szymonw93
Treść opublikowana przez szymonw93
  1. Nie mam haka rok produkcji 05/2006 320d m47n2
  2. Navi na stole dałem jej 12v odpala, więc problem nie leży w navi
  3. Modul frm podmieniony, dalej błąd a731, wiem że może to być przez inne urzadzenie ale już nie mam pojęcia od czego.
  4. Podgiołem piny we wtyczce zobaczę czy nadal będą problemy z pr a wa lampa, ale nadal nie jest rozwiązany problem z navi i błędem a731 :(
  5. Witam Mam problem, w module jbbf mam błąd a731, odcina mi napięcie na navi, stało się tak gdy chciałem odpalić samochód i okazało się że akumulator był za słaby, akumulator naładowany i adaptacja zrobiona, błąd nadal nie znika, wcześniej pojawiał mi się problem z prawą lampą że spalona żarówka i jakiś czas było ok i nadal to wyskakuje, mam inny moduł to go podmnienie, jbbf zamieniłem na inny i jest to samo :(, nie mam pojęcia dlaczego odcina mi navi. Może miał ktoś taki problem ?
  6. Witam mam pytanie powiedzcie mi koledzy czy upchnę takie tweetery w e46 :http://allegro.pl/jbl-glosniki-wysokotonowe-tweetery-soprany-syczki-i6297029081.html Jakie są maksymalne wymiary jakie mogę upchnąć w fabryczne miejsce? Z góry dziękuje
  7. ja mam nowe szczeki i sprezynki itd. i do przodu jest ok natomiast do tyłu leci :( regulacja nie pomaga. Myślę ,że to przez to ze mechanik wymieniał tarcze kotwiczne i zamiast naciać je w miejscu gdzie nie ma to wpływu to on przecioł je na pół. Ale fakt ze ten ręczny w bmw to porażka.
  8. Jakbyś miał problemy to pisz pomoge ;)
  9. Kolego tylko z wymianą to masz też loterie ;) Ale jak masz upg walnieta i panewki to fakt ze robić nie ma sensu, silnik jakbys potrzebował to pisz znam goscia co angliki na cześci ma i ma ich od cholery to silnik sobie wybierzesz ;)
  10. Większego nie ma sensu, za duże koszty lepiej sprzedać i dołożyć, dużo ludzi tez szuka 318 ale nie każdy zrozumie dlaczego jest rozbieżność w cenach ;) Poźniej się okazuje ze coś stuka w silniku :)
  11. Kolego czasem nie jeździj tym !!!!!!!!!!!! Jak najszybciej zdejmuj miskę i panewki nowe zakładaj i bedzie śmigać. Jak w porę zrobisz to wału nie będziesz musiał szlifować ;) Ja miałem tak samo :) I nie słuchaj ,że tak się nie robi , że to nie bedzie chodzić, ja po wymianie juz 20 tyś. km i brak problemów ;) Wał w bmw to nie wał w peugeotcie jest twardy ;) koszt panewek to gdzies 100zł+ robocizna i olej, jak jestes z okolic to pisz ;)
  12. szymonw93
    Podstawa filtra oleju
    Witam Mam pytanie wymieniałem ostatnio uszczelke pod podstawą filtra oleju wraz z zaworkiem i o-ringami ( o wyzszej odporności) i znowu zaczeło mi lecieć, pewnie mechanik nie dokrecil odpowiednim momentem, i mam pytanie czy po odkreceniu podstawy wystaczy wymienić samą uszczelke ,a zaworek i oringi zostawić ? czy podczas odkręcania nie trzeba w nie ingerować? Dodam jeszcze ze dodatkowo polożył na uszczelke silikon czy lepiej tak robic czy samą uszczleke bez niego ? Z góry dziekuję za pomoc.
  13. Kolego przepływomierz na 99% ;) podlacz pod inpe i sprawdź, nie zaszkodzi też zaktualizować sterownik silnika ;) gdyż kupująć nową przepływke moze być nieobsługiwana zależy od nr ;)
  14. A i ramke musisz dokupic do tego radia ;)
  15. Kolego http://allegro.pl/radio-samochodowe-kenwood-kdc-130y-pilot-cd-8gb-i5150255969.html bierz smiało mam w swoje e46 i jeszcze dodatkowo kolor dopasujesz pod deske rozdzielcza ;)
  16. tak to nie wiem, da rade zrobic zeby dzienne bez kierunkow byly w przedlifcie
  17. Kolego tylko tym nie jeździj czasami szybko na warsztat zdejmuj miskę, zdejmuj panewki korbowodowe i sprawdzaj czy wał nieporysowany jak będziesz miał szczęście tak jak ja to same panewki nominalne +- 100zł kosztują zalożysz i będziesz śmigać dalej inaczej wał do szlifu ;) Disa to rzęzi a nie stuka :D
  18. A kolego jezeli masz drl i swieca sie kierunki, to tez juz da rade zrobic tak aby sie nie palily w przedlifcie ;)
  19. Jeżeli chcecie aby się nie wyświetlał bład spalonej zarówki gdy włożymy led wystarczy dezaktywować test zimny,test ciepły i raportowanie błędu dla np. podświetlenia tablicy, jeżeli kogoś będzię interesować proszę śmiało pisać pomogę ;)
  20. 191 Lambda probe heating downstream sensor 2, mozesz miecstara sonde juz i grzałka działa ale zapozno sie rozgrzewa i komputer wtedy wywala błąd ;)
  21. JAk chcesz sprawdzic czy turbina popmuje odpowiednie cisnienie to w inpa w live data wejdz na turbine i zobacz pod obciazeniem (czyli w ruchu) jaka komputera rzada wartosc a jaka dostaje ;) i bedziesz wiedział czy elektrozawór padł czy nie ;)
  22. Nie ma co sluchać gadania ze 2 sonda za katalizatorem po wycieciu powoduje w e46 318 zaraz nie wiem co bo tak nie jest, u mnie ktos wspawał strumiennice zamiast kata i sa 2 sondy i nie ma problemów, sonda 2 jak sama nazwa wskazuje jest to sonda diagnostyczna. Jeżeli cos bedziesz chcial sie dowiedziec to pisz ja mialem problem z falowaniem obrotow i kazdy tylko, a bo nie ma katalizatora a przyszlo co do czego to objawy byl zupelnie od czego innego ;)
  23. Witam Czy wie ktos moze jak zabrać sie za wymiane tego dziadostwa, prawdopodobnie mam to uszkodzone gdyż klekocze na wolnych obrotach, gdy dodam gaz klekot ustaje. Z góry dziękuje wam za pomoc.
  24. Kolego zalezy jaki masz bład jezeli masz błąd ze sonda lambda ma ograniczoną regulacje, to na 90% to nie jest wina sondy, tylko łapie gdzieś lewe powietrze i sonda jest zablokowana i nie reguluje mieszanki, wez plaka i psikaj jak zwieksza sie obroty gdzies łapie lewe powietrze jak nie bedzie trzeba dalej pomyslec.
  25. Widziałem to, zaslepiałem zawór egr było dobrze i znowu jest zle , tylko ja wyciałem tą zaślepke z puszki po pepsi więc na 90% mogła się przepalić jutro rozkręcę to będę wiedział co i jak.
