eddie_c
Treść opublikowana przez eddie_c
  1. @Lustek - dopóki masz 480A to DDE nie rozpocznie Ci wypalania (odrzuci). Błąd powinien zniknąć po 2-3 wypalaniach. DISem włączyć, ISTĄ naciskac F2 i kasować błąd. Nie włączać silnika bez naciskania F2, bo DDE odrzuci proces wypalania. @halfi - w którym miejscu w Rheingold jest status który mi powie "wypalanie trwa - active" ? Jakoś nie znalazłem - status obok request pokazuje tylko liczbe km od ostatniego wypalania.
  2. Ja wypalałem akurat Rheingold'em - nie ma tam statusu na żywo, czy jest wypalany w danym momencie, ale jest odległość przejechana od ostatniego wypalnia. W momencie jak wypalasz to dalej pokazuje status od ostatniego wypalania nawet jak wypalanie trwa. Poznasz że się skończyło po tym że przeskoczy na 0km (w trakcie jazdy). W DIS powinno być gdzieś obok (może status) ? Co do INPY to musisz ściągnąć sobie nowsze wersje plików ECU do EDIABAS i doinstalować. Ja mam DDE7 z n47 i mi obsługuje - mam akurat calosc niestety w wersji niemieckiej. pozdr,
  3. Jak masz błąd zapchanego filtra (480A albo 481A) to wypalanie się nie uruchomi (ECU nie pozwoli na to). Obejście tego robi się tak: 1) kasujemy błędy 2) request wypalania DPF DISem albo ISTą, WAZNE: nie odpalamy samochodu (bo wskoczy błąd) 3) uruchamiamy INPĘ, wchodzimy do listowania błędów, wciskamy F2 (kasuj błędy) 4) przyciskamy klawisz F2 co 3-4 sekundy bez przerwy, uruchamiamy samochód i jedziemy wypalać nie przestając naciskać F2 w INPIe. Aby nie tracić czasu możesz się kontrolnie zatrzymać za ~10 minut, wejść do DISa/ISTy i sprawdzić status kiedy ostatnio filtr był wypalony. Jeżeli pokaże 0-20km to znaczy że procedura Ci zadziałała. U mnie błąd 480A przestał się pojawiać po drugim wypaleniu, na wszelki wypadek zrobiłem jeszcze dwa. Każde z nich trwało o dziwo tylko 10 minut. Tą procedurę ćwiczyłem ostatnio z moim E90 - pojawił się błąd 480A, ostatnie wypalanie pokazywało mi 1300km wcześniej, prawdopodobnie spowodowane to było błędem 447E czyli Oxygen Sensor (Lambda). Wyczyściłem styki do sondy plus styki przy ECU i błąd przestał się pojawiać (jednak trzeba było wypalić DPFa).
  4. Okazało się że uszczelka rurki EGR puszcza powietrze - i to tak drastycznie, że po przyłożeniu ręki w okolice przepustnicy dmuchało - szczególnie po dodaniu gazu (strona kierowcy pod maską). http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VG11&mospid=50489&btnr=11_4102&hg=11&fg=40 element 3 (rurka) i O-Ring (element 4) Po wymianie uszczelki moc wróciła i wydaje się że jeździ jak powinien - testuję jeszcze spalanie. Swoją drogą przez kilka tys km wdychałem spaliny z diesla (a myślałem że tylko mi się wydaje że je czuję)... ciekawe czy raka dostanę czy nie :D
  5. Można taką kalibrację przeprowadzić w DIS ?
  6. Turbina jest nowa - wyciągnięta z pudełka. Nie jest to regenerowana sztuka.
  7. Witam, Jak w temacie - brak mocy (w szczególności od 1500 do 2500 obr), pali >8L na trasie, >10L po mieście. Turbo wymienione na nowe-ori Garrett, jednak dalej pojawia się błąd (ostatnio co 50km): 4530 Boost Pressure Actuator - Regulation Pressure too Low Czy ktoś może podsunąć co jeszcze sprawdzić ? Czy ktoś może podsunąć który czujnik jest odpowiedzialny za powyższy komunikat ? różnie piszą na różnych forach - jedni że czujnik MAP, inni że czujnik ciśnienia doładowania silnik N47D20A dzięki z góry za podpowiedzi,
  8. INPA 5.06 + update zawierajace też DDE7 N47 Ediabas v7.3.0 Czy próba przełączenia kabelka na DCAN kończąca się "Error: Timeout answer" to normalny objaw ? Używam tej wersji DCAN tools (z gui / bez gui) http://www.osefactory.com/tools/k+dcan/
  9. Witam, Panowie - help. Kupiłem kabelek K+DCAN na alledrogo, mam E90 z 02 2008, za żadne skarby nie mogę się połączyć z samochodem. Kabelek odesłałem do sprzedawcy, wymienił na inny - sytuacja taka sama. Po uruchomieniu dcan_tools i wybraniu portu COM mam komunikat: "Setting Mode '500 kbit/s D-CAN & PT-CAN'", następnie lampka w kabelku gasnie i po okolo 5 sekundach dostaje komunikat "Error: Timeout answer". Inpa po włączeniu (nawet bez podpiętego samochodu) pokazuje "Battery ON" oraz "Ignition On", po wybraniu E90 mam "IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT." Sprawdzałem na 5 gotowcach VMaszyn + instalowałem inpa z std_tools i upgrade'ami od zera na winxp -> sytuacja bez zmian. System prawidłowo wykrywa port, jego ustawienia są OK (timeout zmieniony na 1ms). Testowałem na starszych i najnowszych driverach z FTDICHIP, zachowanie takie samo. Czy ktoś z Wawy i okolic z kabelkiem DCAN i działającym softem byłby w stanie pomóc przetestować mój zakupiony kabelek - podjadę nawet i kilkadziesiąt km Mam podejrzenie, że handlarz z alledrogo sprzedaje kabelki w których działa tylko K-Line, z założeniem że ma 90% szans że trafi na klienta z rocznikiem poniżej 2007. Jeżeli tak jest, to chcę go tylko odesłać i kupić K+DCAN z jakiegoś sprawdzonego źródła (może ktoś coś polecić ?).
