robertdrozdzik
25 -
Treść opublikowana przez robertdrozdzik
325i silnik n53 szarpie an zimnym!!
robertdrozdzik odpowiedział(a) na robertdrozdzik temat w E90, E91, E92, E93
Dokladnie :D wielkie dzięki za pomoc!! -
Nie chciałem zapeszyć ze wymieniłem a tu jeszcze coś wyskoczyło albo dalej to samo po wymianie. Kolo £1000 -6 wtrysków,świeczek i cewek z robocizna!bez softa!!! -
Wymieniłem wszystkie 6!!!! -
Zastanawia mnie dlaczego po odłączeniu przeplywki chodzi tak samo i nie ma spadku mocy. Zastanawiam się czy nie wymienić tylko bank2 wtryskow -
1800 nie mało ale najważniejsze ze zrobione!!! -
Ile za całość?ja będę coś kombinował żeby się tego pozbyć!!!! -
Kodowanie zrobione ALE nr wtrysku wskakiwał poprawnie a druga wartość np 1.83 zmieniało na 1.82 kolejny 2.22 na 2.20 czy to normalne??????robilem to dzisiaj temp na zewnątrz 28 stopni i nie szarpało jak odpaliłem silnik jak to nie wtryski to może coś wspólnego ma z ta dolegliwością przepływała bo tam siedzi czujnik temp?????? -
Mogę to zrobici inpa?musze je wyciągać czy odzywam dane z wtrysku które potrzebuje z zamontowanego?no i które dane potrzebuje??dzieki za pomoc. Bo jest duże prawdopodobieństwo ze wymienili mi wtryski na 4 i 6 a nie wykasowali ich danych -
Te wtryski wymienili mi na gwarancji i było ok przez 2miesiace.moge je jakoś zresetować inpa? -
530xi [N53] - problemy z odpalaniem wibracje
robertdrozdzik odpowiedział(a) na renderall temat w E60, E61
Ja nie mam problemu z korkiem bardzo łatwo się otwiera i zaczyna szarpać po zamknięciu się uspakaja ! -
Witam wszystkich Mam pytanie odnośnie n53 silnika ja mam go w 3 a tam niewiele mogę znaleść ! Po 12 godz postoju szarpie silnikiem wywala kontrolkę plus kody 29d2 29d0 29cc Cewki nowe świece również. Wtrysk na 4 i 6 wymieniony na gwarancji ale nie wiem czy było jakieś kodowanie czy nie bo to Anglia Czy mogę je zresetować w inpa? -
Wypalanie oczyszczanie katalizatora??? 318i n43
robertdrozdzik odpowiedział(a) na Artur_ncle temat w E90, E91, E92, E93
Witam podepnę się pod temat. N53 silnik.pokazala się błąd czujnika noc. Wypaliłem go wartość spadła do 60 a teraz przeskakuje między 3 trybami podczas jazdy w wartość już wzrosła do 400 czy to normalne?czy muszę zrobić jaka adaptacje biegu jałowego albo cus?bo mam brak iskry na kilku palnikach!!! Takie błędy mam codziennie rano29d2,29d0,29cc Dzięki -
Dodam ze miałem problemy z Nox-em ale po wypalaniu kod zniknął teraz nie ma problemu przełącza podczas jazdy bez problemów. Przed wypalaniem spalanie ok11 po 9 na 100km. czy mogę jakoś zresetować wtryski?tak jak kasuje się wszystkie adaptacje!Może ktoś ma mechanika godnego polecenia uk leeds? -
Witam wszystkich Pacjet n53b30a. Szarpanie na zimnym silniku tzn po ok12h stania. nie mam problemów z odpalaniem. Odpalam silnik i wszystko jest ok wskakuje na ok1000 obr i dalej okdopiero jak wyłącza ssanie to zaczynaja się problemy zaczynaja 29D2-brak iskry na 6 29D0-brak iskry na 4,wyłączony wtryskiwacz 29CC-brak iskry na kilku cylindrach Wszystkie świece wymienione,cewki,wtryskiwacz4 i 6 wymieniony Po wykasowanu błędu silnik pracuje ok Dzięki za pomoc
prosze o zamkniecie tematu!
witam!!troche mi to zajelo ale wlanie wrocilem od mechanika!obie poduszki byly wizualnie w dobrym stanie tzn nie urwane brak pekniec! no ale to wlasnie bylo przyczyna drgan!po wymianie na lemfordera obie oczywiscie silniczek pracuje jak marzenie znowu!dzieki wszystkim za pomoc!!!
W niedziele będę czyścił odlot może tam coś znajdę jak nie to pojadę sprawdzić wtryski.filtr paliwa wymieniłem w zeszłym roku.może to przeplywka siedzi!
Poduszki pod silnikiem tzn suche nie popękane .koło posowe nie bije !sprawdziłem dzisiaj
Dzięki za pomoc!sprawdzę ale dopiero w niedziele bo mam wolne i dam znać!
Witam wszystkich. Borykam się z tym problemem już kilka tyg.silnik mocno drży ciepły i zimny.komputer nie pokazał nic.ale dotknę tylko delikatnie gazu i wszystko ustaje.nie mam problemów z odpalaniem brakiem mocy szarpaniem przy ruszaniu !filtr paliwa wymieniłem jakieś 10k temu.brakwyciekow.
niestety nie!ale piasta byla wymieniona jakies 6 miesiecy temu!ale nie ma zadnego bicia 180km/h
plyn wymienilem 2 miesiace temu i bylo wszystko ok.po wymianie tarcz i klockow wszystko sie zaczelo!rozbieralem to juz chyba z 10 razy :D wszystko tam lsni od czyszczenia !przed wymiana bylo wszystko ok !
dzieki za pomoc!przewody hamulcowe w b.dobrym stanie brak wyciekow!odpowietrzany juz w sumie 3 razy!!problem mam ten ze przestaje piszczec podczas hamowania!pisk jest niejednostajny podczas jazy!przy duzych predkosciach brak bicia na tyle wszystko ok!zacisk czyscilem , tloczek w dobrym stanie!nie ma oznak korozji!
wymienilem tarcze klocki oraz szczeki!nawet na wyciagnietych szczekach hamulcowych piszczal!
hej.witam wszystkich!!! mam problem z piszczacym hamulcem tylnim podczas jazy!!piszczenie jest nie jednostajne!przestaje gdzy naciskam pedal!!nowe tarcze nowe klocki!pagid.piszcy na zimnych cieplych tarczach caly czas!!tarcze oddane! dostalem nowy komplet i dalej piszczy klocki tak samo !oczywiscie odpowietrzony caly ulkad hamulcowy!prowadnice wyczyszczone i nasmarowane!!zacisk oczywiscie tez!!przejechalem na nich okolo 1000 km problem nie ustapil! :mad2: :mad2: pozdro!
