Do czego są te wtyczki?
bedzie to od elektrycznych szyb masz pociagnieta instalacje
Dzieki za info.
Jak sprawdzić czy mam tą instalacje do komputera z 7 przyciskami nie rozbierając wszystkich flaków. Mozna to jakoś sprawdzić przez VIN?
Ps. zdjecie lewarka walne jutro
7 przycisków najprostszy bez check. czujnik temperatuty zewnetrzenej w lewej kierownicy powietrza na tarcze przy kole. pozatym od zegarów idą trzy kabelki sterujące podswietleniem w kompie czrno-bialy, niebiesko-fioletowo-bialy, szaro-czerwony i dwa kabelki zasilania czerwono-zolty i czarny. jest to oryginalna instalacja pod komputerek z zegarkiem, memo, i temperaturą.
wszystko jest zakonczone czarną wtyczka typu X1070
Jedyną dobrą rzeczą w przednim napędzie jest to ze gdy cofasz masz napęd na tył !
