Grege30
    nie powiem
    Wawa
Osiągnięcia Grege30
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. To racja. jak R6 to tylko z BMW. Ale śmiem twierdzić, że 4 gary w lekkim E30 wystarczą aby pojeździć. Optimum to 318is - lekki i z odpałem.
  2. Witam, kawał fajnej roboty przy remoncie klasyka. Też mnie to czeka przy moim 318i. W jakiej kwocie zamkniesz się jesi chodzi o remont blachy?
  3. Rewelka! Dzięki!
  4. Uważam, że BMW, szczególnie lekka E30 wcale nie musi mieć 6 garnków żeby dobrze jeździć. R6 to silnik o wysokiej kulturze pracy ale za to ciężki, stąd aby w miarę równomiernie rozłożyć masę p/t akumulator umieszczono w kufrze... Jesli ktoś mówi, że 6 garów to podstawa, niech przyjrzy się silnikowi w E30 M3 czyli S14. Odpowiedź nasuwa się sama... Poza tym klasyczne, i moim skromnym zdaniem, najlepsze silniki jakie kiedykolwiek robiło BMW czyli M10 w wersjach wyczynowych ustawiano na ponad 1000KM ( blok z M10). :roll2:
  5. Witam! A ja mam podobny problem, z tym, że odwrotnie :) Mój e30 z M10 B18 dławi się gdy zdejmuję nogę z gazu podczas jazdy... Nie mam pojęcia gdzie może być przyczyna tego problemu. Wymieniłem kalble Wn, świece, filtry i ciągle jest źle :cry:
  6. Grege30
    sprężyny i amortyzatory
    Hej, zajrzyj do giełdy, czasem zdarzają się okazje. Ja kupuję do E30 za 40pln... :wink:
  7. Grege30
    Witajcie, Czy istnieje jakiaś zależność dobierania sprężyn do amorków lub odwrotnie? Czy nie ma żadnego znaczenia jak wkładam żółte Bilsteiny a pozostawiam normalne sprężyny? pomóżcie, jestem w tym zupełnie zielony a chciałbym z lekka usztywnić autko jednak nie hardcorowo :P
  8. Grege30
    pytanie o K-Jetronic
    To dobra dla mnie wiadomość. A czy mógłbyś rzucić na to wiecej światła?
  9. Grege30
    Witam, Jak ostatnio odkryłem pod maską u mnie burczy sobie system mechanicznego wtrysku paliwa Bosch K-Jetronic. :idea: Ponieważ jest to mechanika a nie komputer mam zasadnicze dla mnie pytanie: czy jest tam silniczek krokowy odpowiadający za wolne obroty? Szczerze mówiąc nie widzę ... :oops:
  10. Dzięki, już to zrobiłem i okazuje się, że kopułkę mam nówka sztuka... Już nie mam pojęcia co dolega mojemu autku :cry:
  11. Dzięki za info. A jak mam zdemomtować kopułkę aby nasmarować ją od wewnątrz? Sorki ale w tym temacie jestem zupełnym lajkonikiem... :oops:
  12. Witam wszystkich, Jak sprawdzić czy mam sprawną kopułkę zapłonową? Mam podejrzenia, że sieje ale nie wiem jak to zweryfikowac metodą "garażową"?
  13. Na to wygląda... :)
  14. Grege30
    można założyć serwo?
    Wielkie dzięki ECRU!!!! Czy jak dozbieram troszkę kaski na graty, to mogę liczyć na Twoją pomoc w pokazaniu co gdzie jak?
  15. Wielkie dzięki. Dziś w nocy testuję :idea: Dam znać czy była choinka :wink:
