matrix_1755
Treść opublikowana przez matrix_1755
  1. Witam Panowie. Wymieniono krzyżak inwywazono wał poddano go również regeneracji. Sytuacja wyglada tak ze opisywanych drgań już niema ale przy prędkości powyżej 120 km/h kiedy odpuszcza się gaz samochód wchodzi w delikatne wibracje, które dosłownie można opisać ze odczuwa się na podłodze. To coś nie tak z wyważonym wałem ? Czy szukać innej przyczyny? Czy znowu demontować wał inwyslac do innego speca od wyważania w celu weryfikacji czy poprzedni zrobił to dobrze???? Czy po prostu olać to I pokochać?
  2. Witam w moim e87 2005 118i skończyły się łożyska w wentylatorze nawiewu chciałbym to wymienić ale niewiem jak ściągnąć panele z klimatroniku. Czy ktoś z was ma może schematy jak to jest złożone filmiki podpowiedzi sugestie? Albo może zna jakiś magików z trojmiasta którzy to ogarniają.
  3. Czy możecie drodzy koledzy dać namiary na firmę która wyważa wały w Gdańsku?
  4. Diagnoza jest krzyżak wału od strony dyfe. Podobno trudno dostępna rzecz? I zelżywości problem jest z wymiarowanie tego bo jest zapracowane. Pomożecie co jest do tego dedykowane? E87 2004 118i ps czy ponwymianie muszę wyważać wał?
  5. BMW 1 118i benzyna 2004 E87 Od paru dni w tym zakresie prędkości buda poprószy lata...i buczy z tylu? Koła wyważone byłem na wulkanizacji i wszystko ok. Objawy na wrzuconym biegu słychać i czuć buczenie we wskazanych prędkościach. Jak daje gazu zanikają objawy. Przy wyrzuconym biegu na tym zakresie trochę mniej słychać buczenie i wibracje? Łożyska? Części wału? Pół osie czy może coś innego? Jakie sugestie przed wizyta u mechanika?
  6. Sprawa się rozwiązała...poluzowany rezystor kurtyny? Kumacie rezystor kurtyny??? Handlowiec sprzedal mi samochod bez prawej kurtyny.....@&&@@&&@„”€¥#%£ Diagnostyka + rezystor + kasowanie błędów = 15 min pracy = 100 zł Ps dla mających podobny problem. Ten rezystor jest za tylnym pasażerem z prawej w słupku.
  7. Witam, Sprawa dotyczy E87 2005 Bezyna 1.8 Odpaliłem samochód dzisiaj rano i wyskoczyła mi na czerwono kontrolka pasów i poduszki powietrznej. Odczytałem błąd 93B1 – nie da się go skasować wyskakuje cały czas. Co dalej z tym zrobić?
  8. I udało się rozwiązać problem: Mianowicie uszkodziłem ładunek piurotechnicznu na klenie + podczas wymiany aku. Tak zdolny jestem. Nowy kosztuje 580 zł w salonie BMW na Allegro 320 zł. Z racji ze mam inne wydatki wybrałem opcje rezystor za 1,6 zł i kasowanie błędu za 50 zł.
  9. Reset błędów w INPE ale niestety wrócił.
  10. Witam, W moim BMW 1 118i E87 Wyskoczyły dwie kontrolki na czerwono: zapięcie pasów oraz poduszka powietrzna. Oraz błąd CC ID 97 Nie robiłem nic co mogło by przerwać matę w siedzeniach patrzyłem też na kostki pod siedzeniami i wszystko było ok. Podłączyłem tez przenośny komputer ale on mi pokazał błąd: P100F Panowie co może być przyczyną tej pierwszej sytuacji i tej drugiej. Dodam tylko że zmieniłem aku i nie robiłem adaptacji. Proszę o pomoc.
  11. Wcześniej nie było takiej sytuacji ze na wolnych obrotach pompa się męczyła wszystko delikatnie chodziło bez wycia pompy...dopiero przy maksymalnych wychyleniach było rzeszenie pompy.
