drongal14
Treść opublikowana przez drongal14
  1. W weekend rozbieram motor na nowo... Macie może kogoś kto ma taki silnik na części i ma sprawne vanosy... Boje się zainwestować w nowy a używany mam już trzeci...
  2. Czy silniczek może tylko w pewnych położeniach łapać luz wzdłużny powodujący takie zachowanie?? już rozważałem mechanicze uszkodzenie wałka mimośrodowego ale wtedy usterka występowała by chyba zawsze... Pozdrawiam
  3. Zapomniałem dodać że odłączenie silniczka VVT lub np przepływki załatwia sprawe i dzwięk nie występuje.
  4. Witam. Mam podobny problem w samochodzie brata... e46 318i n42 2003r Auto pracuje normalnie lecz po odpaleniu na zimnym po chwili zaczyna delikatnie grzechotać. Gdy temperatura przeskoczy niebieskie pole dzwięk ustaje i pojawia się dopiero po dodaniu gazu. Znalazłem filmik na YTube gdzie dzwięk i zachowanie jest identyczne: Dzwięk wydostaje się spod pokrywy zaworów, ciężko stwierdzić czy bardziej od vanosów czy silniczka VVT. Po badaniu stetoskopem uderzenia słychać w silniczku VVT. Vanosy pomienialiśmy i nic nie dało... Pozdrawiam
  5. Właśnie wróciłem z garażu. Podejrzewając że za całym spustoszeniem stoi moduł komfortu wytargałem dziada na zewnątrz. Nasmarowałem kontaktspreyem wtyczki i chciałem juz składac kiedy usłyszałem że w srodku coś lata. zdjołem obudowe i ewidetnie w jednym z pieciu przekazników lata jakaś sprezynka lub jakies inne dziadostwo. Złożyłem wszystko i już drugi raz z rzedu auto poszło spać normalnie. Zobaczymy czy rano zapali. Czy taki moduł można naprawiać lub wymieniać?
  6. Po 15 min wlasnie auto nie usypia sie tak jak powinno. Pomiar nie ulega zmianie. Jak uda Mu się cudem zasnąć po tych 15 min spada do 0.09A czyli w normie ale niestety rzadko sie to zdarza...
  7. :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: Witam. Od 2 miesięcy posiadam e39 525d w automacie. Od 2 tygodni nagle zaczeły się problemy. Mianowicie auto się nie usypia i cały czas świeci się lampka przy wybieraku. Pobór prądu na zamkniętym aucie 0,34A. Po wyciagnieciu bezpiecznika 4 (oświetlenie wnętrza) lub 9 (climatronic) obciążenie spada do 0,09A. Słynny jeż został odpięty i niestety nie przyniosło to rezultatu. Odpiety Climatronic zmniejsza pobór do 0,09A ale lampka przy wybieraku nadal nie gaśnie. ( raz kiedys auto zaśnie ale kiedy otorzymy i zamkniemy auto problem powraca) Wygląda to tak jak by coś wybudzało auto ze snu. Kontrolka raz na 2-3 minuty gaśnie na sekunde (wiatraczek w climatroniku staje) ale po 2 sekundach znowu sie zapala (wiatraczek startuje znowu). Inpa nie pakazuję żadnych błędów... Akumulator sprawdzony. Proszę o pomoc :(
  8. drongal14
    [E46] DAwka paliwa
    Jest ktoś na Forum kto mógł by Mi to odpłatnie zrobić z okolic Wałcza Piły Gorzowa Szczecina Poznania? Niestety mam tylko Inpe
  9. drongal14
    [E46] DAwka paliwa
    Mam ten sam problem... Dawka na biegu jałowym ok 10.4 mg/suw kąt wtrysku na poziomie -1.20 Soft DDE był resetowany. Przepływka pokazuje 39kg wiec chyba spoko. Ktoś pomoże?
  10. Witam. Poprosiłbym o kod do BMW BAVARIA C REVERSE II o numerach 7 649 475 241 i B4 302 754. Pozdrawiam
