. Jawor odpowiadamy na pytanie które zadał Kamil1986
  11. ja mam taki w E34 i to jest latarka a nie pilot do centralki
  12. jaka to firma?? Do siedziby Ultera masz w maire blisko wiec tam podjedz i zakupisz takie cudo.
  13. .chudy.
    Pompa wspomagania E36
    1000zl płaciłem rok temu za nowa pompę wspomagania.
  14. po mojemu sonda lambda / przepływka ale dla upewnienia sie przeczytaj parę postów na ten temacik bo dużo było pisane o tym na forum...
  15. Jesli chcesz ganiać na gazie w podobnymi osiągami jak na benzynie to tylko i wyłącznie sekwencja wchodzi w grę. Cena do silnika 6cyl około 3400zl. Ja mam sekwencje BRC Sequent 24, nie ma różnicy czy sie jedzie na gazie czy na benzynie... Ogólnopolska siec serwisowa 2 lata gwarancji i takie tam ... jednym słowem polecam. Tak dla informacji Sequent 24 jest do silnikow 2-4cyl a Sequent 56 do 5-8cyl.
