uris
    318D / 143KM (chip ~ 180KM ) / F31 / Automat / Wersja Sport ( kiera , zawieszenie , siedzenia )
    Łódź
Osiągnięcia uris
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Dedicated Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Tak , problem rozwiązany ,miska od E92 czujnik oleju od F30 ( inna wysokość )
  2. Rozrząd ogarnięty u braci fąfara , 3 Godz pracy :) mistrzostwo świata ;)
  3. Każda karta SIM ma inny numer , gdzie ty tutaj widzisz problem ? bo nie bardzo ogarniam .
  4. uris
    Halogeny LED
    Panowie koduje sobie Halogeny LED tak jak wyżej programem BMWAiCoder ,wszystko niby zakodowane halogeny świeca a wywala błąd , gdzie może być problem ?. edit Już ogarnięte
  5. MOVE_2019.torrent https://disk.yandex.ru/d/7xajYXgY9Ruwmw
  6. Jestem do tyłu , śledziłem temat 8 miesięcy temu , przy roocie też można uwalić jak każdego Andka :D a wracając do BT można by odblokować udostępnienie NETA jak i komunikacje z innymi urządzeniami ,pytanie czemu jest zablokowane .
  7. Sprawdzałeś ?
  8. Jest blokada w Androidzie , żeby to odblokować trzeba by prawdopodobnie zrobić root-a . Nie próbuj robić roota ! na dzień dzisiejszy nie jest znany żaden sposób ratowania tej jednostki . Torque działa bo WIFI OBD tak samo jak BTool pisany przez pawelgawel z forum
  9. Nie połączysz się tym BT do zewnetrznego GPS , ten BT w tej jednostce łączy się tylko z telefonem , dodatkowo ma A2DP . Wszystkie OBD po BT też odpadają pozostaje tylko WIFI
  10. @lopico Jaką masz wersje androida ? U mnie natomiast jest odwrotnie dźwięk z androida jest lepszy ,co potwierdziło już kilku znajomych .
  11. No niestety taki był problem z tym dołączonym GPS , miałem też inny chinski GPS z innego zestawu i problem był ten sam , ja ten gps umieszczałem nawet na dachu luzem i on słabo działał ( możliwe że jest uszkodzony ) nie chciało mi się już z tym bawić i kupiłem w/w spliter GPS i działa idealnie , jak każdy wie oryginalny GPS Fixa łapie dosłownie w kilka sekund a co oryginał to oryginał . AVINUSA sprzedaje rozdzielacze GPS FAKRA ludzie pokupowali i pojawił się problem bo Android za którymś razem pokazywał NO SIGNAL ( jednym działało innym nie ) , mnie tez to spotkało wykonałem sam taki rozdzielacz i od czasu do czasu było NO SIGNAL po długich przemyśleniach doszedłem że problem jest w tym rozdzielaczu moja wzmianka o tej informacji jest zawarta na bimmerpost bo tam też ludzie głowili się co jest nie tak .
  12. Ja kupiłem na Aliexpres jakiś rok temu z androidem 7.1 i wszystko działa bez problemu ba nawet dźwięk jest lepszy z androida niż z oryginalnej jednostki BMW . Jedyna wada Androida jest taka że bardzo szybko się usypia i przy częstym wysiadaniu i wsiadaniu do auta tracimy czas na uruchomienie ( trzeba by pokombinować z przewodami lub dodać jakieś podtrzymanie napięcia ) . Android 7.1 szybkością nie grzeszy ale tragedii też nie ma spokojnie da się go używać najbardziej zamula zaraz po uruchomieniu ( wszystko musi się załadować ) Google maps chodzi dobrze ,Yanosik działa bez problemu , spotify działa bez problemu ,przystawka car play działa bez problemu,jedyna nawigacja która nie działa prawidłowo to TomTom GO jest jakiś problem z sygnałem GPS bardzo często go gubi ,TomTom na razie nie wspiera tej jednostki szkoda bo Navi jest super . Jeżeli chodzi o dostarczenie internetu do Androida to ja zrobiłem prostą rzecz , kupiłem na all......o modem USB z WIFI władowałem to do bagażnika i zawsze mam neta w aucie na dodatkowej karcie SIM za 9zł miesięcznie , działa to bezproblemowo , zrezygnowałem z udostępnienia z telefonu bo jest z tym dużo kłopotu i drenuje baterie w telefonie . Co do GPS ten oryginalny od chinczyka wywaliłem bo zanim złapał sygnał to ja dojechałem do celu :lol: na All....o jest koleś co sprzedaje splitery GPS cena około 150zl przez ten spliter podłączyłem androida i orginal do oryginalnej anteny GPS i jest bajka ( jedyna wada splitera to auto wywala błąd ) ale wszystko działa jak należy sprzedawca o tym informował że tak będzie i nie ma co się przejmować . Nie radze rozdzielać kabla od GPS będą występowały problemy z Androidem NO SIGNAL . Jeżeli ktoś ma jakieś pytania to chętnie odpowiem ,podpowiem .
  13. Właśnie nie jestem do końca przekonany , na tym połączenie nie widać nic niepokojącego , łatwo było by tam coś zauważyć , spaliny wydostają się gdzieś od dołu po czym wentylator od chłodnicy wypycha je w stronę przedniej szyby . Pytanie co może być nieszczelne - Kolektor ? - Część ciepła turo ? - EGR ? - Chłodnica EGR - Łączenie turbo - DPF i co ewentualnie jeszcze ? Posprawdzałem dzisiaj co nieco ( płyn do mycia szyb z biedronki , ustawiamy funkcja piany ) i psikam po wszystkich złączach . - Łączenie kolektor wydechowy z EGR - 9 na rysunku ( harmonijka ) było dokręcone na styk i już nie można było mocniej dokręcić , teraz widzę na rysunku że tam jest jakaś uszczelka . Wydaje mi się ze u mnie jest troszeczkę inne rozwiazanie bez uszczelki , udało mi się to naprawić prostym sposobem tworząc oring z drutu 1,5mm elektrycznego który załatwił sprawę ( zobaczymy na jak długo ) problem jest tam tego typu że żeby wymienić uszczelkę trzeba odsunąć chłodniczkę spalin . Kolejna nieszczelność ( mniejsza niż poprzednia to turbo - DPF numer części 2-3 tutaj muszę kupić nową uszczelkę i opaskę bo stara jest praktycznie złamana . Delikatna nieszczelność jest jeszcze przy turbinie ( tam gdzie jest dźwignia zmiennej geometrii łopatek ) bardzo mała nieszczelność raczej nie będzie miała wpływu na zapach .
  14. Witam , od jakiegoś roku mam problem ze spalinami , przedostają się do wnętrza auta . Latem ten objaw jest praktycznie nie zauważalny , dopiero jak temperatura spada do około 10 * C to czuć spaliny ale też nie zawsze , najczęściej na postoju w czasie jazdy nie ma problemu bo są rozdmuchiwane przez pęd powietrza . Silnik pracuje bez problemu , okopcone jest ciepłe turbo . Próbowałem jakoś ustalić miejsce wydostawania się spalin nagrałem kilka filmów i udało mi się zarejestrować momenty w których widać spaliny , może ktoś coś podpowie . Do mechanika i tak się wybieram ale chciałem ustalić mniej więcej gdzie może być problem , poniżej filmy nagrywane od strony turbiny ( kamera patrzy na dół turbiny i w stronę wentylatora na chłodnicy .
  15. W androidzie wejdz w ustawienia , aplikacje , Btool i wyczyść dane i pamięć podręczna , miałem ten samo robiłem co ty po tym zabiegu zadziałało .
