Yda
    E-36 COUPE 320IS 1995
    Zielona Góra
Osiągnięcia Yda
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Yda
    lampy przednie
    Dzięki za pomoc i info Pozdrawiam :8) p.s.Pamietasz może kto dołączył ten rysunek i mniej więcej kiedy? Może w ten sposób uda się mi go zlokalizować na forum.
  2. Yda
    lampy przednie
    Rok temu nabyłam Boscha soczewkowe na H1 (po przeglądzie-co mnie podkusiło :duh: :mad2: - już wiem - wygląd auta :P ), w tym roku przegląd w plecy- ma Pani angliki i 14 dni na zrobienie coś z tym :cry: . Nord pisze, że ma angliki- rozumiem, że 'przekręcone' i przegląd ok? Czy po zdjęciu tyłów te 3 krzyżaki są na tyle dostępne,że można je przekręcać czy trzeba wyciągać lampy? Pozdrawiam
  3. Witam, w mojej 320i było to samo-też przeczyszczone zostały świece, posprawdzane bezpieczniki, podłączenie do kompa nic nie wykazywało ale nie odpalała:(Więc najpierw 'na piechte' sprawdzli bezpieczniki i czyjnki i okazało się, że uszkodzony był przekaźnik DME (komputer tego nie wykrył), jeżdzłam tydzień, znowu padła, a tym razem okazało się, że to czyjnik temperatury silnika (też komputer nie wykazał).Życze aby w Twoim przypadku był to jednorazowy incydent. Pozdrawiam
  4. Mnie zatrzymali...bo mnie słyszeli:):):):):)Fakt, że o 30km/h przekroczyłam (na 'dwupasmówce' między Lubinem i Pokowicami) ale i tak jechał wolniej niż pozostali.Ale na moje pytanie czy tego przede mną nie mógł zatrzymać,odpowedział iż wyglądało że jedzie norlanie(?????!!!!)a mnie słyszał!!!!Paranoja Pozdrawiam
  5. Spokojnie,wcześniej miałam 318 92' teraz 320 95' i jest dokładnie to samo-też zastanawiałam się czy nie była trachnieta.Takie 'baranki' są czymś normalnym.Ale po zdjęciach widać że jest :cool2: .Te rurki to od klimy-też normalne,na zdjęciu nie widać nic niepokojącego.Jeżeli reszta jest ok to śmiało!!!!!Wiem, że posiadacze i posiadaczki bmw widzą w każdym elemencie praktyczność i doskonałość oraz dokładność wykonania ale to faktycznie im nie wyszło:):):)Cóż, dobrze że takiej obramówki nie ma np na nadkolu:):):):) Pozdrawiam
  6. Wiatm,woziłam autko po paru warsztatach w Zielonej Górze (m in.Batcar, ABC),podłączany do kompa był też kilka razy.W końcu, w drodze rozpaczy zawiozłam do serwisu BMW&Nissan Fiałkowski w Zielonej, ul.Poznańska nr 20 (?)(kierunek na Cigacicie).Mieli zlecenie podłączenia do kopma i spradzenie wszystkiego co może spowodować opisany przeze mnie 'foch' autka:)Na kopmnie nic nie wyszło, ale sprawdzili np. świece i wynika z tego że skrzynke z bezpiecznikami i przekaznikami.No i wyszło, że uszkodzony jest główny przekaznik DME.Fakt, podłączenie do kompa mają drożej niż gdzie indziej (ok.183 zł) ale przekaźnik to koszt ok.31 zł.Moje zdziwienie było przeogromne :shock: , że znaleźli ustarke.I miło przekonałam się, że koszt naprawy itp w serwisie może być niewielki.Wiadomo, serwisy praktycznie wszytskich marek w Zielonej mają taką a nie inną opinię ale Ci z BMW zaskoczyli mnie pozytywnie.
  7. Witam,jakiś czas temu opisałam dziwne zachowanie autaka,związane z 'fochami' przy odpalaniu.Uprzejmie donoszę,że auto działa jak malina!!!!!W skrajnej rozpaczy zawiozłam je do salonu BMW w Zielonej Górze, ze zleceniem podłączenia pod komp.Raz kozie śmierć-diagnostyka komuterowa duuuużo droższa niż gdzie indziej ale co tam.Najwyżej będą szukać tak długo aż znajdą.Zajęli się autkiem tak na poważnie (chyba)bo mimo,że na kompoie nic nie wyszło to zajrzeli m in.do świec(zwrócili uwagę na słabe ich dokręcenie) itp, aż znależli przyczyne-uszkodzony przekażnik sterujący DME!!!!Kurcze,jak pomyśle że wcześniej tylu mechaniorów zaglądało, dumało i za nic praktycznie kasowało to :bokser: :mad2: :mlotek: :):):):)Dziękuję wszystkim za porady i wskazówki.Pozdrawiam Yda
  8. Yda
    nie odpala!!!!
    Witam, no tak troche ogólnikowo opisałam sprawe.Wygląda to tak-jak popada, jest duża wilgotnośc powietrza to zaczynają się problemy z odpalaniem, a jak jest sucho to nie ma problemu. Tak samo jaki jest 'rozgrzany' w deszczowe dni to troche 'pyrknie', ale po dodaniu gazu odpala.Po ostatnich deszczowych nocach, jak poświeci słońce,podeschnie to odpala. Może to jednak problem z elektryką,świecami czy tym czujnikiem położenia wału (gdzie on jest??).Może ktoś z pasjonatów odpowie mi na pytanie czy przy ewe.uszkodzeniu tego czujnika położenia wału auto właśnie by się tak zachowywało (jak sucho to odpala a jak poda to kontrolki się świecą ale brakuje 'iskry' by zaskoczył).Pozdrawiam
  9. Yda
    nie odpala!!!!
    Wiatm, problem aktualny-nie aktualny.Auto po 3 godzinach stania u mechanika, który nie wiedził co mu jest, odpaliło.Po połowie dnia i całej nocy rano odpalił bez problemów:), został podłączony do kompa ale żadnych blędów nie wykryto.Z jednej strony to dobrze ale z drugiej nie do końca- bo każde wsiadanie to zastanawianie się czy odpali czy nie.Dziękuje wszystkim za uwagi i porady:):):):):) P.S.Może ktoś wie, gdzie jest ten czujnik położenia wału??
  10. Yda
    nie odpala!!!!
    Witam,jestem użytkownikiem bmw e-36 coupe, 95r,2.0 l.Ostanio nie wiem co się stało.Rano odpaliłam,pojechałam do pracy a po 8 godzinach zero odpalania!!!Akumulator daje rade, ale 'kaszle' gdyby miał jakąś blokadę, odcięcie itp.Normalnie nic takiego nie montowałam, ale podobno coś takiego było montowane było w kluczyku.Znajomy zacholował na warszta, przeczyścili przepływomierz(?) i coś jeszcze, 200 pln skasowali.Po odjechaniu od nich zaparkowałam cała szczęsliwa pod domem i jakie było moje zdziwienie, gdy po 3,5 godz znowu to samo!!!Myślałam że się wściekne!!!Cały wek bez auta a na dodatek teraz, w ramach gwarancji poprzednien roboty, nie wiedzą co jest tej mojej 'beemce' :( Może ktoś z użytkowników forum wie co może być przyczyną.Pozdrawia
  11. Witam, poszukuję instrukcji do radia bmw bussines cd w wersji polskojęzycznej!!Instrikcje do CAŁEGO auta są ale brak do radia.Jeżeli ktoś mógłby podać jakieś namiary jak zdobyć to proszę o info!! Pozdrawiam :roll2:
