daro85
Treść opublikowana przez daro85
  1. Witam Mam te same błędy które opisywaliscie wcześniej a do tego 2 kolejne. .. czy one wszystkie są ze sobą powiązane i wystarczy wymieniać układ valvetronic czy dodatkowo coś jeszcze? Bmw 318i e90 2007r przebieg 207tys Na zdjęciu wszystkie błędy http://naforum.zapodaj.net/thumbs/4eea218f0f52.jpg
  2. Witam, Jak w tytule, przymierzam się do zamontowania tego subwoofera w bmw 318i. Będzie to mój pierwszy montaż jakiegokolwiek głośnika w samochodzie więc nie do końca wiem co i jak. Chcę go umieścić w bagażniku, stąd kilka pytań: 1. Którędy najlepiej pociągnąć kable z radia do bagażnika? 2. Jak podłączyć subwoofer do akumulatora? 3. W którym miejscu i jak przymocować go w bagażniku? Czy może być w miejscu na koło zapasowe zasloniety "podłogą bagażnika " ? Będę wdzięczny za dokładny opis co i jak.
  3. daro85 odpowiedział(a) na virek_kk temat w E90, E91, E92, E93
    dzięki wielkie za wyczerpującą odpowiedź. Esp 0w40 mam na stanie więc doleję, a jak przyjdzie czas na wymianę to zaleję ponownie new life 0w40 pozdrawiam
  4. daro85 odpowiedział(a) na virek_kk temat w E90, E91, E92, E93
    dzięki za opd. Mógłbyś ją trochę rozszerzyć dlaczego tak uważasz?
  5. daro85 odpowiedział(a) na virek_kk temat w E90, E91, E92, E93
    Witam Mam zalany olej Mobil 1 new life 0w40 do mojego bmw 318 i z 2007r. Spadł mi ostatnio trochę poziom oleju i mam pod ręką olej Mobil 1 esp 0w40 i tutaj pytanie. ..czy mogę go dolać do tego wyżej wymienionego?
  6. Płukanki nigdy nie robiłem, którą byś polecił? Może zdecyduje się na nią ze względu na to iż castrol był cały czas lany... pewnie efekt będzie taki jak u ciebie. ..heh
  7. Ja mieszkam w Irlandii i tutaj nie ma tak niskich temp zimą jak w Polsce. Amsoila nie widziałem tutaj, łatwo dostępny jest millers lub mobil 1 więc raczej między tymi dwoma będę wybierał i zobaczę jak to będzie wyglądało, Amsoila będę mógł spróbować następnym razem przy wczesniejszym zamówieniu. .. miałeś zalany kiedyś mobil1 new life 0w40?
  8. nie o cenę tutaj chodzi. ..;) skłaniam się bardziej do mobil 1 .... ewentualnie millers. A skąd u ciebie zmiana na 5w40?
  9. Mam identyczny model jak Ty i Rivasi radził mi ...najlepszym wyborem dla twojej benzyny byl by Mobil 1 new life 0W40 przy wymianach co 10K albo Amsoil European Car Formula 5W-40 przy wymianach co 15K (lepsza ochrona przed depozytami w testach FBWT dla Amsoila)... Dzięki za odp... Tak widziałem ten post... zastanawia mnie tylko to iź na stronie mobil1 jak i millers do tego silnika polecane są oleje 5w30 a 0w40 jako alternatywa. .. który wybrałeś i czy jesteś zadowolony?
  10. Witam, Jakie oleje polecacie do: Bmw e90 318i 96KW 2007r. Samochód kupiłem niedawno, poprzedni właściciel zalewał Castrol 5w30 czyli z tego co czytałem to standard. Po przeczytaniu całego tematu tutaj zauważyłem iż jest kilka powtarzających się marek. Najciekawiej wygląda Mobil 1 New Life 0W-40 poparty dowodami które przedstawił "Rivasi" Nieźle wygląda też http://www.millersoils.co.uk/automotive/tds-automotive.asp?prodsegmentID=987&sector=Car W książce bmw do silników benzynowych zalecane są oleje: BMW Longlife-01, BMW Longlife-01FE lub BMW Longlife-04 Alternatywne: BMW Longlife-98 lub ACEA A3 Mechanik polecił mi olej firmy North Sea ale nie słyszałem nic o tej firmie i nie widziałem nigdzie aby był zalecany... Skłaniam się ku mobil 1 ale chciałbym się dowiedzieć czy jeśli zmienię 5W30 na 0W40 to nie będzie miało niepożądanych problemów? Czy lepiej pozostać przy 5W30 i zmienić na tego millersa do którego link podałem wyżej. .. Na stronie millersa jak i Mobil 1 rekomendowane są oleje 5W30 Na Mobil1 0W40 jest podany jako alternatywa... http://naforum.zapodaj.net/thumbs/4c0692540a6e.png będę wdzięczny za wszelkie porady i sugestie. Pozdrawiam
  11. Po wielu próbach i pomocy "jaga"-jeszcze raz wielkie dzięki za poświęcony czas, niestety nie udało się nic z tym zrobić...mnie się wydaje iż slot map jest uszkodzony, ponieważ po włożeniu karty z różnymi nawigacjami i mapami nie są widoczne żadne pliki do wyboru. Jedyne co, to znalazłem naklejkę z wersją urządzenia, po której znalazłem producenta i model. Jest to Eonon D5114. Napisałem maila do firmy Eonon i czekam na odpowiedź, oby pozytywną....w przeciwnym razie będę rozglądał się za czymś nowym.
