xkwasikx
Treść opublikowana przez xkwasikx
  1. Wiem o tym ale w instrukcji pisze aby wpiąć się w mas otwierania i w mase zamykania, z tego co mi się wydaje masa jest jedna więc nawet przy ręcznym otwieraniu drzwi świeciły by. Z tego co wiem sygnał otwierania i zamykania z pilota idzie osobnymi kablami więc ręczne otwieranie zapewne też. Przy wpinaniu się w masę nie było by potrzeby instalacji diody ale przy wpinaniu się w plusa raczej tak żeby zamek nie szalał. Mam problem ringi podłączone dluższym kablem delikatnie mrugaja co parenaście sekund, drugie działają ok, nie chodzi tu o sprawdzenie świateł przez samochód. (sytuacja ma miejsce na zapłonie) ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną? Dla potomnych, w moim przypadku pomogło wlutowanie między plus a masę dwóch kondensatorów w celu wyrównania napięcia. Ringi są mega czułe wachania były w granicach 0,1-0,2v
  2. Dzięki za pomoc, czyli sprawa wygląda tak jak myślałem, mam moduł od jafry i tam ustawia się czas świecenia więc przekaźnik jest zapewne zbędny, piszę aby podpiąć pod impuls masy, wtedy chyba nie trzeba będzie diod, jak podepnę pod + wtedy na 100% diody żeby nie wracało, dobrze myślę ?
  3. Witam, Mam pytanie odnośnie montażu ringow a konkretnie zapalanie i gaszenie z centralki, kazdy mowi aby podpiac kabelek do lampki osw wnetrza, najlepiej nogi. Czy w takim przypadku poza otwieranie i zamykaniem nie będzie sytuacji ze ringi zaswieca sie wraz z otwieraniem i zamykaniem drzwi oraz przy zapaleniu swiatla wewnatrz ?? jest jakas inna opcja posłączenia ?
  4. Polecam na przyszłość czytanie ze zrozumieniem, prosiłem aby ktoś kto miał z tym styczność się wypowiedział a nie trole
  5. Pomoże ktoś ?
  6. Witam, Zakupiłem ringi od jafry wraz z zestawem DRL do podłączenia i pełnej funkcjonalności ringów, ktoś może juz podłączał taki zestaw bądź nieco zna się na elektronice w e46 i będzie w stanie powiedzieć mi gdzie oraz jak najszybciej/najłatwiej podłączyć ten zestaw, poniżej schemat. http://zapodaj.net/65c0f2556aa94.jpg.html Będę bardzo wdzięczny za pomoc, pozdrawiam.
  7. xkwasikx odpowiedział(a) na xkwasikx temat w E46
    tak zdaje sobie sprawe, jezdzilem juz na takim naciagu, tak ze znam temat, tak juz porownywalem i teoretycznie powinno sie zgrac co do milimetra ale myslalem ze moze ktos praktycznie temat przerabial, jak wiadomo w takich tematach teoria a praktyka potrafi sie znaczaco roznic.
  8. xkwasikx odpowiedział(a) na xkwasikx temat w E46
    NIkt nie ma doswiadczenia w temacie ?
  9. xkwasikx odpowiedział(a) na xkwasikx temat w E46
    Jest szansa ze ktos pomoze ?
  10. xkwasikx opublikował(a) temat w E46
    Witam, Przymierzam się do zakupu felg, mają to być przód 19x8,5j et 35 opona 19/215/35 ( o ta sie nie boje wydaje mi sie ze bez problemu wejdzie i nic nie bedzie tarło) oraz tył z którym mam własnie dylemat 19x9,5j et 27 opona 19/225/35, tutaj własnie zastanawiam się czy upchne to koło, w sensie czy nie będzie obcierało, w samochodzie jest gwint, ktoś może ma doświadczenie albo zna temat ?? (nie chciał bym wypychac ani zagniatać nadkoli) Będę wdzięczny
  11. xkwasikx odpowiedział(a) na beltusss temat w Felgi i opony
    Jeśli wiesz jak samochód powinien się zachowywać bez problemu wyczujesz, przerabiałem u siebie lecz run faltów nie polecam, są sporo twardsze i mniej komfortowe, takie są przynajmniej moje odczucia.
