mucha88
Treść opublikowana przez mucha88
  1. mucha88 odpowiedział(a) na mucha88 temat w E36
    czwarty wtryskiwacz to jest ten sterujacy tak? jak to sprawdzic czy jest uszkodzony po zdjeciu kolektora zauwazyłem ze jest tam ropy troche przy nim moze to jest przyczyna tego bombla..
  2. mucha88 odpowiedział(a) na danieele26 temat w E36
    bedzie to od elektrycznych szyb masz pociagnieta instalacje
  3. mucha88 odpowiedział(a) na mucha88 temat w E36
    jak bys widział muj silnik Baron wlasnie jak dzis zmieniałem swiece zauwazyłem ze własnie 4 wtrusk jest mokry czyli cieknie wiec obstawiam ze to to ale teraz jak sie do tego zabrac czy do warszrsztatu czy samemyu sprobowac uszczelnic ale jak to zrobic? moze wymienic wszystkie te przewody co ida do wtryskow? pompe zostawie na koniec ale tez słyszałem ze mozna wstawic zaworek zwrotny zaraz przy filtrze czy to zda egzamin? nawet jak cos z pompa nie tak?
  4. mucha88 opublikował(a) temat w E36
    witam mam taki prloblem auto bardzo słabo paliło mi rano na komputerze wyszło wszystko ok wymieniłem świece wszystkie załozyłem beru i podgrzewam odpalam i klopot kreci i kreci ale odpala . w czym problem ? zauważyłem w przewodzie paliwa ten co idzie do pompy paliwa z od filtra bombel powietrza skad on sie tam wziął czuje ze tu tkwi oprzyczyna czy łapie lewe powietrze i nie dostaje paliwa? czy to sa oznaki psucia pompy paliwa? ten bombel powietrza jak to sprawdzic i co robic . silnik tds 96 rok
  5. mucha88 odpowiedział(a) na mucha88 temat w E36
    a wlewałes ten oczyszczacz? nie rozpusci tam czegos ?
  6. mucha88 odpowiedział(a) na mucha88 temat w E36
    oki zrobie tak jak mowicie wleje teraz ten oczyszczacz i wlej e polsyntetyk a potem syntetyk a jak wleje ten oczyszczaccz to 15 minut ma pochodzic silnik i wylac wtedy wszystko tak i zalac 10w40?
  7. mucha88 odpowiedział(a) na mucha88 temat w E36
    a co by było jakbym teraz szybko zmienił na syntetyka ?
  8. mucha88 opublikował(a) temat w E36
    witam mam 325tds z 96 roku automat po wymianie oleju i przejechaniu 1600 zauwarzyłem ubytek na miarce oleju okolo 3-4mm co moze byc przyczyna brania oleju cos powaznego mam sie juz bac? olej minerał castrol 15w40
  9. mucha88 opublikował(a) temat w E36
    witam czy przy obecnych warunkach i temperaturze ujemnej mozna i czy trzeba włanczac klime chodzi mi oto ze nastawie na wysoką temperature i wlanczam klime wtedy szyby mi nie paruja ale czy to nie szkodzi całemu ukladowi, i jescze jedno nie działaja mi wlaczniki nawiewów wieje tylk przod nie chce sie przełączyc nigdzie indziej mam climatronik dwustrefowy
  10. mucha88 odpowiedział(a) na mucha88 temat w E36
    ja mam tylko przyciski i po przelanczaniu nic nie przelancza nie wiesz gdzie sa te silniczki jak wygladaja i jak je wymienic ewent sprawdzic
  11. mucha88 odpowiedział(a) na mucha88 temat w E36
    czy to bedzie przypadek z tym jezem czy tranzystor a moze te silniczki?/
  12. mucha88 opublikował(a) temat w E36
    witam mam e36 96r. climatronic 2 strefowy. klima dziala zimne i cieple nadmuch tez mozny ale problem jest taki wieje tylko z bocznych i srodkowego panelu na podszybiu nic nawet jak wlacze na przednia szybe nadmuch tylko maks sie wlancza nie wieje tez na nogi z tylu nic czy to strzalki wlaczam czu auto. wymieniłem filtr juz. co to tak zwany jeż jest bo onim czytałem na forum. czy wlaczenie AUTO to tak jak w audi jest ze dopasowuje sile nadmuchu by wyrownac temperature czy tylko wieje rozlozona sila na wszystkie nawiewy.. boje sie ze bede musial rozebrac cala deske by sprawdzic czemy nie dmucha mi nic na szybe. POMOCY>>i dziekuje
  13. witam jak wstawic zdjecie autka w swoim podpisie i logo?
  14. w wewnątrz wyglada bardzo ok nie za super ale nie jest powycierany . ma 200tys. i jest w automacie ogladałem kazdy element podofituwka boczki siedzenie pedały podłoge wszystko wyglada ok nie rozni sie od reszty takze obstawiam na farta.
