drakula7410
Treść opublikowana przez drakula7410
  1. Witam pacjent 640d nr alternatora 12318570673 Potrzebuję wymiary rolki paska wielorowkowego alternatora bo serwis proponuje wymianę całego alternatora a wiem że wystarczy wymienić samą rolkę i po problemie jednak w sprzedaży nie ma konkretnie rolki do tego alternatora i trzeba dobrać po rozmiarze chyba że ktoś może ma linka do jakiejś oferty sprzedaży. Zużycie tej rolki objawia się krótkim piśnięciem przy odpalaniu. Dziękuję z góry za pomoc.
  2. Dzisiaj próbowałem i bez wyjęcia kolektora nie ma mowy o wymianie sterownika świec żarowych.
  3. Witam mam pytanie czy da się wymienić sterownik świec żarowych bez demontażu kolektora dolotowego. Pozdrawiam Andrzej
  4. Dzięki bardzo ale to w chyba w modelu przed liftem
  5. Witam chodzi mi o manualne włączenie neutrala do wyciągnięcia samochodu na lawete a potem do warsztatu . Pozdrawiam Andrzej
  6. Właśnie od miesiąca próbuje się za to zabrać. Dzięki kolego za potwierdzenie moich przypuszczeń . Pozdrawiam Andrzej
  7. Nie ja poprzednio miałem e60 530d z 2008 w nim zaślepiłem kolektor to jest właśnie taki jak ty masz a nie jestem do końca pewien odnośnie 40d napewno będę go wyjmował razem z egr do czyszczenia to dam znać czy rzeczywiście klapy są w nim na stałe
  8. Najlepiej lej orginał z bmw
  9. Witam po nocy jak odpale autko zaznaczam że odpala od strzała i na neutralu pracuje idealnie ale tylko jak zaczynam jechać ale bardzo delikatne zachowuje się jakby nie dostawał odpowiedniej dawki paliwa i jakby delikatnie się przydławiał jednak trwa to jakieś 10-15 sekund potem wszystko jest idealnie ale jak dam mu trochę więcej gazu prży ruszaniu wszystko jest ok. Korekty wtrysków idealne . Myślę o przybrudzonym kolektorze lub egr co wy na to błędów nie pokazuje.
  10. Wszystko fajnie ale w 40d nie da się podobno zaslepić bo kolektor jest inny i klapki podobno na stałe. Jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić
  11. drakula7410 opublikował(a) temat w X5 (E70)
    Witam czy w silniku 40d 306 koni z 2011 też trzeba zaślepić klapy w kolektorze
  12. Witam wymieniam e60 na x5 i pierwsze co chce zrobić to wymiana oleju w skrzyni biegów.Znalazłem coś takiego miska z filtrem Vaico + olej Vaico ATF 8HP.Co myślicie o tej firmie i czy to dobry wybór dodam że skrzynia to GA8HP70X . Pozdrawiam Andrzej
  13. Witam sprawdz egr mialem podobny problem po wyczyszczeniu ustalo
  14. Jezeli pomoze wczoraj wymienilem bez sciagania kolektora czas pracy ok.40 min. A tu video nie mojej produkcji ale przydatne .
  15. Dzięki bardzo ja już zarejestrowałem przez Delphi ale tak jak mówicie będę musiał zakodować ncs-em jest to mój pierwszy raz z ncs-em bo inpe iste i jeszcze kilka innych używam prawie na codzień. Pozdrawiam Andrzej
  16. Posiadam inpe , iste d, ncs expert i Delphi . Czy ktoś mógłby przeprowadzić przez kodowanie ncs
  17. A czym najlepiej zakodować ?
  18. Dzięki bardzo za szybką odpowiedź. Pozdro Andrzej
  19. Witam musze wymienić aku orginalny jest 90a 900ah a ja kupiłem vartę h3 100a 830ah bo taki mi wyskoczył po sprawdzeniu na stronie varty. Pytanie czy mogę śmiało go instalować do autka no oczywiście potem adaptacja
  20. Oczywiście Osram nowość na rynku nightbreaker drogie ale warte swojej ceny sprawdź na YouTube a wymieniaj zawsze parami bo będziesz miał różne kolory światła.
  21. Tak w 1.9 tdi to standardowa procedura zwieksza sie dawke startowa paliwa pali wtedy od strzala , sam robilem to w kilku autach jednak tam sa pompowtryski a w bmw cr i jest to kompletnie inna zasada dzialania
  22. Witam od kilku dni zauwazylem ze moja benia zapala troszke gorzej na cieplym silniku tzn ok 2 sekundy dluzej . Zadnych bledow nie ma ale zrobilem troszke testow czy moze ktos mi cos podpowiedziec na dole fotki . Chciałbym jeszcze dodać , że poza tym nie ma żadnych problemów jak falowanie obrotów gasniecie czy brak mocy . http://i1290.photobucket.com/albums/b535/koko7410/20141123_174207_zps4a9c17d5.jpg http://i1290.photobucket.com/albums/b535/koko7410/20141123_174235_zps4af8c090.jpg http://i1290.photobucket.com/albums/b535/koko7410/20141123_171446_zps36c8c865.jpg Z gory dzieki za pomoc Andrzej
  23. Dzięki bardzo za odpowiedz naprawdę nie mogłem znaleźć podobnego wątku jeszcze raz dzięki i pozdrawiam :)
  24. Witam ponownie nie moglem znalezc konkretnej odpowiedzi z tad pytanie czy po spuszczeniu oleju z miski i zalozeniu nowej nowy olei nalewa sie na odpalonym silniku czy najpierw nalewamy az sie przeleje otworem wlewu i dopiero odpalamy zmieniamy kilka razy biegi i dolewamy do poziomu . Dziekuje z gory za odpowiedzi
  25. Czyli wyglada ze do wymiany nie musze niczego demontowac tylko obudowy z pod silnika
