Małolat1987
Treść opublikowana przez Małolat1987
  1. temat do zamknięcia. sprawdzałem wszystkie rury bo myślałem, że doładowanie gdzieś ucieka. okazało się, że ten świst to było zasysanie lewego powietrza przez nieszczelny oring przed sprężarką :) może komuś pomoże ta informacja...
  2. przerabiałem zanik głosu. przyczyną mogą być: - zimne luty na wzmacniaczu ( najczęściej to ten na półce w bagażniku skrajnie lewy, w HK chyba środkowy ale nie jestem pewny bo nie mam ), - umierające końcówki mocy ( jak wyżej ), - uszkodzona kostka/wtyczka ( jak wyżej ).
  3. Witam, od jakiegoś czasu borykam się z problemem dosyć ciężkim w usunięciu. Mianowicie auto szybko wkręca się na obroty jednak to nic nie daje. po przekroczeniu 1500 obrotów słychać jak ucieka ciśnienie z doładowania i auto jedzie bo musi a nie jedzie bo chce. Myślałem, że IC odsłużył swoje więc go wymieniłem na nowy co profilaktycznie nie jest strzałem w kolano. Problem niestety pozostał. ciągle słyszę świst podczas dodawania gazu i dosyć mocno słyszalne jest jak gaz odpuszczę. Gumy ok, IC ok. gdzie szukać rozwiązania ? kolega zainteresował się tematem i mówi, że coś odpowiedzialnego za upust nadmiaru ciśnienia, na zasadzie blow off puszcza doładowanie ( w ogóle nie trzema ). Nazwał tą część gruszką...
  4. Polecam założenie zaworu zwrotnego na przewodzie paliwa tuż przed listwą wtryskową, zawór = 25 zł... znana przypadłość e34, ucieka paliwo do baku po dłuższym postoju i czasami można kręcić i zakręcić akumulator, obojętnie czy to na zimnym czy na rozgrzanym silniku, czy to sam PB czy też gaz... :D
  5. Witam. Przepraszam za odświeżenie ale mam podobny problem ( w sumie taki sam ) tylko, że u mnie nie ma kostki w dyferencjale tylko wychodzą "na sztywno" 2 kable twarde i ktoś sztukował łączenie z drugimi kablami. Myślicie , że to przez to również Prędkościomierz + ekonomizer nie działa, tzn działa jak przejadę po wybojach a w Lublinie ich nie mało.