  15. zgadza sie ale by sie podpiąć czy trzeba rozkrecic licznik czy przez te wejscie co przewody do licznika ida i o TO TU MI CHODZI...
  16. witam mam e36 tds z96. sam go sprowadziłem ale chac sie upewnic o stanie faktycznym przebiegu wyjąłem licznik i patrze a na nim plomba z data produkcji brudna itp i widac ze orginalna nawe jak probowałe zdrapac to zostawia slad i sie zrywa . i stąd moje pytanie CZY ABY PRZEKRęCIć LICZNIK TO TRZEBA GO ROZKRECIC NARUSZAJąC PLOMBE? czy nie bo moze wtej kwesti bede spokojniejszy ze nic przy nim nie było grzebane....koncowka nadwozia sie zgadza.
  17. a ja naprawde pierwszy raz szlysze o wymianie lancucha.....mhy...im wiecej czytam postow to tym bardziej odczowam ze nic innego sie nie powinno robic jak wymieniac wszystko po koleji skoro nic sie nie dziej e po co byc nadgorliwym..zgadazam sie ze wyjatek nie potwierdza regoly ale sledzac inne forum to malo kto w innych markach tak regolarnie wszystko wymienia..moze sie myle ale uwazam ze jak cos sie ruszy fabrycznie zrobinego a dziala to to pozniej zaczyna sie sypac wszystko pokoleji .
  18. panowie odnosnie tds-a ile lat go niemcy produkowali 7-8 i czy jak by byl tak zly i awaryjny to czy oni by w tej marce pozwolili sobie na dalsza produkcje pomyslcie troche zapewne tds y nie lubia orenzady w wczesniejszych latech w cpn bylo tyle podrobionej ropy ze glowa boli i stad pewnie te awarie u nas tych silnikow ile teraz jest afer paliwowych. po drugie silniki te wstawiali w lad rowerach w najlepszych wersjach ! po trzecie co maja awarie klimy klockow mostow do tds-a? w benzynach to sie nie zuzywa lub psuje? jestem od miesiaca urzytkownikiem tds-a wczesniej 3 lata 2.5 td mialem i było cacko wiem ze tds podobno glowice siadaly ale jak sie dopie.... prza...ło ile wlazlo to i przegrzewal silniki to wreszcie padalo i robione po garazach bo taniej. i mysle ze te narzekania na tds-y to wielka przesada silniki nawet te wsadzali w e-39 czy jakby tak wszystko padał to BMW pozwoliło by sobie na psucie marki??? taka jest moja opinia pozdrawiam.
  19. mógłbyś przetłumaczy co jakie funkcje do czego? w moim tez nie ma polskiego. jak wejsc w ksiazke adresowa by wybrac numer
  20. mucha88 odpowiedział(a) na bartek_DL temat w E34
    ja miałem 325 td i polecam ten silni k z tego co wiem TD nie siadały tak jak tds te drugie były mniej zywotne ale to zapewne kwestia szanowania silnika i obchodzenia się z nim.
  21. mucha88 odpowiedział(a) na mucha88 temat w E34
    tak tylko klima nie działa bo jednak cieknie na przewodzie jescze dlatego jest nie nabita i co teraz
  22. mucha88 opublikował(a) temat w E34
    panowie jak odpowietrzyć silnik 520 24 v z 92 rok bez vanos robili mi klime i cos spieprzyli potrafi sie lekko zagrzac chce najpierw sam zobaczyc co dam rade zrobic niz byc naciągniety w warsztacie. jak jade w trasie jest wszystko ok nie grzeje sie tylko w korku jak stoje lekko łapie temperature . czy po wyłączeniu silnika i przekreceniu stacyjki bez odpalania wiatrak powinien sie znow urochomic/? u mnie stoi i krecii tylko prz włączonym silniku
  23. mucha88 opublikował(a) temat w E34
    czy wie ktos jak zdemontowac chlodnice od klimatyzacji ? czy bede mogł bez niej jezdzic? nie jestem zbyt kumatym mechcanikiem i nie chciałbym czegos pomieszac przy demontarzu czy trzeba zdjąc chłodnice wody? aby zdemontowac chlodnice od klimy
  24. mucha88 odpowiedział(a) na mucha88 temat w E34
    znalazłem warsztat gdzie napelniaja r12 200zl. sprawdzili mi uklad i mam nieszczelna chlodnice od klimy w sklepie znalazłem nowa za 380zl warsztat gdańsk rotmanka polecam za sprawdzenie nic nie zaplaciłem
  25. mucha88 odpowiedział(a) na mucha88 temat w E34
    dzieki ja znalazłem nowa za 380 zł i mysle ze to bedzie najrozsadniejsze niz bawienie sie w używki nie wiesz jak to moze wygladac? masz moze rysunek lub zdjecie?
