CyRoL
Treść opublikowana przez CyRoL
  1. CyRoL odpowiedział(a) na rav E39 temat w E39
    koledzy możecie mi powiedzieć, w którym miejscu dokładnie jest ten czujnik do świateł wsteczych w sedanie w manualu o ile to jakaś róznica (oczywiscie w e39)? bo mi tez raz świecą, raz nie. Dziękuje z góry za pomoc.
  2. Dzieki za pomoc, 235/40 są chyba optymalne. Koła bedą mniejsze o 3 mm od orginalnych 15 ;)
  3. Witam, jak myślicie czy mogę założyc 235/50 na 18''. Nie chce zakładać jakiegoś profilu 35 bo pewnie sobie zęby wybije. Po obliczeniach mi wyszło, że średnica całego koła na 235/50 R18 jest większa o 44 mm od 205/65 R15 (obecnie takie posiadam). Tylko teraz pytanie czy mi to wejdzie. Z tyłu pewnie nie będzie problemu ale czy przodu się pomieści? i czy przy skręcie nic nie bedzie przeszkadzać?
  4. CyRoL opublikował(a) temat w E39
    Witam, mam problem z hamulcami w mojej buni. Z dnia na dzień zaczęła mi sciągać przy hamowani na lewo. Przy mocnym hamowaniu jest ok, abs się włączy i idzie prosto, ale przy zwalnianiu np. ze 120km/h ucieka na lewy pas. Klocki już były liche więc dziś wymieniłem, ale dalej jest to samo. Cisnienie w oponach jest ok, dwa razy sprawdzałem. Po wymianie klocków pedał hamulca wpada mi do końca. Jest tak, naciskam hamluec i jak trzymam przyciskając to pedał sobie wpada i wpada. Ogólnie hamuje ale ten pedał jest dziwny. Klocki wymieniłem wciskając tłoczki, płyn jest i nie ucieka. I teraz nie dość, że dalej sciąga to hamulec jest do dupy. Czy miał ktoś podobny przypadek. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
  5. resetowalem go testem 21. Dzięki za pomoc. Narazie jezdze z kontrolką i ciul ;/
  6. Nikt nie kasował mi błedu. Dziwi mnie to, że pojechalem do sklepu i nic sie nie swiecilo, wrociłem i zaczelo sie swiecic. A co do tej maty to czytałem , ale czy ktoś siedział czy nie to wczesniej poduchac mi sie normlanie ładowała. Dzieki za pomoc chłopaki. Podłacze pod kompa jak bede miał czas i sie okaze co to było. Czy reset komputera jest równazny z odłaczeniem akumulatora na jakies 30 minut?
  7. WItam, mam problem. Jakis tydzień temu wsiadłem do autka i przestała mi gasnąć kontrolka od poduszek powietrznych. Gaśnie na moment i zaświeca się od nowa. Resetowałem kompa(duzy komputer) ale nic nie dało. Czy ktoś mi może jakos pomóc? co z tym zrobić. Samochód to E39 2,5tds. A wspomne jeszce ze ostatnio kładem pod siedzenie cb radio, ale patrzyłem tam i zaden kabelek nie jest urwany. Idzie jakis przewód od siedzenia do podłogi ale nie widziałem zeby był przerwany. z góry dzieki
  8. Ja wymienilem na NGK i działają idealnie :) wymien wszystkie ! :)
  9. Mam e39 525tds.Mam duży komputer tylko ze prawie nic w nim nie działa. Nie mogę go zresetować, nie pojawiają się zadne komunikaty a myślę że powinny np. gdy są otwarte drzwi, albo kominukat że grzeją się świece itd.... Liczy średnie spalanie, i pokazuje dystans jaki mogę jeszcze pokonać. I taki mam pożytek z dużego komputera. Nawet zegarka nie da się ustawić na radiu a bc jest podłączony do niego. Czy może mi ktoś coś doradzić? pomóć? :|
