Mały66
28 -
Treść opublikowana przez Mały66
Witam, jaka moze byc przyczyna za 320d 136km jak jest zimna to nie chce odpalic, w trakcie krecenia rozrusznikiem kopci na biało , a jak juz odpali i jest cieply silnik to pali na dotyk.
Dzis włączyłem zapłon i od spodu kluczem zetknąłem przewody w rozruszniku i auto odpaliło, a potem to już normalnie z kluczyka pali jak dawniej, nie wiem jaka przyczyna czy może rozrusznik sie zawiesił
Witam, mam problem ze stacyjka w E46 320d a mianowicie stacyjka załącza wszystkie kontrolki i zapłon ale nie odpala auta , nie ma żadnej reakcji na dalsze przekrecanie kluczyka.
Witam, mam problem w mojej E46 320d z podgrzewaniem świec żarowych, jak rano włączam zapłon to kontrolka zapali sie ale tylko na jakąś sekunde i gaśnie i teraz jak są juz chłodne poranki to auto ma problem z odpaleniem, w czym może tkwic problem??
Witam, mam problem z moja e46 320d (136km) Podczas ruszania jak rusze na jedynce prawie bez gazu i dodam gwałtownie gazu to auto wogole nie reaguje na gaz dopiero jak obroty wejda na jakies 1800 to samochód przyspiesza, i takze jak jade jakies 160km/h to w pewnej chwili auto traci wogole moc az prawie hamuje, tak jak by turbo nie chodzilo, jak zgasza i odpale to jest ok, czy moze to byc przyczyna ze np elektrozawor padl od turbo, ( przeplywka zmieniona , wtrski tez byly wymieniane).
Witam, byłem na kompie i nic nie wykazało. elektryk stwierdził ze według niego to pompa wtryskowa. Nie wiem czy mu uwierzyc i ja wyciagac od razu czy cos jeszcze szukac. A tak poza tym wie ktoś moze gdzie w województwie łódzkim regenerują taki epompy i jakie mniejwiecej koszta
No to jest silnik 136km.
Witam mam problem ze swoim BMW E46 320 D. podczas jazdy silnik zgasł i juz ni echce wogole odpalić, pomimo, że wszystki kontrolki są ok i auto kręci ale nawet nie załapuje. Czy jest ktoś taki kto mógłby mi pomóc i wskazać czego i gdzie mam szukac powodu.Do tej pory auto chodziło bez zarzutów ni eprtzerywało i paliło od kopa
Kontrolka zgasła po przekręceniu stacyjnki na pozycje 2 i przytrzymaniu pedału około 30sek., Dzieki za rade, Ta metoda w E46 też działa
Witam, mam pytanie, zapaliła mi się kontrolka od klocków , klocki jzu byłuy zużyte, zmianiłem klocki i tarcze tez odrazu na nowe, Założyłem też njowy czujnik al ekontrolka nadal się świeci, Czy trzeba z tym jechać na komputer zeby skasowac błąd?? czy sam powinien sie skasowac??
Witam, mam pytanko czy kontrolka zanjdująca sie w prawym dolnym rogu licznika w kształcie kóła (zółta) i 3 prostokącików po każdej ze stron to kontrolka informująca o zużyciu sie klacków hamulcowych??
No włąśnie auto było już na kompie chyba ze 3 razy i nic .
No właśnie powinny pracować wszsytkie, a auto nawet po rozgrzaniu szarpie i sie dławi podczas przyspieszania, w aucie wymieniony został wtrysk sterujący, przepływka, elektrozawór turbo i nadal problem pozostał, może być np przestawiony na pompie????
To jest 320 diesel
Po długim postoju to jak by wogóle tylko na dwóch chodziła, a jak się troszke rozgrzeje to i tak jakby jeden nie pracował.
Witam, jaka może byc przyczyna , że BMW E46 320 nie pracuje równo, jakby nie chodziły wszystkie tłoki??
Witam, czy ktoś wie może gdzie jest jakis serwis BMW w okolicy łodzi , żeby wgrali program po zmianie przepływomierza??, Ten z Ul Aleksandrowskiej odpada,( Krzyknęli 400-500zł)
Witam, mam problem z moim E46 320d , a mianowicie autko nie miało mocy , słabo się wkręcało , duże spalanie, Pojechałem na Kompa wykazało , że wtrysk sterujący padł, założyłem nowy, pozostałe sprawdziłem są OK ale teraz autko juz prawie wogóle nie jeździ mam wrażenia jak by nie pracował jeden cylinder, czym to moż ebyć spowodowane?? co mogło sie popsuć??
Tylko, że ja zaślepiłem EGR w ten zposób , ściągnołem ten wężyk niebiesko-czarny i wkręciłem w śrubkę ??
Witam, mam takie pytanko, jak chyba większość urzytkowników 320d miałem różne problemy. Początkowo auto słabo ciuągneło, poprostu brak mocy rozpędzało się do około 120km i koniec, poszukałem na forum i były różne diagnozy takiego przypadku i zacząłem od najdrodniejszych rzeczy, sprawdziłem wszystkie wężyki ciśnieniowe ( OK) , czyściłem EGR, było ju zdużo lepiej ale auto wciąż słabo szło, jak ją troche przeciuągłem to wtedy juz zupełnie słabło, wczoraj zamieniłem elektro zaworki EGR z Turbo, też sie poprawiło ale wciąż nie było tak jak powinno, i dziś znałazłem na forum zeby zaślepic EGR , tak zrobiłem i jest naprawde duza poprawa , autko ciągnie od początku do końca, Ale teraz moje pytanie czy jak Będę jeździł z zaślepionym EGR- em to jest to zupełnie bezpieczne dla silnika???? Prosze o pomoci odpowiedź
Witam, niedawno sprowadziłem sobie E46 320D z 1998r Teoretycznie ma przejechane 156tys a ile praktycznie to nie wiem, Jaki zalac do niej olej żeby było spoko, Pozdrawiam i z góry dziękuję za rady
Witam, mam problem z moim E46 ma turbo dziure i słabo się wkręca, chciałem przeczyśćić EGR gdzie to znaleźć w samochodzi i do czego to służy???
Witam mam problem , niedawno sprowadziłem sobie BMW E46 rok 98 320d (136km) i jest z nim coś nie tak, mianowicie wkręca sie na obroty do 3,5 tys nawet nieźle ale póżniej to juz prawie wogóle nie ma mocy, jak chce ją rozpędzić to tez do 100 idzie nawet nieźle, potem nagle koniec , nie przyspiesza praktycznie wcale . jak zredukuje to czasem sie bujnie i ciągnie dalej ale bardzo słabo i wtedy jak zachamuje to ma tez problem od zera , ciężka ma się wkręcić Co może być przyczyną takiego zachowania??
Witam, mam pytanko, czy dużo jest komplikacji podczas wymiany silnik az 1.8i 115km na 1.8is 140, są potrzebne jakieś poważniejsze przeróbki, czy tylko wkładam i jade, Z góry dzieki i pozdrawiam
Witam powiedzcie mi coś na temat silnika 1.8 na pasku. Dobry jest ? Ponieważ mam zamiar kupić auto z takim właśnie motorem i się waham pozdrawiam dzięki :8)
