E46 320 nie pracuje na wszystkich cylindrach
Witam, jaka może byc przyczyna , że BMW E46 320 nie pracuje równo, jakby nie chodziły wszystkie tłoki??
Czy na zimnym silniku nie pracuje ci ktoryś tłok (np po całonocnym postoju) czy na cieplym silniku tez się tak dzieje?
Po długim postoju to jak by wogóle tylko na dwóch chodziła, a jak się troszke rozgrzeje to i tak jakby jeden nie pracował.
możesz zbadać świece, przewody wysokiego napięcia, cewki
To jest 320 diesel
Jesli po długim postoju (silnik zążył się juz trochę schłodzić) to na 99,9 % świece żarowe są so wymiany. Jedz na komputer to ci powiedzą które należy wymienić.
Jeśli któraś ze świec żrowych jest uszkodzona to na zimnym silniku ten właśnie cylinder nie będzie pracował, natomiast po rozgrzaniu silnika powinny pracować wszystkie nawet ten który jest uszkodzony.
No właśnie powinny pracować wszsytkie, a auto nawet po rozgrzaniu szarpie i sie dławi podczas przyspieszania, w aucie wymieniony został wtrysk sterujący, przepływka, elektrozawór turbo i nadal problem pozostał, może być np przestawiony na pompie????
Jeśli kąt wtryskiwania był by żle ustwiony np. opóźniony to samochód był by "zamulony" ale raczej by nie szarapał. Można przypuszczać, że jest coś nie tak z zaworem EGR a raczej z jego sterowaniem - zawór podciśnienia, lub też z przpeływomierzem.
Njalepiej jednak jedź na komputer będziesz miał pewność co jest nie tak.
No włąśnie auto było już na kompie chyba ze 3 razy i nic .
posidam podobny problem tylko w Bmw 2.0 benzyna, rano nie zapal na wszystkie zgasie raz ponownie ja odpale pofalują obroty i po chwili łapie na wszystkie 6 cylindrów, wymieniłem swiece, olej i filtry powietrza i oleju