  12. Poziom oleju jest w porządku. Pompa się męczy w całym zakresie pracy skretu kierownicy na przy obrotach 1000obr/min, przy większych obrotach się nie meczy. Kierownica jest skręcona tj. wychylona w prawo o 10 stopni przyjeździe na wprost dzisiaj jadę ustawić zbieżność. Wiec tak ściąga w lewo jak kierownica jest na wprost.
  13. Jeszcze jedno Panowie, od dwóch dni jeżdżę samochodem i kierownica ciężko chodzi do tego pompa się meczy na wolnych obrotach.... czyżby wzięli kasę za regeneracje a gó$@#$ zrobili? Generalnie samochód niema wspomagania.
  14. Takie błędy po podpięcia do kaputera: 49B7 5E43 5E40
  15. Witam panowie w moim E87 2005 118i wyskoczyły takie błędy: 49B7 5E43 5E40 Co to i jak tego sie pozbyć naprawić?
  16. Jestem po mechaniku...poleciała pompa wspomagania i maglownica. Zrobiłem regeneracje pompy, maglownicy. Do tego wymiana drążków końcówek drążków. Płukanie układu wspomagania oraz nowy olej +ustawianie zbieżności. 2100 zl nie moje. Nie udało sie usunąć błędu z DTC-błąd wskazuje czujnik skrętu kierownicy. Zna ktoś namiary w Gdańsku kto mi to wymieni i skalibruje?
  17. Te 3 kontrolki jak się pala to znaczy ze układ kontroli trakcji jest w trybie awaryjnym. Pompowanie kol niec nie pomoże niema on nic wspólnego również z tym co opisywałem powyżej czyli rzeszenie pompy przy maksymalnym skręceniu kierownicy. Układ się utwardził na niskich obrotach....powinno działać na odwrót.
  18. Nie mam spisanych błędów :/ Komputer się zawiesił z IPLA. To co widać na komputerze w samochodzie to. Żółty symbol hamulca ręcznego. Żółty symbol kontroli trakcji. Oraz żółty symbol niskiego ciśnienia w oponach.
  19. Witam Panowie na początek info co posiadam. E87 2005 118I Nudząc się na parkingu kiedy był pusty wyłączyłem kontrole trakcji DTC skręciłem maksymalnie kierownice i pełen gaz. Zrobiłem w ten sposób 2 baczki na piasku. Potem załączyłem kontrole trakcji i do domu. Przejechałem 20 km, i czułem że coś dziwnie kierownica chodzi. Wjeżdżając na podwórko gdzie samochód parkuje przy maksymalnym skręcie kierownicy w prawo a potem w lewo czułem ze kieruje Malucha. Czułem maksymalny opór i dodatkowo dziwny dźwięk z komory silnika w okolicy zbiornika pod olej do wspomagania. Dodam że przy maksymalnych skrętach kierownicy słychać dziwne rzeszenie. O co dokładnie chodzi wrzuciłem na Youtube . Komputer wyrzucił błędy. Związane z kontrola trakcji. Proszę o pomoc jeśli wiecie co to może być.
  20. Dzieki... temat załatwiony.
  21. Ktoś coś pomoże?
  22. Witam Drodzy forumowicze. Komputer wskazuje mi wymianę świec za 2tys km. Generalnie chciałbym to zrobić : powiedzcie ile ich potrzeba i jakiej firmy najlepsze? PS jak skasować inspekcje świec? I czy trzeba cos wpisywać kodować w komputerze? E87 2005 118 I
  23. Zastanawiam się czy wymieniać te uszczelniacze kwota to 1000 zl. A samochodem posmigam jeszcze z 2 lata. Panowie doradźcie? Przyznam że olej bież jak wdepnę gaz i polecę 140/150 obwodnica (czasami kusi żeby pojechać 200 - ale rzadko i autostrada).
  24. Spala Tobie olej?
  25. JchuVU jakaś konkretna firma dla 5W40?