  12. Witam, Niestety mam nie maly problem, nawigacja ladniutko zawsze chodzila nie bylo z nia problemow, zostawilem samochod u mechanika w celu wlozenia podgrzewacza do silnika, do tego celu odpial akumulator a po podlaczeniu go z powrotem ekran nawigacji padl, radio dziala, sterowanie nim tez, telefon pokladowy dziala, po podpieciu do inpy i zczytaniu danych monitora ukalaz sie taki oto wynik: http://zapodaj.net/b21419a2652ec.jpg.html Nie jestem elektrykiem ale wyglada jakby byl spalony?? ma ktos jakis pomysl, bardzo prosze o pomoc oraz jakies rozwiazanie
  13. Witam ! Od wczoraj przegladam forum lecz nie moge znaleść konkretnej odpowiedzi. Kupiłem kabelek OBD 2, chciałbym zainstalować inpe do tego celu specjalnie postawilem xp 32bit na laptopie. Czy ktos moglby podrzucic linki badz opisać instalacje od zera do konca, jest czysty system i kabelek Z gory dzieki Edit: wiem tez ze trzeba jakies sterowniki do klabla pozniej cos pozmieniac po samej instalacji inpy ale nie wiem nic dokladnie
  14. Ostatnio w mojej buni pojawil sie problem, chodzi o to ze szczegolnie na niskich biegach oraz przy niskich obrotach podczas przyspieszania slychac terkotanie, czuc je na hamulcu recznym, przy wyzszych obrotach ustaje. ma ktos jakis pomysl??
  15. Rozmawiałem z kilkoma sprzedawcami, podobno nie ma zadnych przeciwskazań aby zastsowac xcarlinka
  16. Mhm dzieki poszukam jakis informacji, z tylu jest pewnie miejsce do wpiecia aux i trzeba jakis kabelek kupic ?? EDIT: Rozmawiałem ze sprzedawcą i mówił że nie spotkał się z sytuacja aby nie współpracowała ona w przypadku nagłośnienia Harman Kardon, czy ktoś jest w stanie również to potwierdzić ??
  17. Witam, Mam problem z centralka w mojej e46 coupe. Sprawa jest dosc dziwna ale postaram sie ją opisac możliwie dokladnie. Przy otwieraniu zamka z pilota niestety drzwi pasazera nie otwieraja sie, jak otworze je recznie od wewnatrz, zamykaja sie razem z reszta z pilota, jesli chce zamnkac wszystkie drzwi z przycisku wewnatrz tylko kierowcy sie zamykaja. Kolejna rzecz to domykanie z kluczyka przy dluzszym przytrzymaniu wszystko sie otwiera lecz przy zamykaniu tylne szyby zostaja otwarte... a jesli zrobie to z kluczyka w zamku wszystko sie otwiera oraz zamyka bez problemu, ma ktos jakis pomysl co jest nie tak??
  18. Witam, Parę dni temu zakupiłem e46 coupe, produkcja koniec 2003, na razie u mechanika na wymianie płynów i głupot w zawszeniu dlatego nie ma jeszcze zdjęć. Mam pytanie odnośnie odtwarzania mp3. Posiadam zmieniarkę lecz niestety nie mam wkładu i nie wiem czy odtwarza mp3 a nie chce kupować żeby później się marnowała (jest jakaś możliwość sprawdzenia??), z tego co wiem z HK nie zgra się xcarlink co mnie bardzo martwi. Jest jakaś opcja aby słuchać mp3 ?? Dodam jeszcze ze mam navi 16:9. Szukałem ale niestety nie mogę znaleźć informacji.
