Setop
Treść opublikowana przez Setop
  1. Witam, potrzebuję waszej pomocy jeśli będzie to możliwe Posiadam e90 330i 2005r. Od nadejscia zimy pojawiły się problemy - auto po przejechaniu 300m po odpaleniu mocno szarpie, rzuca obrotami a na światłach gaśnie. Na biegu jałowym dzwięk jest taki przed zgaśnięciem jakby cylindry nie pracowały równo, silnik się dławił i gasł. Co dziwne usterka wysteępuje tylko rano gdy silnik jest zimny. Po południu już wszystko jest OK. Ponadto gdy rano mocno go nagrzeję webasto przed jazdą również wszystko jest ok ... Na diagnozie nie było żadnych błędów na kopie - jedynie nieprawidłowa zmiana napięcia na cewkach. Tydzień temu zmieniłem cewki praz świece na nowe . Wiecie może co dodatkowo powinienem sprawdzić? Z góry dzięki za odpowiedz
  2. mam :)
  3. Witam, udało mi się rozwiązac więc opisuje Nie dział pilot - wszelkie prawidła forumowe mówiły - pilot z akumulatorem - prawdopodobnie odbiornik pilota pada. Pojechałem do bardziej znanego warsztatu w Krakowie - podpieli pod kompa,potrzymali auto pół dnia, odbieram, potwierdzają - odbiornik - bo w pilocie akumulator i pilot działa. Odesłali mnei jednak do aso gdyż oni takich żeczy nie naprawiają. Podjechaem do aso w krakowie - potwierdzili odbiornik - 700zł , programowanie 300. Czas oczekiwania tydzień ( muszą zamówić część ) W wolną sobotę pojechałem do osiedlowego zakładu zajmującego sie auto alarmami - naprawili w 30 sek. jak się okazało - nie złapał tego warsztat ani aso W PILOCIE JEST BATERIA :mad2:
  4. Witam, ktoś wie gdzie w sedanie e90 znajduje się odbiornik pilota ? ten który jest pod plastikową listwą na klapie bagażnika w combi ?
  5. Witam, ktoś wie gdzie w sedanie e90 znajduje się odbiornik pilota ? ten który jest pod plastikową listwą na klapie bagażnika w combi ?
  6. żaden błąd na pulpicie nie wyskakuje, rozumiem że będzie jakiś "ukryty" tylko do zczytania ? czyli ściślej co to może być ?
  7. Witam, Jak wiekoszść w temacie mam problem z pilotami. Początkowo było tak ze auto czasami przeważnie rano nie reagowało na pilota, musiałem wciskać guzik otwierania z 20x i dopiero zaskakiwał. Jak już raz zaskoczył cały dzień działał a sytuacja powtarzała się kolejnego dnia rano. Od kilku dni wogole nie reaguje na żadnego pilota ( mam 2 ), muszę otworzyć kluczem, chwilę pojezdzić i dopiero zaskakuje pilot - choć raz wogole nie zaskoczył i otwierałem i zamykałem z kluczyka. Czy to będzie modół komfortu ? należy wymienić cały czy jest jakiś element który za to odpowiada ?
  8. Setop
    Zlot KRAKOW
    Nie lepiej sob/nd?
  9. Witam, nowy posiadacz z Krakowa e90 330i, niebawem galeria i mody :)
  10. Setop
    Zlot KRAKOW
    Jest jeszcze jedna której nie widziałeś :-)
  11. Tez planuje coś z tym zrobić, zawsze można polakierować zarówno ten uchwyt jak i panel z guzikami na przyciski sterowania szybami, czy to da się wogóle wyciągnąć z auta ?
  12. Orientuje się ktoś z Was jaki tłumik końcowy będzie pasował przy montażu butli pod podłogą ?
  13. Witam, udało się skonfigurować lusterko bez problemu postępująć zgodnie z instrukcją. Szlaban otwiera się po zaprogramowaniu. Jednak po zgaszeniu auta i ponownym uruchomieniu lusterko traci wszystkie ustawienia i trzeba od nowa programować. Ktoś może podpowiedzieć co może być powodem występowania takiej sytuacji ?