  12. Próbowałem w FAT32 jak i NTFS na karcie 4GB bez powodzenia... wchodząc w ustawienia nawigacji jest podany adres: \StorageCard\NaviOne\NaviOne.exe i nie mogę go zmienić wchodząc w "browse", jest tam tylko nand flash i nic poza tym. Próbowałem z kartą włożoną do slotu map jak i SD ale nie ma żadnych katalogów do wyboru... Natomiast mp3 na sd są odczytywane w slocie sd bez problemu...ma ktoś jakiś pomysł...?
  13. Dzięki za fotki. Masz inny soft od mojego, ale chodzi o to samo. Ustawienie ścieżki do automapy, u ciebie widać że nie było z tym problemu, u mnie nie widzę katalogów z karty sd i nie mam jak podać ścieżki do pliku .exe Jaką wersje tej navi masz? Możesz podesłać zdj twojej jak wygląda z zew? Mógłbyś podać namiary do softu i automapy których używasz? Chętnie pobrał bym i sprawdził u mnie. Jeśli znajdziesz chwilę oczywiście:) ppatryk: Zgadzam się z Tobą, trzeba znaleźć katalog karty sd.... tylko problem w tym że tam nie ma więcej katalogów, wygląda jakby karta nie była widoczna dla urządzenia (karta sprawna) Sam już nie wiem. ..
  14. Właśnie problem w tym, że jak chcę zmienić ścieżkę to nie ma plików automapy do wyboru, jest tylko jeden widoczny na zdj i gdy wchodzę w niego to jest pusto. .. gdzie zmieniałeś ścieżkę? Miałeś kartę sd wyłożoną do slotu map czy sd? Jakieś namiary na nowe softy do pobrania?
  15. Tak. Wersja automapy jest na win ce 6 taki jest też system w tej navi. Wchodząc w opcje nie mogę wybrać żadnego pliku, jest tylko to co na zdjęciu wyżej. ..
  16. Płyta cd/dvd działa, radio też, doczytałem o antenie i ogarnięte. Ale nawigacja nadal lipa. ..
  17. W slocie map Automape gotowca co mam na sd próbowałem i na sd i map
  18. ani reset całego urządzenia ani reset nawigacji nie pomogło nadal wyskakuje komunikat "Can't find navigation software" próbowałem w ustawieniach podać nową ścieżkę ale nie widać żadnych plików (patrz zdj) może należy najpierw odblokować tą navi? Oczywiście wyjmowałem radio i szukałem jakiegoś info ale nic konkretnego nie ma, tym bardziej nazwy...navigatorfree też nie widzi... http://s3.ifotos.pl/mini/201408281_eaxqwae.jpg
  19. Gdybym miał instrukcję obsługi bądż znał model to byłoby dużo łatwiej znaleźć cokolwiek...powrót do ustawień fabrycznych zrobię z menu? gdzie tego szukać? Spróbuję z tą mapą co podałeś. Dam znać co z tego wyszło
  20. Witam moi drodzy szukam pomocy....mianowicie: kupiłem niedawno 318i e90 rok 2007 była w niej zamontowana navi, nie znam dokładnej nazwy ani modelu, radio nie działa, navigacja również nie. Karta pamięci która była włożona posiada mapy itd. ale nie da się odpalić. zgrałem automapę na sd ale wyświetla komunikat " Can't find navigation software" podobnie jak przy karcie pamięci która była już włożona. Radio nie działa wogóle, nie można znaleźć żadnej stacji, tak jakby antena była odłączona... prosiłbym o pomoc. Najchętniej wgrałbym nowy soft jesli możliwe. Czy ktoś miał podobny problem i może poradzić jaki soft wgrać i jak wgrać automapę aby działała? Czy ktoś rozpoznaje tą navi? Będę bardzo wdzięczny.kilka zdj http://s6.ifotos.pl/mini/201408281_eaxqxaw.jpg http://s6.ifotos.pl/mini/201408281_eaxqxqe.jpg http://s6.ifotos.pl/mini/201408281_eaxqnpr.jpg http://s3.ifotos.pl/mini/201408281_eaxqnpw.jpg http://s3.ifotos.pl/mini/201408281_eaxqnpq.jpg
